ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Благодарил (а): 1102 раза
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср окт 07, 2015 19:57:10
Хотя не, причем тут проводка, если скорость и пробег механически.
Попробую еще раз напрямую подключить. А там посмотрим. Ох ну и геморрой, его еще засунули в самое неудобное место, из ямы неудобно, под капотом не неудобно. :-x
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 07, 2015 20:04:51
Rickrose писал(а):его еще засунули в самое неудобное место
Ты неудобных мест не видел :D :D :D
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 07, 2015 20:07:53
Не было инжектора - не было проблем :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср окт 07, 2015 20:10:25
Prepod48 писал(а):Не было инжектора - не было проблем :psih:
Не то слово! LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 07, 2015 20:13:59
Делать надо правильно и проблем будет значительно меньше.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт окт 08, 2015 5:08:09
Спидометр заработал, видимо криво тросик в дс вставил, а с утра поправил
Добавлено спустя 35 секунд:
Чек не погас, сегодня буду диагностировать
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 08, 2015 6:10:58
криво вставлять нельзя :psih:
Добавлено спустя 42 секунды:
Да скинь клемму и не парься :relax:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт окт 08, 2015 6:41:14
Я так и делаю, когда лень разбираться LOL
Добавлено спустя 38 секунд:
Там бывает, что этот квадрат в зацеп не попадает
Добавлено спустя 7 часов 46 минут 49 секунд:
Чек погас сам. Ну и хорошо. :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 11, 2015 15:49:27
Аааа опять вылетел провод бензонасоса, в этот раз в туннеле на садовом кольце. Знатно наложил кирпичей. Но починил быстро. Потом по приезду обжал получше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 11, 2015 16:08:00
Вообще там должен быть штекер с защелкой.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 11, 2015 16:19:10
Йожык писал(а):Вообще там должен быть штекер с защелкой.
Защелка есть, а штекера нет, так как я не нашел проводку, и в итоге у меня там обычный проводок с мамой.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 11, 2015 18:04:36
изолентой примотай его и все. или отрежь все эти мамы-папы и соедини скруткой ;)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 11, 2015 18:08:22
Миша писал(а):изолентой примотай его и все. или отрежь все эти мамы-папы и соедини скруткой ;)
Пожаронебезопасно, я думаю над решением этого вопроса.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 11, 2015 20:26:53
Миша писал(а): соедини скруткой
Не лучший вариант для такого соединения. Будет гарантированно барахлить в будущем.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 11, 2015 20:55:35
Скрутка правильная это почти пайка. Спроси у кабельщиков...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 11, 2015 21:01:06
В таком сыром месте окислится любая скрутка :cigar:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 12, 2015 5:49:16
скрутку и под клемник обычный нейлоновый---жить будет :yes:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 12, 2015 6:02:39
а зачистить провод, сделать скрутку и на термоусадку? :yes: для более долговечной эксплуатации можно солидолом смазать скрутку перед термоусадкой :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 12, 2015 6:08:13
DJTigra писал(а):а зачистить провод, сделать скрутку и на термоусадку? :yes: для более долговечной эксплуатации можно солидолом смазать скрутку перед термоусадкой :psih:
мне кажется под ней точно сгниет...а вот под клемник ---там воздух больше попадает и не кислит---у меня на танке так было сделано почти все под капотом :D :D :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 12, 2015 8:29:16
Вот клеммник это дело правильное, а скрутка там не нужна. И там не сыро.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 12, 2015 8:31:39
В солидоле по ТУ 3-4% воды! :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 12, 2015 11:01:50
Rickrose писал(а):Вот клеммник это дело правильное, а скрутка там не нужна. И там не сыро.
Тоха---скрутка под клемник :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 12, 2015 15:48:39
Rickrose писал(а):И там не сыро.
Считай, что провода под днищем. Грязь видел там?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 12, 2015 17:19:51
Каким еще днищем, он у меня по салону идет, а спрятан за бардачком на специальной внутренней скрытой полочке, всё как с завода.
Натянул трос ручного тормоза. Очень неудобно это делать. Пшыкнул мовилем на сомнительные места. А на трос литиевую смазку. Доволен.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 12, 2015 17:23:47
о---надо тоже ручник потянуть :yes:
