Отопление, водоснабжение, канализация -II
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
А вы знали шо есть бойлеры с подводом воды в одно отверстие!? Вот
Через спецфитинг! Одна труба там вверх бойлера поднимается!
А вот на фото нерж расширит бачок на 160 мл. Для защиты от скачков давления в трубах холодной воды! От нагрева например, или от резкого закрытия клапанов стиралрк и др.техники.
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Ааааа. Про тот смеситель с четырьмя подводами! Ответ получил я на другом форуме - Це шланг для "душу", носик витягується. Той "магніт" це тягарець щоб шланг і носик-душ не телімбався.
Короче я так понял вода в носик смесителя всегда этим шлангом протекает! И если надо можно носик вытянуть! Не даром на носике есть переключатель с ровной струи на рассеиватель! Усё ясно! Надо резину в шланге заменять! Капец! Инэт рулит!
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
Т-щь Буйный, ты это прочитал!? Полезная инфа!
Я всё читаю, ток ничё не понял про магниты и носики.X-TAZ писал(а):Т-щь Буйный, ты это прочитал!?
А вот так медь синеет
2 Cu + O2 + 8NH3 + 2H2O = 2[Cu(NH3)4](OH)2, т.е. азот нужен, точнее аммиак, продукт жизнедеятельности живых организмов. С инета.
седня сфотаю летний душ ...там сверху бак ..не бак а дорожное граждение когда ремонт дороги идет...пластиковая такая бандура
ага из этих...прикольно там так...летний душ...надо тоже такую скомуниздить где нибудьБуйный писал(а):[a]
А я сразу понял про смеситель! У смесителя носик, откуда вода течёт снимается как лейка душевая! Снимается и тянется со шлангой, которая под смесителем! Получается типа душ! Та шланга под смесителем которая, она вверх с носиком-лейкой тянется вверх! Так яснее? Фото будет когда я хозяевам покажу функциональность этого смесителя.Буйный писал(а):Я всё читаю, ток ничё не понял про магниты и носики.X-TAZ писал(а):Т-щь Буйный, ты это прочитал!?. Давай с картинками.
Про медь ясно. Ведь в канажке аммиак . А там унитаз в комнате стоит! Просто раньше не синело, а в эту зиму посинело!
Настали наилучшие условия для вышеозначенной химической реакции. Фраза манагера-впаривателя продукцииX-TAZ писал(а):Просто раньше не синело, а в эту зиму посинело!
Всмысле менеджера!? Это они типа говорят- настало наилучшее время купить пылесос!
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
А вот , кстати, заварил бачок прогнивший. Минут 40 прожарился. Дырка разлазилась. Но залатал. Испытал. Всё работает. Бачку 10 лет!
Вот как удлинить короткий штуцер подключения расширит.бачка в котле. У оригинального бачка длинный сосок, а у неориг. КОРОТКИЙ. Оригинальный бак в 3 раза дороже.
Так если б были удлинителе 3/8, то взял бы. Но не нашёл! 1/2 есть и 3-4. Любой длины. А 3/8 нету!
Прикольная батарея.!
Эту конструкцию трудно назвать батареей/радиатором.. Тепла в комнату от неё ноль, ток просушить обои и носки. Чё ток народ не придумает.
В ванной изогнутая труба полотенцесушителя вроде бы греет помещение. У меня газовая колонка, поэтому там вода центрального отопления. У других там вода горячего водопровода. То есть бывает время, когда у меня греет, а кого-то не греет. Или наоборот. И кажется, что с горячей трубой теплее.
Это регистром называется.
А вобще есть иногда помещения, где по двум стенам идёт всего две трубы ниже окон- подача и обратка, без регистров и радиаторов. Трубы дюйма два. И греет. И хватает! Считается шо это высокотемпературные трубы. Бо если там гонять градусов 40-50, то фик нагреют помещение.
Два смесителя отработали лет 10, начали туго шевелиться, скрипеть. Купил две новых вставки, а старые решил разобрать. Оказывается, там все просто и ломаться-то нечему. Две ровные керамические пластины с вырезами плотно прилегают друг к другу, при смещении открывается канал для воды. Но почему эти две пластины, причем чистые, так как даже спиртом протирал, липнут друг к другу? Из-за идеально ровных поверхностей, отшлифованных годами? Просто прикладываю одну часть к другой - и как приклеенные. Из-за этого туго шевелится ручка.
Так и в барашковых полуоборотных краниках смесителей тоже керамика! И там липнут. Насчёт тугости не знаю. Можт и от притирания!
Вообще-то, прецизионность их изготовления заложена конструктивно, иначе будет кап-кап.А вот тугостьАнтон80 писал(а):Из-за идеально ровных поверхностей, отшлифованных годами?
Смазка ведь долго не продержится? Вымоется? Силикон, например.
Я об нём же подумал. Попробуй, ху́же-то точно не будет´.Антон80 писал(а):Силикон, например.
Проблема в том, что новые уже поставил, их вынимать и разбирать не хочется. На снятом попробую, хотя и так понятен результат.
Процесс идёт.
