На что намек? На мощность искры?гость писал(а):Инжектор не трогаем, человек спрашивал про карбюратор.
Отключаем генератор, чтобы машина работала только на АКБ. Если включить дополнительную нагрузку, обороты ХХ упадут?
Холостой Ход и все что с ним связано.
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Пусть, как минимум, зазор на свечах проверит.гость писал(а):...человек спрашивал про карбюратор...
У меня было так на ХХ.
БСЗ. Купил свечи А17ДВМ, и долго не мог понять в чем проблема.
Зазор уменьшил - лучше стало.
Пусть человек свечи глянет (да трамблер покрутит
потом посмотрит >>>ТУТ<<<, а потом - ЗАГЛЯНЕТ в карбюратор.
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 01#p543401Medved@790 писал(а):лично я про конкретно карб вопроса не видел ...
аааааааааагость писал(а):viewtopic.php?p=543401#p543401
ждем автора
Оффтопик: Где бы мне такие свечи взять?VVB писал(а):. а когда эти свечи выкинул - вааще все проблемы пропали![]()
babauka
- Модель авто: ВАЗ 21073
Если разговор шел про меня то, у меня карбюратор. Писал же вроде
Вообщем продул я карбюратор, не снимая конечно, ну хоть что-то. Сегодня так она меня порадовала очень. Крышка трамблера (если смотреть со стороны левого переднего крыла) вплотную прижата была к первому цилиндру левой зацепкой (назовем это так) к трамблеру, ну то есть сама крышка была повернута вплотную к крышке (под которой клапана). Перед этим заводил, дал ей поработать, все так-же, но стоило повернуть трамблер градусов на 90, это чудо (поворачивал не на заведенном двигателе). Завелась, обороты как родные, держит 900 и даже не скачет. Заглушил, потом перестала заводится, не торопясь почистил свечи (нагара много на них), завожу и опять тоже самое. Купил датчик ЭПХХ электронный какой то, он по размерам не подошел, где крепление на крыло (меньше) и с ним так она не заводится. Его подключаешь горит красная лампа на нем... единственное что запомнил
ну про эпхх в другую тему, по итогу очень позднее зажигание было?? это допущенный палочки, который нужно закрепить.
babauka
Ну точно не могу пока сказать, зажигание ли. Вернулось все на свои места через какое то время, только минут 5 хорошей стабильной работы получилось добитьсяMedved@790 писал(а):ну про эпхх в другую тему, по итогу очень позднее зажигание было?? это допущенный палочки, который нужно закрепить.
babauka
Я что заметил. У меня на крышке трамблера внутри ржавчина маленькая (на шпильках этих). Я их вроде отверткой не много почистил, но думаю толку мало, новую бы. Из-за неё могут и свечи же выгорать? Искра не постоянная. Может в ней дело?
P.S. Извиняюсь за незнание названия каких то частей деталей, ещё зеленый в этом плане
babauka
намек на её срочную замену?zombie177rus писал(а):Можно было и не чистить.
Как раз нет. Если нет прогаров, то можно было и не чистить - окислы НЕ мешают крышке жить.
babauka
Вообщем поменял я глушитель между делом. Сегодня заводил обороты держит как надо, не прыгают. Возможно трамблер сыграл свою роль. Буду надеяться что так и будет стабильно дальше работать. Спасибо большое за помощь. Буду дальше до ума доводить, прогнила она сильно за это время
StasisM
- Модель авто: ВАЗ2107
Подскажите по какой причине могут обороты плавать?
Завожусь с утра на подсосе обороты начинают плавать от 800 до 2000, при резком нажатии педали газа двигатель глохнет.
После прогрева обороты стабилизируются.
Ну так двигатель начинает адекватно реагировать на педаль газа только после прогрева. Считается, когда начинает нормально реагировать на педаль газа, можно начинать движение.StasisM писал(а):... Завожусь с утра на подсосе ... при резком нажатии педали газа двигатель глохнет.
AlexP
- Модель авто: ВАЗ-2107
Хелп!!!
Карбюратор ВАЗ 2107 , 2х- камерный
Нет холостых оборотов, без подсоса - не работает - ПОДСКАЖИТЕ че проверить, пож!!
или шланг слетел, или мембране кирдык, или провод слетел, или ..., или см. выше.
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Поставил новый бензонасос ДААЗ (старый стал подтекать) - начались проблемы с холостым ходом: движок троит, глохнет, трясется. С толкателем ничего не делал, прокладки поставил какие были - 0,3 мм вроде. Подскажите пожалуйста что смотреть куда лезть
именно при прогреве на ХХ проблемы или уже на прогретом двигателе при движении (например, на светофоре)???СергейZZ писал(а):...Поставил новый бензонасос ДААЗ
...начались проблемы с холостым ходом: движок троит, глохнет, трясется
