Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 05, 2010 20:34:35
Попробую ответить.
четвёрковод писал(а):начну пожалуй из далека: Сколько вольт должно быть в сети автомобиля если знаем что аккум разряжен на 50% и автомобиль заведён,
В пределах нормы должно быть - 13,8-14,2В.
четвёрковод писал(а): на холостых оборотах и при увеличении оборотов, доп. потребители выключены, температура воздуха 35 тепла.
Да так же. Предваряя следующие вопросы, не должно опускаться ниже низшего ни при каких.. :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт авг 05, 2010 20:43:28
Спасибо что подключился.
Изюмина вот в чём, не могу определиться, то ли аккум выкинуть пора, он периодически сдыхает и требует подзарядки, то ли генератор мудрит когда заведена вольтметр показывает 13.6 вольт на любых оборотах и с любыми включёнными потребителями на разных режимах. Что думаешь?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 05, 2010 20:50:16
акб сдох скорее всего
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт авг 05, 2010 20:50:39
не сочти за наглость что влез, если стабильный заряд при любой температуре , оборотах, портебителях - все нормально, проверь просадку акума, за сколько и на сколько упадет заряд, проверь утечки методом вынимания всех предов по очереди
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 05, 2010 20:51:55
Сусанин писал(а):проверь утечки методом вынимания всех предов по очереди
это как?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 05, 2010 21:00:04
четвёрковод писал(а):когда заведена вольтметр показывает 13.6 вольт на любых оборотах
Вот и ответ на всё. АКБ не хватает ласки от гены. Сменить для начала РН и протянуть все силовые клеммы.Ну, можно попробовать подкинуть заведомо хорошую АКБ и повторить измерения.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт авг 05, 2010 21:01:46
Извиняться не за что! Мнение каждого важно.
Уточню, не то что бы акб на стоянке сдыхает, после подзарядки он держится месяца два где то. Беда происходит на ходу, приехал, заглушил, сразу потом стартер не крутит, меряю напряжение на акб - 10.8 (после попытки завести), завожу с толкача и снова мерю на акб - 13,6., поработала немного глушу, мерю - 12.5, ключ на старт еле крутит но заводит, завёл мерю - 13.6, не выше не ниже, что 1000 оборотов что 3500, включал на разных режимах и фары и печку - 13.6. Вот в этом и загадка.
Машин - 21099, генератор родный.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт авг 06, 2010 11:36:05
Не знаю, помогу-ли нет ли, у меня такая же ситуация была, больше 13,6 в не выдавал гена. Оказалось были оборваны два диода в подковке, помпа подтекла у меня и залила гену.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 06, 2010 20:26:16
BORODA
Спасибо! Именно вокруг этой цифры я и блужу, ведь напряжение могло бы возрастать при увеличении оборотов, тем более что аккум разряжен, а оно как нарисованное., правда были ещё сомнения о способности аккума принимать зарядку, и по этому такие цифры, правда такая версия ни кем не выдвигалась.Ещё раз благодарю.
Тёма
Модель авто: ваз21053
Непрочитанное сообщение Тёма » Сб авг 07, 2010 10:35:04
здраствуйте.
беда у меня случилась, кто чем может помогите)
Ехал на машине 21053 загорелась лампа зарядки, вольтметр упал на 12. Доехал до дома поставил, на утро завожу- всё в норме, поездил никаких проблемм. На следующий день завёл - лампа после пуска не гаснет - заряда нет. Проехал метров сто всё нормализовалось. Езжу ещё некоторое время слышу новые звуки - свист из под капота, не сильный и не всё время. Через некоторое время опять загорелаь лампа, тока гаснуть уже не хотела.
Посмотрел, подумал решил ремень менять, тем более что генератор не вращался)) купил новый ребристый такой)) Поставил подтянул, вроде не чересчур - завёл всё отлично! счастлив до ушей)) Проехал километр - опять лампа загорелась - я под капот - там дым - генератор не крутится ремень трётся и визжит. Заглушил, подумал, завёл - всё хорошо, а через полминуты опять лампа, визг, дым.
Плюнул поехал обратно по пути визг страшный, затем ремень лопнул что и следовало ожидать)
парковался толкачом ибо начал кипеть. Чё делать?
И да, каковы последствия того что я услышил бульканье в радиаторе и подтёки у крышки...
Да и аккумулятор я поставил заряжаться дома, случайно поменяв полярность :i тут же исправил но амперметр на зарядке не дёрагется теперь - что сломал?))
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Сб авг 07, 2010 14:29:46
Тёма писал(а):здраствуйте.
1. Проблемы твои начались с того, что что-то стало клинить (не вращаться). Ведь ремень буксовал. Скорее всего клинил генератор. Раз ты ремень все равно скинул, покрути его рукой. Если не крутиться - значит он и заклинил. Можно попробовать его разобрать, посмотреть, что в нем заклинило (может грязью забит и т.п.). Я бы в данном случае, нацеливался покупать новый.
