Проблемы с электрикой
Благодарил (а): 2740 раз
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 07, 2013 15:50:37
Slava писал(а):короче,кинул провод от кнопки,до серого,все работает)
.. и почти сразу беги за новой кнопкой в магаз :cigar:. Нельзя так делать, её контакты не рассчитаны на такой ток. Для этого стоИт реле, работоспособность которого (и силовое питание его) ты так и не проверил.
Артру
Модель авто: ваз2107
при включении аварийки включается и зажигание
Непрочитанное сообщение Артру » Пт дек 13, 2013 14:49:13
на 2107 при включении аварийки включается и зажигание моргает в месте с ней и все датчики прыгают О_о такое в первые вижу... а когда зажигание включаешь ключом то перестает работать аварийка! что может быть подскажите
Перенесено. Буйный
Re: проблема с зажиганием
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт дек 13, 2013 15:52:01
Я нежно нежно ударил слегонца (ути пути :psih: ) по панели все прошло. Честно, честно. :shifty:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 13, 2013 16:13:46
bilbo писал(а):Я нежно нежно ударил слегонца (ути пути :psih: ) по панели все прошло. Честно, честно. :shifty:
Тебе понравилось? :clap2:
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт дек 13, 2013 18:37:46
Да со всего маха долбанул он :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт дек 13, 2013 18:56:46
zombie177rus писал(а):Тебе понравилось? :clap2:
Ага! :thumbsup:
Haris22 писал(а):Да со всего маха долбанул он :psih:
Сразу все заработало! :psih:
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс дек 15, 2013 14:25:27
Dollar писал(а):Где искать предохранитель, стоящий в цепи лампочки Чек Енжин? Под бардачком? По дурости подключил бортовик при включенном зажигании. Бортовик погас, лампочка чека тоже :whistlin:
Нашёл сгоревший предохранитель (F6). Теперь чек работает, бортовик тоже :beer2:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 17:36:00
Итак опять сегодня сгорел предохранитель F10. Опять при включенном поворотнике направо (И при включенных габаритах). Это приключилось уже второй раз вроди за 2 недели. При перегорании перестаёт работать : панель приборов полностью...(вроди и подсветки нету тоже), блок эпхх, зарядка аккума(провод на РН обестачивается). Вот не пойму куда копать... копать на КЗ или может просто перегрузка цепи получается....Ибо недавно туда подключил Реле РС 702, пневмоклапан, микрик и контрольную лампу генератора. До этого не было проблем. Может 10 А маловато для таких потребителей...
Сопутствующий вопрос - от каких причин реле поворотов начинает очень часто тикать? Насколько я помню - от перегорания одной лампочки или нескольких. Но лампы все мигают, а пошевелишь реле - начинает то быстро , то медленно тикать!
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн дек 16, 2013 17:38:28
X-TAZ, а ты просуммируй ампераж всех потребителей, которые висят на этом преде и будет тебе счастье!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 17:44:46
JOKER2105 писал(а):X-TAZ, а ты просуммируй ампераж всех потребителей, которые висят на этом преде и будет тебе счастье!
ну вобще это канешно вариант. Просто Написано на монтажном блоке шо там должен стоять на 10 амепер предохр. Да и потребители там сидят у меня, по схеме, токо раньше их не было! А щас вот подключил недавно. А так это же просто - просто вместо преда врубить амперметр.. и всё станет ясно...Но если искать КЗ, то это вобще....де его блин искать....
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 16, 2013 17:48:07
X-TAZ писал(а):начинает то быстро
вот в этот момент и смотри на все лампы по каждому борту! И массовый провод с реле на шпильке протяни с передёргиванием разъёма - где никичтакис.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 17:55:57
X-TAZ писал(а):потребители там сидят у меня, по схеме
Хотя если вспомнить некоторые схемки, то там потребители, связанные с зарядкой от генератора сидят на разных предах.. фиг знает как оно сидит у меня... был провод плюсовой с концами, похожими на концы для микрика, Рс702 и для РН, я туда и посадил их...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 17:59:09
Буйный писал(а):вот в этот момент и смотри на все лампы по каждому борту! И массовый провод с реле на шпильке протяни с передёргиванием разъёма
Смотрел... все лампы светились...я сначала думал что на скорость влияет то, что реле поворотов стоит рядом с динамиком.. аудио... я его туда примостил годик назад...а потом оказалось нет.. отведёшь от динамика, шаволишь туда сюда реле, а оно то быстрее то слабее... контакты колодки на реле почистил... всёравно... так вот положил реле щас куда лягло пока щёлкает медленно и оставил, бо ушко то пластиковое на корпусе отламал пока крутил реле....
Буйный писал(а):никичтакис.
чего чего??????????
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн дек 16, 2013 18:03:04
X-TAZ, это неконтакт по-русски (наверное LOL )
А про реле - смотри, частота морганий зависит от суммарного сопротивления лампочек и проводов, чудес не бывает, или лампочка не работает, или она не того номинала, или в проводке косяк (некачественная скрутка может быть). Обрати внимание на интенсивность свечения всех лампочек.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 18:09:36
Тут токошо дядька подкинул вариант....просто почистить везде контакты на плафонах.. в частности массу...а то он грит может быть гирлянда на заднем плафоне при вкл поворота...вот и перегрузка на пред. Ну я вчера контакты на колодке задних фонарей чистил... кроме массы...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 18:19:02
JOKER2105 писал(а): частота морганий зависит от суммарного сопротивления лампочек и проводов, чудес не бывает, или лампочка не работает, или она не того номинала, или в проводке косяк (некачественная скрутка может быть)
Просто частота миганий реле зависит от того как я его поверну....тоесть я так понимаю шо косяк дето возле самого реле....вот я и чистил на нём контакты! помню недавно вобще после лазания за панелью приборов у меня правый поворот пропал... пока не пошатал колодки на жмутах проводов... мож там и рыть....Из-за плохого контакта пред может гореть?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн дек 16, 2013 18:22:50
X-TAZ писал(а):Из-за плохого контакта пред может гореть?
Теоретически нет, а практически хз...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 18:37:16
Плохой контакт - это электрич дуга почти как на сварке - а это огромные токи! При малом напряжении! Поэтому как бы теоретически внатуре может гореть пред.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 16, 2013 18:41:44
X-TAZ,
у тебя ЧЯ какой? старого или нового образца?
ЕЩЕ ВОПРОС!
вентилятор СО - электрический???
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 18:44:42
VVB писал(а):X-TAZ,
С плоскими предохр. Походу нового образца. Кстати это я уже заметил оч давно.... - на преде F10 пластик ящика вокруг контактов слегка оплавлен!Но эт уже я видел 2-3 года назад...Кстати многие преды были с жучками... эт потом я поставил везде преды новые вместо жучков.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 16, 2013 18:51:28
X-TAZ писал(а):Плохой контакт - это электрич дуга почти как на сварке - а это огромные токи!
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 16, 2013 18:53:35
X-TAZ писал(а):Поэтому как бы теоретически внатуре может гореть пред.
:stupid: :bugaga: :padctalom:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 18:55:32
VVB писал(а):ЕЩЕ ВОПРОС!
Нет... помпический!
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 16, 2013 19:00:06
X-TAZ писал(а):
VVB писал(а):...вентилятор СО - электрический
Нет... помпический!
:D :thum1: ...я тоже, хотел спросить - предохранители "флажковые" или "сосисочные" LOL
А если серьезно, то посмотри на фото. Где красным выделено - что у тебя там стоит????
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн дек 16, 2013 19:07:04
VVB, да ничего у него там не должно быть, вентилятор же принудительный :)
