Карбюратор это просто.
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 22:07:26
гость писал(а):Антон80, каждые 20 тыс. км (даже наклейка с завода присутствует на крышке кастрюли).
да вопрос то не требовал ответа... Просто озадачило, что менять часто не на пользу мотору
Последний раз редактировалось Антон80 Сб ноя 05, 2011 7:50:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 04, 2011 22:42:27
Антон80 писал(а):.......................................................... Антон80
Теперь всегда так будет? :clap2:
Voldem@r
Модель авто: ВАЗ 2104, КСЗ, карб - SOLEX , магнитола Pioneer. А также рама, кузов, руль и педали
Благодарил (а): 18 раз
Ускорительный насос
Непрочитанное сообщение Voldem@r » Сб ноя 05, 2011 16:12:50
Здраствуйте. У меня бензин при виходе из карбюратора (в цилиндры) капает. Насколько я знаю он должен бить маленькой струем . В чем проблема ?
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 05, 2011 16:18:37
Voldem@r
Скорее всего носик подзабился. Снимать и чистить.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 05, 2011 21:43:15
JET писал(а):Скорее всего носик подзабился.
или проблема в диафрагме УН, порвалась, износилась...
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вс ноя 06, 2011 7:22:09
А я где-то читал, что камеры карбюратора должны быть сухие, после проезда. Так вот я снял крышку возд.фильтра, а первая камера (и большой и малый диффузоры) все сырые, в бензине, лишь спустя минут 10-15 они высыхают. Это плохо?
Vasilich 018
Модель авто: ВАЗ-2107
Карбюратор 2105 на двигатель 06
Непрочитанное сообщение Vasilich 018 » Чт ноя 10, 2011 9:07:58
Добрый день. Подскажите можно-ли если в карбюраторе Озон 2105-1107010-20 поменять жиклеры на соответствующие для двигателя объемом 1600 поставить этот карб. на этот двигатель. Смущает то что у этого карб. диаметры диффузоров меньше чем чем у родного семерочного карб. :hmmm:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср ноя 16, 2011 17:06:50
Подскажите, возможно ли добиться на движке 2103 с карбом solex 21073 нормального расхода? 20л/100км по городу меня, мягко говоря, не устраивает.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср ноя 16, 2011 17:12:07
Можно, играй с жиклерами, зажигаением и т.д.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Карбюратор 2105 на двигатель 06
Непрочитанное сообщение серго » Вт ноя 22, 2011 18:26:40
возникло 2 вопроса:
1)у меня на ОЗОН 2105-....-20 ХХ 950 об/мин после работы на прогретом двигателе втечении 2-3 мин обороты падают до 750 и начинаются подергивания и попыхивания,что не так?перелив?игла новая...
2)подгиная тягу пускового устройства идущую от трехплечего рычага к упору ускорительного насоса мы увеличиваем зазор ДЗ1 при вытягивании "подсоса" или уменьшаем зазор? просто не хочу из за этого карб снимать
Последний раз редактировалось серго Вт ноя 22, 2011 18:41:52, всего редактировалось 1 раз.
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Вт ноя 22, 2011 18:39:54
JET писал(а):
гость писал(а):JET, как для твоих краев - нормально. Но можно и чаще
:yes: :beer2:
Летом бывает и через 5 тыс меняю... Метзавод с Коксохимом делают своё, точнее их выбросы... :eptel:
Эт в Крыму можно и 20 тыс на фильтре откатать. :rolleyes:
та эт еще мелкий завод а вот НЛМК тот похлеще кумарит
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 22, 2011 21:25:13
JET писал(а):Летом бывает и через 5 тыс меняю... Метзавод с Коксохимом делают своё, точнее их выбросы...
как же вы там живете :slap: :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 22, 2011 21:30:58
byran писал(а):как же вы там живете
Дык уже адаптировались... :eptel:
Правда я в 25км от заводов обитаю и в мою сторону ветер с заводов очень редко дует... :rolleyes:
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 23, 2011 4:07:17
серго
серго писал(а):2)подгиная тягу пускового устройства идущую от трехплечего рычага к упору ускорительного насоса мы увеличиваем зазор ДЗ1
разгибая тягу - увеличиваем зазор ДЗ. Уверен, что "поймаешь" требуемые 0,7...0,8 мм?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 23, 2011 15:11:37
Буйный писал(а):серго
дык я по мурзилке выставил, а чо т как то не нравится, хочу поменьше селать, мож лучше будет
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 23, 2011 17:50:34
серго писал(а):... мож лучше будет
Может не поможет.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 23, 2011 18:21:46
Может не поможет.
Эксперимент покажет, с учетом того что карбюратор на 1,3 имею 1,45... зароры соответственно расходятся
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 24, 2011 4:23:52
серго Максимальная величина этого зазора 1,0 мм и только для 07 карбов, а минимальная 0,7 мм для 05 карбов.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 24, 2011 14:31:55
Буйный писал(а):серго Максимальная величина этого зазора 1,0 мм и только для 07 карбов, а минимальная 0,7 мм для 05 карбов.
наобум чуть чуть подогнул, стало ловчее, завтра попробую ещё чуток подогнуть... а где ж я его на -15 снимать то буду, конечно мен проще снять его и уже все сделать или временно солекс поставить
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Вт ноя 29, 2011 20:48:46
Стоит карб ДААЗ и с приходом холодного времени появилась проблема. Значит при прогреве, когда подсос на полную вытаскиваю, двигателю будто бы не хватает оборотов, т.е. словно троит, не ровно работает. Начинаю "играть" подсосом туда-сюда, глохнет. Когда прогревается до "середины", то становится всё нормально, обороты сразу поднимаются, всё ровно и всё гладко. Какие мысли?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 20:50:57
Doggi
Заводи на подсосе, сразу убирай наполовину, или больше, обороты поддерживай педалькой.
Я не уверен, что это правильно, но я так делаю
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Вт ноя 29, 2011 20:52:15
но это временное решение проблемы, а я хочу эту проблему устранить. :)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 29, 2011 21:18:09
серго писал(а):конечно мен проще снять его и уже все сделать или временно солекс поставить
да поставь ты его уже на совсем и не парся :thum1:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 30, 2011 12:56:48
Doggi писал(а):но это временное решение проблемы, а я хочу эту проблему устранить. :)
Отрегулируй зазоры и проведи ревизию ПУ
byran писал(а): да поставь ты его уже на совсем и не парся :thum1:
все никак руки недойдут, уже все собрал, и сегодня НА...подушка левая оторвалась, завтра менять..
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср ноя 30, 2011 14:12:53
я хочу вообще отдать карб на диагностику и ремонт. вот тока не знаю где в москве есть хороший мастер по карбам
