Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 12, 2015 19:32:26
bobahich писал(а):Я хочу за место перемычки поставить выносной предохранитель. Это всё исправит.
Я тебе привёл кучу схем - в каждой из них уже есть свой предохранитель, при выдёргивании которого вент должен вырубаться. Если этого не происходит, значит ищем "жука" в монтажном блоке.
И только так! Колхозные потуги НЕ нужны.
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение bobahich » Вс июн 14, 2015 16:38:34
Монтажный блок разбирать не буду не охота :P
Поставил за место перемычки пред - проверил всё работает.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт июл 31, 2015 18:08:34
У меня, когда стою на светофоре, и начинает расти температура, то включается вентилятор. И при включении вентилятора обороты двигателя резко падают, до 200-400 об/мин по тахометру. Двигатель, естественно, начинает трясти, такое ощущение, что сейчас заглохну. Когда вентилятор отработает, то все нормально, обороты возрастают до нормальных. А вентилятор включается часто, стрелка только заползла на пару миллиметров в зеленую зону и вентилятор уже начинает срабатывать, да и пару лет назад поставил другой ДТОЖ. До этого, по-моему был на 96 градусов, а я поставил на 84 градусов (или 86, не помню). Ну, с температурой то все понятно, не ясно мне, почему так сильно просаживаются обороты? Да и ХХ я выставил изначально 1000 об, потому-что когда ближний свет фар включаю, то обороты падают до 900 примерно, а если еще и противотуманки включу, то еще ниже. Если что, то генератор стоИт на 80 А/ч.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 31, 2015 18:13:21
Генератор нагружается, крутить его тяжелее, вот и просаживаются обороты.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт июл 31, 2015 18:15:08
Антон80 писал(а):Генератор нагружается, крутить его тяжелее, вот и просаживаются обороты.
Какой выход?
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 31, 2015 18:17:09
vadimon, при таком раскладе замерить бы ток, потребляемый карлсоном (амперметр последовательно в разрыв любого его провода). Должно быть не более 5А.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 31, 2015 18:25:33
vadimon
Ну, я обороты ХХ повыше делал. 1100 без электрических нагрузок и на хорошо прогретом моторе.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт июл 31, 2015 18:26:57
Антон80 писал(а):vadimon
Ну это же не совсем правильно :palcheg:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 01, 2015 5:29:40
vadimon, в добавление к вышесказанному - отревизУй массу карлсона, чёрный провод должен крепко "сидеть" на чистом кузове.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 01, 2015 6:11:14
Да, обороты не должны просаживаться настолько сильно.
vadimon, а попробуй-ка без педали газа тронуться с места. Будет ехать?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб авг 01, 2015 10:32:31
гость писал(а):а попробуй-ка без педали газа тронуться с места. Будет ехать?
Это при работающем карлсоне?
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 55 секунд:
Буйный писал(а):Должно быть не более 5А.
А не маловато ли?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 01, 2015 18:25:20
vadimon писал(а):А не маловато ли?
А ты замерь и потом спроси.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс авг 02, 2015 7:35:39
дядь Толь мощность двига около 100вт, а это 8А как пить дать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 02, 2015 18:59:50
Tolik2402, сори, сори, сори.. попутал с движком печурки отопителя :i
Извини, 14..15А.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср авг 05, 2015 19:56:31
Буйный писал(а):Tolik2402, сори, сори, сори.. попутал с движком печурки отопителя :i
Извини, 14..15А.
Вполне похоже на истину. Почему тогда в монтажном блоке предохранитель для карлсона стоИт на 8А? И еще вопрос: где именно прикручена масса карлсона? :i
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср авг 05, 2015 20:56:00
На левом борту недалеко от расширительного бачка.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт авг 06, 2015 12:26:07
Tolik2402 писал(а):На левом борту недалеко от расширительного бачка.
А случайно не к кронштейну бачка омывателя она крепится?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт авг 06, 2015 13:30:28
К кронштейну омывателя точно нет. У меня был прикручен к коммутатору БСЗ. Я после переделки туда и подключил.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт авг 07, 2015 20:48:45
Масса на карлсон идет с правой арки крыла на датчик радиатора. С датчика возвращается в разъём карлсона
vadimon
Re: Re:
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб авг 08, 2015 3:53:26
Уверены, что именно так?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
В районе расширительного бачка ничего не обнаружил, зато к кронштейну бачка омывателя крепятся два черных провода, которые выходят из жгута, идущий, в том числе, и на карлсон.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 08, 2015 7:02:24
vadimon писал(а):масса карлсона? :i
Пацаны смотрите эл. схему.
Всё станет понятно.
Все схемы есть на главной странице сайта.
Porter
Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Porter » Пн окт 19, 2015 9:51:07
Здравствуйте.
Проблема такая: нестабильно включается вентилятор радиатора.
То включается при вертикальном положении стрелки датчика температуры, то переваливает далеко за вертикальное положение и включается:
Сегодня до красной зоны не дошла миллиметра, вентилятор так и не включился. Повезло, что пробка кончилась и печка работала во всю.
Иногда стрелка как-то странно себя ведет - значительно переваливает вертикальное положение, вентилятор НЕ включается, а стрелка вдруг отпрыгивает назад.
Как понять, что неисправно:
- датчик (системы управления) температуры охлаждающей жидкости;
- датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
- сам указатель температуры на панели;
- etc?
Пробег 34 ткм.
Кому несложно, подскажите в каком порядке лучше проверить систему охлаждения. Может проще заменить какой-то датчик сразу - не сильно они и дорогие вроде.
Последний раз редактировалось Porter Пн окт 19, 2015 10:17:02, всего редактировалось 1 раз.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 19, 2015 10:00:43
Датчик включения вентилятора, если карбюратор, и сделай тумблер на включение принудительно вентилятора.
Porter
Непрочитанное сообщение Porter » Пн окт 19, 2015 10:18:14
Prepod48 писал(а):Датчик включения вентилятора, если карбюратор, и сделай тумблер на включение принудительно вентилятора.
Да нет, инжектор.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн окт 19, 2015 11:31:02
Да нет, инжектор.
Менять датчик включения вентилятора. Обознался... датчик ОЖ
Последний раз редактировалось Иван64 Пн окт 19, 2015 14:31:05, всего редактировалось 1 раз.
