Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Благодарил (а): 297 раз
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 28, 2011 16:19:28
рустем писал(а):возле кинескопа цилиндром провести,от магнита сразу цветомузыка начнется
DimitriS писал(а):найти дискету и поводить цилиндром по дискете
Буйный писал(а): без взаимодействия с другими предметами
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 28, 2011 16:26:56
D.I.M.A.R. :yes: :yes: :yes:
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Пн фев 28, 2011 19:37:32
Магнитное поле проявляется только и исключительно во взаимодействии ;)
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн фев 28, 2011 19:38:38
А магнит не будет легче или тяжелее чем обычный цилиндр? Ведь в задаче сказано что только на вид они одинаковы, значит вес может различаться...
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн фев 28, 2011 19:51:08
А если компасом над цилиндрами поводить...
Блин, взаимодействие получается.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 28, 2011 20:10:39
Димыч писал(а):А если компасом над цилиндрами поводить...Блин, взаимодействие получается.
значит последнее уточнение спросим
Буйный никакими предметами пользоваться нельзя? т.е. мы находимся в пустой комнате никаких предметов нет и перед нами только 2 цилиндра?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн фев 28, 2011 20:15:29
Еще есть вариант: тот цилиндр который магнит будет магнитится торцом к боковой поверхности немагнита, а наоборот не получится.... Ждем автора))))
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пн фев 28, 2011 21:01:43
а если попробывать в стеену швырнуть оба цилиндра от магнита по идеи должна появится какая то крошка или кусочки которые примагнитятся к основному куску!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 28, 2011 22:58:49
:xa: ну как вариант, хотя правильный ответ уже был :cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 01, 2011 4:49:17
AlexZH :thumbsup:
Копирую ответ: Магнит имеет у своих полюсов максимальное значение магнитного напряжения. В нашем случае максимальное значение магнитного напряжения будет наблюдаться на торцевых поверхностях цилиндра. По мере приближения к середине магнита магнетизм осла­бевает, в самой же середине величина его равна нулю. Следовательно, если при "Т" образном соединении цилиндры слипаются между собой, то магнитом будет являться цилиндр, соприкасающийся своей торцевой частью.
Alexsus писал(а): в стеену швырнуть оба цилиндра
От удара есть шанс ваще не узнать какой из них был магнитом, от удара магниты теряют свои свойства :sad:
DimitriS
Непрочитанное сообщение DimitriS » Вт мар 01, 2011 6:23:26
Буйный писал(а):Магнит имеет у своих полюсов максимальное значение магнитного напряжения. В нашем случае максимальное значение магнитного напряжения будет наблюдаться на торцевых поверхностях цилиндра. По мере приближения к середине магнита магнетизм осла­бевает, в самой же середине величина его равна нулю. Следовательно, если при "Т" образном соединении цилиндры слипаются между собой, то магнитом будет являться цилиндр, соприкасающийся своей торцевой частью.
Указанное справедливо только для цилиндра намагниченного так что полюса находятся по торцам. Ежели магнитные полюса расположены по диаметру ситуация в корне меняется. В условиях про это ни-ни.
Буйный писал(а):От удара есть шанс ваще не узнать какой из них был магнитом, от удара магниты теряют свои свойства :sad:
А мужики то не знают! От нагрева до температуры что то около 700 градусов по цельсию - да размагничиваются, а вот от удара...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 01, 2011 6:28:44
DimitriS писал(а):Ежели магнитные полюса расположены по диаметру
В цилиндре? :wacko:
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 01, 2011 6:50:01
вот этого я и боялся
надо было просто сказать, что высота цилиндра гораздо больше диаметра, (например иглы)
две таблетки тоже можно цилиндрами назвать.
короче замнем для ясности?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 01, 2011 7:00:45
zalex писал(а):вот этого я и боялся
LOL LOL LOL :beer2:
zalex писал(а):короче замнем для ясности?
:yes: На провокации не поддаваться, но пасаран! Кто следующий?
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 01, 2011 7:28:21
DimitriS
Непрочитанное сообщение DimitriS » Вт мар 01, 2011 7:35:37
Экий вы любитель помять... ;) Чуть что сразу замнём... :xa: Радиально намагниченные цилиндры имеют место быть, мни не мни.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 01, 2011 7:42:14
Кстати, а как магнитные полюса распологаются у "таблетки"? Я всегда думал, что по плоскостям/кругам, а тут какие то диаметры :hmmm: То есть, если смотреть на циферблат часов, условно взяв его за плоский и круглый магнит/таблетку, то полюса будут на 12 и 6 часов? А почему не на 3 и 9, или 10 и 4?? Просвятите, плз.
DimitriS
Непрочитанное сообщение DimitriS » Вт мар 01, 2011 7:45:04
Буйный писал(а):То есть, если смотреть на циферблат часов, условно взяв его за плоский и круглый магнит/таблетку, то полюса будут на 12 и 6 часов? А почему не на 3 и 9, или 10 и 4?? Просвятите, плз.
Как намагнитят так и будет. ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 01, 2011 7:48:36
DimitriS писал(а):Как намагнитят так и будет.
Не верю :i "Подкову" как не магнить, полюса будут только там, где всем известно...
Последний раз редактировалось Буйный Вт мар 01, 2011 7:50:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 01, 2011 7:49:27
DimitriS
мять иногда надо, дабы не завязался конкретный срач в теме, такое уже было с самолетом.
Что касается намагниченной таблетки, вот пример: Помните якорь в часиках, о которых была моя задача. там как раз диаметральное намагничивание
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 01, 2011 7:52:45
zalex писал(а): там как раз диаметральное намагничивание
Это как?
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 01, 2011 8:07:01
вот что смог нарыть, правда такие магниты чаще бывают не из металла, а из какого-то темного материала (не знаю точно как называется)
DimitriS
Непрочитанное сообщение DimitriS » Вт мар 01, 2011 8:11:09
В технологии производства магнитов есть множество операций: подготовка материала, прессовка, спекание после этого получается голая немагнитная болванка, намагниченность появляется только после намагничивания т.е. помещения болванки в СИЛЬНОЕ магнитное поле при этом линии магнитного поля в магните будут расположены точно так же как были расположены в намагничивающем поле.
Подкова частный случай намагниченного прутка.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 01, 2011 8:13:32
zalex Всё понял!И Диме спс. Век живи, дураком...:beer2: В качестве разрядки - вопрос:
zalex писал(а):Помните якорь в часиках
в первом слове на какой слог ударение ставить? LOL
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 01, 2011 8:17:26
лучше на и и ехать дальше :)
что - бы еще загадать?
