ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Отчитываюсь. По трассе напряжение на среднем режиме с ближним светом 13.8В. Без света 14.2. На холостых тоже 14.2 ( обороты поднял до 950-1000).
Правда есть особенность-если долго стоять в пробке с печкой фарами и т.д. то потом выехав на трассу напряжение становится 13.5 и растет потихоньку. Через полчаса становится 13.8.
Вообщем доволен.
Вообщем доволен.
ЖииЖ
Дяденька дяденька, а я знаю что у Вас сломалось! Что? МАФЫНА!
Приехал, не выключается вентилятор двигателя. Думал реле залипло- полез в ЧЯ- нет реле, стоит перемычка. Пока снял ее. Причина поломки-датчик в радиаторе? Или есть реле где то в другом месте?
Температура движка нормальная, на полностью остывшей машине вент тоже крутится.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ, в жигах Евро-2 реле вента стоИт под бардачком в салоне, рядом с реле ЭБН и главным реле(ГР), помнится правое из трёх, не уверен. В жигах Евро-3 реле вента снова перенесли в ЧЯ, как на карбовых.
Теперь ты всё знаешьЖииЖ писал(а):Или есть реле где то в другом месте?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
на карбе от датчика,вкрученного в нижний бачок радика вент работает....насчет реле вента на карбе не в курсе...
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ, ааа..попутал тебя с Ильхамом, он инж взял
. Тогда причина вероятно в
. Скинь одну из клемм с него и всё станет ясно.ЖииЖ писал(а):датчик в радиаторе
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Нет реле на вент, в чя стоит перемычка. Меняй датчик в радиатореЖииЖ писал(а):Толя) а у меня карб)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Под бардачком реле не видел, видел черную коробочку покрупнее чем реле
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Только бери правильный датчик, если все-таки будешь новый покупать. 200% в магазине тебе будут предлагать ТМ-108 и говорить что других не существует. ТМ-108-это слаботочный датчик. Он для схем с реле кучерявых годов. Им коммутируется цепь катушки реле, а у тебя перемычка без реле. Тебе нужен датчик 3710.Иван64 писал(а):Меняй датчик в радиаторе
viewtopic.php?p=104241#p104241
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Вот обозначение датчика, который у меня стоит. Фото №3
viewtopic.php?p=652966#p652966
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
наверное с Said74Буйный писал(а):ЖииЖ, ааа..попутал тебя с Ильхамом, он инж взял
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
если делать быстро, то прольешь грамм 200... поллитра это уж совсем криворуко
Иван64
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Смотря как подготовится)))Prepod48 писал(а):наверное с Said74Буйный писал(а):ЖииЖ, ааа..попутал тебя с Ильхамом, он инж взял
- Администратор
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
если на горячую замутить замену, то можно и большеPrepod48 писал(а): поллитра это уж совсем криворуко
и только медь!ЖииЖ писал(а):И все таки-прокладка медь
Даже с ним у меня косяк был, пробовал без реле замутить, плюнул и сделал с реле, ну его нафиг!marsel2442 писал(а): Тебе нужен датчик 3710.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
На алюминиевом точно медная шайба, у меня в комплекте не было, брал отдельно, диаметр где-то 20-22 мм.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
Отверстие там явно больше пальца. Тут нужна ловкость рук. Старый открутил, одной рукой быстро снял, другой рукой быстро новый прислонил.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Ильхам, поверь, это не сложно, мне даже понравилось
В запас еще один датчик купил
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Тазик подставить ну и позу занять поудобнее, тогда потеряется не больше 200 грамм.
