("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Благодарил (а): 2755 раз
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 30, 2014 14:51:20
гость писал(а):Потому что тогда такого вообще не было
Только это, Вить, и можно принять в оправдание.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 30, 2014 15:22:31
Мужик под тридцатник, обладатель семёрки, до сих пор не имеет этого малого джентльменского набора? Он художник/поэт/энтомолог...? :confused:[/quote]
а вот потому что живем в квартире, значит не нужен инструмент. такая логика у семьи
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вс мар 30, 2014 15:24:36
Вставлю свои 5коп.
Когда надо было расширить отверстия под магниты динамика, мне хватило двух инструментов: бокорезы и пассатижи. В принципе главное бокорезы, прорываешь, в нескольких местах и отгибаешь...делов на 10-15 минут неспеша.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 30, 2014 15:31:42
:yes: Meart, кстати да :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 30, 2014 16:02:48
Вова, не забивай ерундой голову.
Ставь свою красивую полку, привинчивай на неё дины, закрывающую снизу полки отверстия тряпку вырежь по краю отверстия. Далее делай отверстия в железной полке примерно по площади отверстий в деревяной полке, чтобы было отверстие над отверстием. Привинти свою красивую полку к железной на десяток саморезов и всё будет в ажуре.
Лишние отверстия в железной полке заклей виброй. Провода на динамики от 1.5кв, купленые акустические будут норм если сечение не меньше.
Никакой пены в подиумы заливать не надо.
Если мафон и динамики могут выдать достаточные низы - они будут. Проверено на своей бывшей 07 и на теперешней 10-ке лично и на десятке не моих авто, в которые эти полки ставил.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 30, 2014 17:32:30
кусачки и ножницы по металлу выручали не раз.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 30, 2014 17:35:25
Medved@790 писал(а):ножницы по металлу
:yes: Чудесные ножницы есть теперь.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 31, 2014 8:35:15
JET писал(а):Ставь свою красивую полку, привинчивай на неё дины, закрывающую снизу полки отверстия тряпку вырежь по краю отверстия. Далее делай отверстия в железной полке примерно по площади отверстий в деревяной полке, чтобы было отверстие над отверстием. Привинти свою красивую полку к железной на десяток саморезов и всё будет в ажуре.
Тоже годится, да :yes:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 01, 2014 10:14:00
DJTigra писал(а):чем можно заполнить щели, кроме как пеной?
Вова, я так понимаю если ты решил это дело обшивать. а скорее всего так и будет, то ты купил/купиш карпет или его подобие, вот им и действуй, натяни, пропитай эпоксидной смолой, как высохнет можно уже слоем и карпета для красоты...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 18, 2014 13:54:52
сменил воздушный и топливный фильтра, осталось сменить резину на летнюю
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 18, 2014 14:13:48
DJTigra писал(а):осталось сменить резину на летнюю
Давно пора :yes:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 18, 2014 14:15:12
не поверишь, нет денег... еще и диск нужно купить взамен убитому зимой
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 20, 2014 6:15:42
Переобулись, подкрасились
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс апр 20, 2014 6:32:20
даже болты в цвет дунул, прям как я :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 20, 2014 6:32:48
дак я не снимая с машины LOL хотя есть идея болты и сосок сделать черными
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 20, 2014 10:32:39
Ножиком теперь царапать? :eptel:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 20, 2014 10:42:26
открутить болты и поверх дунуть :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 20, 2014 14:06:36
Антон80 писал(а):Ножиком теперь царапать?
как вариант сосок можно и поцарапать или с балончика на ватный тампон дунуть и потом так покрасить. так же и с болтами можно, а можно и открутить
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс апр 20, 2014 14:09:25
Соски... болты... :psih:
Точно о машине речь?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 20, 2014 14:11:19
Haris22 писал(а):Соски... болты... :psih:
Весна подействовала так?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс апр 20, 2014 14:24:06
LЁLIK
:yes: :wub: :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 20, 2014 19:22:57
LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 26, 2014 6:02:25
Все-таки перекрасил болты и соски в черный, нормально выглядит. Диск старый выбросил, была восьмерка, купил новый, восьмерочный. Теперь нужно оба восьмерочных диска на передок воткнуть. Наконец-то могу сказать о тормозных колодках Ferodo. скрипят после ночного простоя, но только слегка нагреть колодки торможением и скрип пропадает, тормозят достойно. Осталось ручник подтянуть немного, купить карты дверей
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 28, 2014 6:44:04
DJTigra писал(а):о тормозных колодках Ferodo. скрипят после ночного простоя, но только слегка нагреть колодки торможением и скрип пропадает, тормозят достойно
короче как заводские ТИИР, только дороже LOL
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн апр 28, 2014 7:05:09
которые шли с машиной при покупке, те постоянно скрипели. особенно это было приятно, когда заезжаешь в тоннель :thumbsup:
