простосаня
Re: Каким инструментом Вы пользуетесь?
Озаботился я тут съемниками. Щас все съемники от 500 и выше. Вот и думаю, какие-нибудь не совсем сложные изготовить самому
. Кто скажет- какие самые важные и нужные?
Пару лет как приобрел пинцы AmPro. Cr-Mo. Не раз выручали.
Спасибо Рустему, до этого я и не знал о существовании такого инструмента.
рустем,
да не советовал, а просветил, что существуют такие самозажимные клещи.
Вот так выглядит сумка сисадмина, по совместительству монтажника СКС. Внутри еще всякие болтики-крепежи, коннектора итд. Тяжелая, зараза. Не в пример моим "кабинетным" собратьям
zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Вопрос. Что лучше страховые опоры или бутылочный домкрат в роли опоры??? В плане работ там масло поменять в двигателе, хочу выстучать летом вмятину и что бы к ней легче подлезть надо снять колесо, а на домкрате штатном как то боязно осталять машину и выстукивать из под арки переднего колеса.
Страховых опор 2 в комплекте, а домкрат один... У кого какое мнение?
Опоры выбрал вот такие Опора страховочная MATRIX 2 т
Опора страховочная MATRIX регулируемые, 2 т, h подъема 275-420 мм, 2 шт http://www.ulmart.ru/goods/922174
zong1989, а бесплатно самому смастерить деревянные пирамидки?
- Гуру теплотехники :)
Тут на фото в роли рычага для ключа метровая трубища...не много ли!? У меня 25 см трубки кусок и всё. И то шоб открутить, а затягиваю без рычага.Буйный писал(а):zong1989, а бесплатно самому смастерить деревянные пирамидки?
А в роли страховки у меня полено ,диаметром 20 см.
zong1989
Думал, но гаража нет. Место больше занимать дома будут.... Полено вообще не вариант)Буйный писал(а):zong1989, а бесплатно самому смастерить деревянные пирамидки?
Нет, в самый раз, после слома двух головок при откручивании колёсных болтов, затянутых на местном шиномонтаже пневомогайковёртом с "выкрученным" до отказа ограничителем моментаX-TAZ писал(а):не много ли!?
Товарищ на работе соорудил
Почему бы и нетАнтон80 писал(а):Товарищ на работе соорудил
Вот мой неполный арсенал. Только дерево.zong1989 писал(а):Что лучше страховые опоры или бутылочный домкрат в роли опоры??
Эх, надо выложить фото своих козелков деревянных! В выходные!
простосаня
А я не понял, для чего это
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
У основания пирамидки размер какой?
простосаня
Понятно. Скорей всего мне это не понадобится. Потому как( если приспичит), сам не буду делать.
Прикольно. Надо взять на вооружение. У меня этих брусочков хватает.Буйный писал(а):Только дерево
Около 300 мм. Собраны на ПВА и саморезах с засверливанием от растрескивания.простосаня писал(а):У основания пирамидки размер какой?
класс.
а какой высоты твои пирамидки?у меня осталось немного браса, 40*50, думаю тоже сделать.
класс.
Где-то 330...350 мм. Если нужно, добираю высоту накладками сверху + пару кусков линолеума чтоб не повредить ребро порога. Для ориентира: высота до порога на неуниженной Приоре грубо 230/250 мм - перед/зад.олежек писал(а):а какой высоты твои пирамидки?
Бруски 40×50 великоваты будут. "Дискретность" лесенки будет большая.
