Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 20, 2013 19:00:28
zombie177rus писал(а):Ремень гены подтянуть
а лучше поменять :yes:
алексендр
Модель авто: Ваз 2107.Шевроле-Нива.Уаз3303
Непрочитанное сообщение алексендр » Ср фев 20, 2013 22:30:01
так говорю же это не гена.я снимал ремень и заводил...визг всеравно есть
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср мар 06, 2013 12:41:37
Помогите вычислить стук в моторе.
Появляется на средних оборотах при езде на одной скорости.
Если добавить или сбросить газ сnук проходит пока не установиться новая скорость.
На малых оборотах стука нет, или его не слышно...
На цокот клапанов не похож. Плюс клопы выставляли по рейке 5т км назад.
Стук как был так и есть. И мотор так стучит давно, и продолжает ездить.
Звенящий такой звук, приглушенный чемто (толи клапанной крышкой, толи передней крышкой...)
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 06, 2013 13:20:13
Meart
цепь чем натянута?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт мар 07, 2013 8:04:58
Medved@790 писал(а):цепь чем натянута?
Штатным натяжителем. Подтягивалась при регулировке клопов, т.е. 5 тыщ назад.
Надо буде послушать повнимательней... может успокоитель оборвало.... хотя вроде не похоже на звук цепи(слышал как она тарахтит), но 100% уверенности нет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 07, 2013 8:54:49
я писал свои ощущения когда пилота поставил, но это у меня. был шум на оборотах и не стало такового.
алексендр
Непрочитанное сообщение алексендр » Чт мар 07, 2013 11:44:57
алексендр писал(а):так говорю же это не гена.я снимал ремень и заводил...визг всеравно есть
оказывается это трамблер так гудел.заржавело там внутри.(авто стояло 5 мес)разобрал почистил.помазал и все гул исчез
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 07, 2013 12:35:12
УЖОС! Откуда такие з/части?
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 10, 2013 14:16:56
парни ,в чем проблемма...и при нажатом и при отпущенном сцеплении подвывание чего то там на 1500-2000 тыщ об...похоже на вой выжимного,но судя по всему не он...колено :question: ...распред. :question: ..
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс мар 10, 2013 14:42:08
В общем поковырялся щас с пятериком. Так сказать ТО выходного дня. Послушал мотор на оборотах меньше 800, услышал за цоконьем клапана таки подстукивание цепи... Либо на СТО положили на цепь, либо она уже растянута, что натяжитель не может выбрать остатки... Да и вообще по многим признакам моторчик собрался на капремонт.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 10, 2013 14:45:27
либо на сто положили на цепь
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 10, 2013 15:29:18
Meart
ты тогда хотя бы втулочку от уплотнительной резинки кастрюли на натяжитель нахлобучь плотненько
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 10, 2013 15:47:00
ну или просто цепочку под замену
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс мар 10, 2013 16:12:45
артур с писал(а):ну или просто цепочку под замену
еще натяжитель, успокоитель, звездочки, заодно поросенка с грибком заменить...
Оффтопик: еще колечки подмахнуть, а раз их менять то поршеньки махнуть, да и блок в ремонт расточить, и колено шлифануть и вкладыши новые, пальчики и шатуны перевтулить.
А раз такое дело, то направляющии клапанов, клапана, седла прирезать, новые рокера и распредвал... Да и сцепу заодно подмахнуть... :D
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 10, 2013 16:22:45
Оффтопик: цепочку и натяжитель...это что капремонт да LOL
Bourne
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Bourne » Пн мар 11, 2013 22:16:53
У меня аналогичная описанной выше проблема. Начинаешь разгоняться и при повышении оборотов рокочуще-постукивающий звук появляется до момента переключения передачи, втыкаешь следующую - норма...набираешь обороты...снова появляются такие звуки.
Цепь подтянуть?
wolfman
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение wolfman » Ср мар 27, 2013 5:09:22
Доброго времени суток! Народ помогите мне в беде, вчера поменял распредвал (брал в сборе вместе с постелью) сразу же заменил кулачки, все выставил по меткам, отрегулировал. Завелась отлично, шептала. Потом поехал по делам, проехав около 10км что-то застучало в двигателе, пропало давление масла (загорелась лампочка давления и не тухнет) и упали обороты было около 1000 сейчас держит около 300. Заводится нормально не глохнет, с увиличением оборотов стук усиливается, масло - уровень, меня правдо 4000 км назад.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 27, 2013 8:39:11
Шестерёнку-грибок срезало.
Nikki
Модель авто: Лада 21074
Непрочитанное сообщение Nikki » Вт май 07, 2013 12:06:52
привет! парни, помогите, может кто сталкивался с такой проблемой. короче при запуске двигатель сильно стучит, как дизель. минут 10 постоит, нагреется, шум прекращается. что это может быть? тут на форуме смотрел, но именно как у меня темы не нашел(( машина - 7ка, инж, 2007г. пробег 37 тысяч. заранее спасибо!
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт май 07, 2013 12:45:02
Nikki, так было у папки моего, когда люфт на помпе приличный был
на холодную гремит, на прогревшуюся - нет :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 07, 2013 12:48:14
Nikki
тебе словосочетание "регулировка клапанов" знакомо?
Nikki
Непрочитанное сообщение Nikki » Вт май 07, 2013 12:58:27
prostovanzo , спасибо, посмотрю.
Medved@790, первая машина, пока не очень шарю. клапана гляну, а что еще это может быть, не знаешь?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 07, 2013 13:02:01
Nikki
клапана, цепь, башмак, успокоитель, помпа. может и подшипники гены, все надо проверять.
Nikki
Непрочитанное сообщение Nikki » Вт май 07, 2013 13:03:08
Medved@790 , спасибо!
Lerik-Co
Модель авто: ВАЗ-11183 (норма; дв.21114 - 1.6 - 8кл.; 2005г.в.)
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Пн май 13, 2013 15:03:21
У меня похожая ситуация.
Предыстория: На позапрошлых выходных подтянул цепь (стандартным натяжителем), отрегулировал клапана (свободноваты были), промыл карбюратор, накатил на него ремкомплект, установил ЭПХХ, заменил воздушный и топливный фильтры, подкрутил момент зажигания на "пораньше", заменил крестовины кардана, долил масло в КПП.
Проехал примерно 50 км - всё нормально: стук клапанов пропал, новых проблем не прибавилось, старые не исчезли. :D
Проблема: на следующее утро выяснилось, что на холодную двигатель тарабанит как дизель. Настойчивый стук продолжается минуту, затем секунд за 30 постепенно сходит на нет и в течение дня больше не появляется. На следующее утро - то же самое.
Лампа давления масла гаснет сразу же после завода двигателя (менее секунды).
Что сделал: Проверил регулировку клапанов. Дважды.
Сменил масляный фильтр. (Масло не менял, т.к. имею проблему то ли с колпачками, то ли с кольцами: постоянно подливаю его в немеряных количествах, оно там и так уже обновилось пять раз.) Время стука сократилось с минуты до 30 сек. (Запись звука: http://rusfolder.com/36371252 ).
Ослабил натяжение цепи, вернул зажигание на пОзднее - изменений никаких.
Подозреваю: возможно распредвал болтается в постели до тех пор, пока масло не закачается?
Как считаете?
