Classic писал(а):В бензин? Я думаю точно не стоит!
Выбор электроинструмента
Re: Выбор электроинструмента
а как вам фирма Black&Decker? думал потихоньку закупаться их инструментами
Ну в смысле трансмиссионку ты куда хотел? Если цепь смазывать- вполне, а если в бенз для пилы, то ни в коем случае. Впрочем
, у тебя ж электро! Пардон!
Это подразделение DeWalt, выпускающее бытовой инструмент. Чисто для редких работ по дому. Пользовал их шуруповёрт- дешёвенький слабенький инструмент. Но надёжность достаточная.
Так что, можно или не нужно?Classic писал(а):Впрочем, у тебя ж электро! Пардон!
У продавана забыл спросить
ну Black&Decker я бы не сказал, что дешевый
можно и в 3 раза дешевле купить тот же шуруповерт. допустим ЗЕНИТ, РОСТЕХ, Intertool и т.д.
Последний раз редактировалось DJTigra Сб сен 27, 2014 19:01:31, всего редактировалось 1 раз.
Сеньк.Classic писал(а):Конечно можно.
Жаль, её большеClassic писал(а):Там любое масло подойдёт кроме отработки.
Оффтопик: [quote="andy"]её больше[/quote]
У меня она хорошо расходится- в пороги авто заливаю регулярно.
А почему на сутки, а не пару часов?Буйный писал(а): Замочи новую цепку в банке с отработкой на сутки
Если бы ты вчера уже положил цепь в банку с маслом, то сейчас бы уже этот вопрос не стоял. Кидай на пару. Шина переворачивается для равномерности износа ведомой звёздочки(на кончике шины).andy писал(а): а не пару часов?
Та я-то положил, просто интересно, почему именно на сутки?Буйный писал(а):Если бы ты вчера уже положил цепь в банку с маслом
Так рекомендовали опытные лесорубы, видимо, для полноты проникания масла в сочленения звеньев цепи.andy писал(а):почему именно на сутки?
А по точнее, плз.Антон80 писал(а):Оффтопик: вспомнилась еда и правило пяти секунд
Типа "что упало у солдата/студента, то упало на газету".
На трубе не нашел...
http://bravotv.ru/discovery-channel/raz ... sezon.html
Последний раз редактировалось bilbo Вс сен 28, 2014 11:59:08, всего редактировалось 1 раз.
Дома такого инструмента не имел, но знаком с ним почти 20 лет.DJTigra писал(а):а как вам фирма Black&Decker?...
Думаю, что фирма со 100-летней историей не может выпускать плохой инструмент.
Как вариант - может у них много подделок - бренд то раскрученный.
Имел от оного только лазерный нивелир/построитель плоскостей. Удобен при креплении на стены под потолком при установке потолков и т.п. Не понимаю фичу, когда берут инструмент только одного бренда. Ну не может один производитель делать одинаково хорошо широкую линейку инструмента. Друг у друга тырят удачные модельки, а китайцам фиолетово чё, кого, для кого и под кем..DJTigra писал(а):а как вам фирма Black&Decker?
Испытал сегодня свою новую "болгарку". Легкая, удобная в обращении. Очень правильно, что выключатель сделан посередине (на стороне противоположной шпинделю, а не сбоку- где ручка)- я частенько меняю ручку с одной стороны на другую, и такое расположение выключателя оптимально. Шнур резиновый- это очень гуд (на моей спарковской дрели он какой-то пластмассовый- жуть, уже треснул). Очень удобно организована регулировка положения кожуха- при помощи "собачки". МощА в 750 Вт тоже оптимальна. И резал, и зачищал- ни разу не ощутил недостатка "тяги", большего и не надо для такого размера. Короче, доволен!
Кстати, попутно ненароком протестировал парочку отрезных кругов от Энкора и Hitachi. Резал трёхметровую профильную трубу вдоль. После Hitachi показалось, что Энкоровский вообще не режет! разница очень ощутима. И, кстати, "японец" изнашивается гораздо быстрее. Китайский ни металл не режет, ни сам не стачивается (образно, конечно, говорю).
Это случается и нередко с любым брендом круга. Аж зло берёт - ни металл не берёт круг, ни сам не "уходит". Пока не пройдёт несколько милиметров диаметра и...оп, поехали как ни чём не бывало. Типа, "замыливается" кромка.Classic писал(а):Китайский ни металл не режет, ни сам не стачивается
фантазер и знаток фразеологизмовБуйный писал(а):Я тебе уже писАл, что бренд BORT, имеет такое же отношение к Германии, как я к государству Берег Слоновой Кости.
да перетоптаться опять придется. ну что блин такое...пока новенькая макита братюни выручает, он свою заезженную, но хорошую гоняет когда надо.
про круги атака я писал. накупили тут пачку в ашане по 16р на 125мм. отменно режут. в городе только луга.
По поводу электропил.
Изготовитель рекомендует биомасло разлагаемое по цене от 260 рэ.Народ рекомендует моторку либо трансмиссионку в зависимости от температуры воздуха.Причина-жор масла.Она даж на стоянке в гараже течет,как Волга.Особенность такая.
Далее.Купил пилу-сразу купи к ней цепь и шину,пока они дешевые.К примеру,на днях купил я другу Макиту электро,к ней цепь ну рублей 300.Шина тоже недорого.
К моей бензопиле Хомелайт,купленной на рынке лет 10 назад,ясен пень ничо нет,еле подобрал (но не купил) шину от Хускварны по тыще и цепь Орегон за 450.Пока не взял,есть на примете другой магаз.Но эта тема про ликтричество,посему на этом всё.
Да, есть такое дело. Стараюсь оставлять бачок пустым и заправляю его понемногу, иначе все останется на подкладке под пилой.рустем писал(а):Она даж на стоянке в гараже течет,как Волга
- Гуру теплотехники :)
http://sunday.kharkov.ua/p36519616-tsep ... senal.html вот таку я пилку взял. Правда вчера уже на камень напоролся и показалось что хужее резать стало. Походу цепь тупонул. А маслица то вчера грамм 200 уже спилил. На цепь которое идёт. И понял я что масла фик напасёшся. Зато завтра на работу возму пилу и распилю бревно на дрова себе. Диаметром 300-400 мм бревно и длиной полтора метра.
X-TAZ, перенёс твоё сообщение по назначению, так как ты вчерась был под парами от такой электрорадости
Если цапнул камушек/гвоздь, то надо сразу править цепь, не насилуя шину и двиг усилением нажима на инструмент
. Острая цепь сама "залезает" в бревно и давить практически не нужно..
