D.I.M.A.R. писал(а):даАнтон80 писал(а):Лучше старый надежный щуп, имхо, а затяжку контролировать по рейке чтобы не ушло
Re: Регулировка клапанов
серго
так клапана расположены?
1,4,5,8, - выхлоп ( римская 1)
2,3,6,7 - впуск (римская 2)
да???
да???
IrBiS
- Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
люди подскажите нужно ли ехать клапана регулировать. машину купил месяц назад. это первая моя машинка. само собой она не новая.
серго
я сам регулировал, там все просто. Даже вроде как будто расход снизился...как раз когда регулировал, по ощущениям пару были зажатыIrBiS писал(а):люди подскажите нужно ли ехать клапана регулировать. машину купил месяц назад. это первая моя машинка. само собой она не новая.
IrBiS
Лучше не надо к кому-то ехать, а то могут нарегулировать такого, что с временем так просто и не расхлебаешь.
Чем раньше сам в руки возьмёшь щуп и сделаешь,пусть не с первого раза,тем дольше и приятнее будет авто ездить.Главное-не перетягивай.IrBiS писал(а):люди подскажите нужно ли ехать клапана регулировать. машину купил месяц назад. это первая моя машинка. само собой она не новая.
Проверить не мешает,ибо неизвестно,когда клапана регулировали и цепь подтягивали. Если слесарь толковый и разговорчивый попадется,то он мож чё полезного и ценного про твой агрегат расскажетIrBiS писал(а):люди подскажите нужно ли ехать клапана регулировать
IrBiS
Ребят. просто в машинах я пока не то чтобы ноль, а целых -100. пот ому просто спросил нужно или нет регулировать. шум от мотора есть а вот отчего он я хз. потому и в такое дело как регулировка клапанов чет побаиваюсь лезть. я в карб залез на меня тут накричали какого х... я туда полез. а всего то жики поменял.
Главное, что ты на правильный форум забрел. Отрегулировать клапаны самостоятельно вполне возможно.IrBiS писал(а):Ребят. просто в машинах я пока не то чтобы ноль, а целых -100. ...
IrBiS
что возможно это я понял. тут видел даж девушке советовали самой попробовать отрегулировать клапана. я так понял что посмотреть все же стоит. самому либо в сервис скататься.
кстати на форум этот я давненько набрел. и почитываю тут инфу подчерпываю.
серго
IrBiS моежт тебе на всякий случай темы про цепь и её натяжку почитать...и про успокоитель поитересоваться, чем сразу клапана мучать
IrBiS
Да не. я сам щас не полезу. гаража нет а на улице слегка прохладно этим заниматься. я спросил просто нужно или нет ну и если нужно то скорее в сервис поеду. нашел одного мастера. не плох в принципе и не шкурит особо.серго писал(а):IrBiS моежт тебе на всякий случай темы про цепь и её натяжку почитать...и про успокоитель поитересоваться, чем сразу клапана мучать
Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Регулировка клапанов-это просто...
47 страниц, угу)
вообще думаю, если покажут, как это делается, то ничего сложного там нет, но больше парит то, что акромя как у себя на работе это делать негде.
47 страниц, угу)
- Гуру теплотехники :)
полностью остывшем до 20 градусов ??Mr_Ice писал(а):Итак
регулировку клапанов производим на полностью остывшем двигателе.
Да по большому счету, какая разница? Ты же не регулируешь с точностью до микрон? Регулируй на чуть теплом, чтобы руки не морозить
Люди! Правильно вам писали, что регулировать надо на полностью остывшем моторе. Т.е., чтобы все детали, влияющие на величину зазора, имели одинаковую температуру!
Иначе лучше не регулировать!
Кто-то недавно писал фразу, точно не помню. Смысл которой такой: все равно каждый сделает по-своему
Я выставляю зажигание БСЗ без стробоскопа.... но в двигателях разбираюсь очень наверное нехорошо.. ибо даже никогда полностью не разбирал! И имею дело с ним (двигателем) всего 2 года. И ездит же гад и крутит...Mr_Ice писал(а):Не ну если человек действительно очень хорошо разбирается в двигателях и имеет хороший слух то и правда сможет выставить зажигание без стробоскопа да и в мурзилке написанно что по слуху можно
добавлено через 1 минуту
Кстати!!! Последний раз (а он был второй) при регулировке клапанов оказалось шо нада было менять ремень грм... и я поменял.... отрегулировал.... так вот и думаю нужно ли было проверять регулировку намного раньше ,чем через 10 тыс км ? а то ремни ж растягуются... регулировка нарушается быстрее чем через 10 тыс. Например новый ремень генератора я подтягивал 3 раза за 2 недели как-то. а то начинал пищать! если так же растягивается и ремень грм, то тада наверное вабще хана....Кстати дето написано шо ремень грм меняется через 40 тыс км, но чёто вот 15 наездил, а он уже какой то на вид нехороший уже....почти как и тот , который стоял до него.
до 20 градусов? а у меня в гараже если он полностью остынет , то будет 0 градусов!!!!гость писал(а):Люди! Правильно вам писали, что регулировать надо на полностью остывшем моторе.
Мысли вслух?X-TAZ писал(а):Кстати!!! Последний раз (а он был второй) при регулировке клапанов оказалось шо нада было менять ремень грм... и я поменял.... отрегулировал.... так вот и думаю нужно ли было проверять регулировку намного раньше ,чем через 10 тыс км ? а то ремни ж растягуются... регулировка нарушается быстрее чем через 10 тыс. Например новый ремень генератора я подтягивал 3 раза за 2 недели как-то. а то начинал пищать! если так же растягивается и ремень грм, то тада наверное вабще хана....Кстати дето написано шо ремень грм меняется через 40 тыс км, но чёто вот 15 наездил, а он уже какой то на вид нехороший уже....почти как и тот , который стоял до него.
нет.... вопрос был в том нужно ли регулировать зазор клапанов после смены ремня грм не через 10 тыс км а ранее!гость писал(а):Мысли вслух?
Всего лишь букву в слове пропустили, а потом люди щупы ломают
http://jiguli-2107.narod.ru/jigul-7/3-11-1.html
Ссылка на полезный в общем-то ресурс (сегодня обнаружил):— вставьте между рычагом и кулачком распределительного вала плоский щуп А.95111 толщиной 0,15 мм и гаечным ключом завертывайте или отвертывайте болт с последующим затягиванием контргайки, пока при затянутой контргайке щуп не будет входить с легким защемлением (Рисунок 3–54);