2. Перегрев (из-за отсутствия вращения помпы). Через этот шкив также идет ремень генератора. Тут надо узнать как долго ты ехал на перегретой машине (на стрелку температуры смотрел?). Пар из-под капота повалил? (именно пар (белый), не дым). Залито что? тосол, вода, антифриз. Думаю, если не вода и особо пара не было, то машина выживет. Только не забудь долить охлаждающей жидкости, до того, как будешь заводить.
3. С акк. пока не поставишь, не узнаешь (не перепутай клеммы на машине ). Можно посмотреть вольтметром, что он выдает. Но, думаю, в данной ситуации мог и сдохнуть.
4. На будущее. Если у тебя такое происходит (я думаю, не только с машиной). Постарайся два раза проверить, прежде чем что-либо включить :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 07, 2010 14:37:37
1. Менять подшипники и делов то :thum1:
2. Перепроверяй, а то попадешь на бабки :fear:
3. Бульканье в радиаторе - а не повело ли голову??? Иль прокладка прогорела???
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Сб авг 07, 2010 16:33:54
Тоже надеюсь что подшипники, снял, ща буду разбирать.
Что и как перепроверить? Пара не было, подтёки у крышки радиатора, немного бурлило в двигле :fear: стрелка была близка к красной зоне...
олега
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение олега » Сб авг 07, 2010 17:55:12
здравствуйте.прошу совета!на семёрку поставил генератор от 06.(до этого был от08,но заряд не шел).на этом генераторе есть + разьем.я +вывел от пневмоэлектроклапана.заряд сразу появился,но постоянно горит лампочка заряда.а в последнее время лампочка стала гореть даже если ключ зажигания вынут.может кто-нибудь подскажет ,в чем у меня проблема
denis56
Модель авто: ВАЗ 21074i ГБО BRC
Непрочитанное сообщение denis56 » Пн авг 09, 2010 8:42:33
В какой точке замеряли напряжение? Лучше померить и на аккумуляторе и на выходе генератора. И то и другое произвести без нагрузки,а потом с вкл.потребителями(свет,печка,обогрев стекла). Тогда картина будет яснее.
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 09, 2010 14:27:55
Сгорел диодный мост "Астра-пенза" - это у всех так ? проработал где-то месяц...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 09, 2010 18:20:50
Vadim 77 писал(а):проработал где-то месяц...
А чё, немалый срок при такой темпераче..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 09, 2010 18:22:09
что есть темперача?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 09, 2010 21:18:07
Буйный писал(а):А чё, немалый срок при такой темпераче..
плохо предыдущий мост отпахал 7 лет (почти 100000).... тут другой вопрос как мне его при такой ненормальной тепертуре поменять.....????
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 10, 2010 6:43:44
Раненько утречком...
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 10, 2010 20:47:26
Вобщем снял гену и разобрал... и появились 3 беды:
1) Основная - задний подшипник остался в задней крышке - КАК ЕГО ВЫТАЩИТЬ? Или новую крышку покупать?
2) шпильки для крепления диодного моста пришли в частичную негодность - по крайней мере 2 - они в магазине бывают? я их просто не встречал....
3) при снятии блока регулятора оказалось что одна из щеток обломилась - почему это произошло? контактные кольца конечно имеют некий износ но на мой взгляд он не критичный..перепаять щетку? или просто щеткодержатель голимый?
ПОМОГИТЕ!!! А то я в раздумьях....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 21:00:27
Vadim 77 писал(а):1) Основная - задний подшипник остался в задней крышке - КАК ЕГО ВЫТАЩИТЬ? Или новую крышку покупать?
трехлапым съемником или изготовить пластинку с гайкой и болтом. к пластинке приклеить или приварить гайку просунуть пластинку под подшипник и винтом выпресовать подшипник. ну это насколько я себе представляю.
Vadim 77 писал(а):2) шпильки для крепления диодного моста пришли в частичную негодность - по крайней мере 2 - они в магазине бывают? я их просто не встречал....
есть очень похожие но с круглой шляпкой я когда гену перебирал взял такую и на тисках просто обточил шляпку под нужные размеры.
Vadim 77 писал(а):3) при снятии блока регулятора оказалось что одна из щеток обломилась - почему это произошло? контактные кольца конечно имеют некий износ но на мой взгляд он не критичный..перепаять щетку? или просто щеткодержатель голимый?
думаю просто брак
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 10, 2010 21:37:33
Mr_Ice Стас спасибо за поддержку! завтра этим займусь.... все равно пока на больничном... только мне кажется не просунешь туда съемник...
Vadim 77 писал(а):Основная - задний подшипник остался в задней крышке - КАК ЕГО ВЫТАЩИТЬ
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 22:19:45
Vadim 77
а фото можешь сделать чтобы освежть картинку в памяти? вместе подумаем.
Vadim 77 писал(а):все равно пока на больничном.
выздоравливай
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 10, 2010 22:27:18
Mr_Ice фотик у жены а она на даче.... гена стандартный 09...
