Значит высоко прикрутили. Ничего не рвет в наших широтах.Препод48рус писал(а):А у нас эти желоба снегом и льдом отрывает...
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
Т.е. прикручивать ниже, чтобы снег проскальзывал сверху? А на сколько ниже? И так сантиметров 25...
На них висеть можно, снег как раз раздавливает стыки...andy писал(а):Крепления, возможно, слабые и редко поставлены.
Саня, ну вот как пример, с 2010 года стоят.
Оно там нафик не нужно—при открытой ляде(с тыла) всё прекрасно видно на чердаке, проверено. Для слепых лапочка в помощь.ЖииЖ писал(а):Было окошко и не стало...
Саш, это хитрая история с этими желобами. Как их правильно стАвить - история. Тут комплекс составляющих, учитывая материал кровли, её вылет над жёлобом, уклон ската, наличие нормальных снегозадержателей, частота установки кронштейнов...Жёлоб должен собирать воду, а не снег. А лёд там будет полюбасу. Все мои 6 километров пока стоЯтПрепод48рус писал(а):А у нас эти желоба снегом и льдом отрывает...
шиферБуйный писал(а):материал кровли
40-45 градусовБуйный писал(а): уклон ската
по-ходу маловатБуйный писал(а):вылет над жёлобом
Буйный писал(а): наличие нормальных снегозадержателей
через 1 мБуйный писал(а):частота установки кронштейнов
крутили наемники, что перекрывали крышу, кронштейны варили и гнули мне в прежнем цехе
Маловато ..хитрый вопрос — бывает жёлоб поставлен слишком высоко к краю вылета, он всё и собирает. Кронштейны ставлю мах через 0,6...07м и желоба стягиваю саморезами по стыку в две струи, т.е. 10 саморезов на стык/и, в цвет, силикон.Препод48рус писал(а):Буйный писал(а):
вылет над жёлобом
по-ходу маловат
Во какого птеродактиля сёня обнаружил в вентшахте на кухне в Краснодаре. Археозоологи давали деньги, но я его похоронил с почестями в мусорке вместе со старыми обоями
На последней фотке поминальный холостяцко-командировочный ужин в память усопшего
На нем не было надписей, но консилиум местных орнитологов постановил - ДА. онClassic писал(а): Голубь что ль?
Толь, ну кто зимой хаты ремонтирует в Краснодаре? Ты летом там должен быть, а то где кочующим форумчанам на стоянках ночевать? :-)
А что так долго колупались?Буйный писал(а):Месяц работы, около 150м²
Желоба высоко стоят.Ниже надо ставить,дабы снежная лавина мимо пролетала
Кушать хочетсяПрепод48рус писал(а):Толь, ну кто зимой хаты ремонтирует в Краснодаре? Ты летом там должен быть, а то где кочующим форумчанам на стоянках ночевать? :-)
А ведь и да. Много попутно-геморойных работ всплыло.рустем писал(а):А что так долго колупались?
Всё продумано и первый нехилый снегопад подтвердил расчёты. да и снегозадержатели учитывались.рустем писал(а):Желоба высоко стоят.Ниже надо ставить,дабы снежная лавина мимо пролетала
Ну вот-очередной отпуск и ремонт очередного объекта в квартире. Думал спальню отделать, потом решил лоджию нормально остеклить, и понеслось- окно вставил, захотелось плитку переложить (а то батя в своё время положил вроде нормально,но с заваленным горизонтом градусов на несколько), потом- тёплый пол, потолок какой-то некошерный... Короче, спальня откладывается- решил сосредоточиться на лоджии. Знакомый плиточник, которого хотел пригласить, как назло занят у "мамы" (тёщи)- кухню ей делает. Искать кого-то другого не хочется, да и некогда- решил сам попробовать- не боги ж горшки обжигают. Гагарин вон в космос полетел, а я что- плитку не положу? Ну попробую хотя бы!
Начать решил с выравнивания пола- плита балконная под уклон стоит, перепад высот сантиметра 3. Как самый простой вариант выбрал наливной пол- и быстро и просто. Закупил Unis-Горизонт универсальный. Сегодня заливал. Пришлось, правда, раскошелиться на ёмкости под замес- три штуки по 90 л. Очень боялся- как бы соседу снизу сюрприз не сделать
- тщательно запенил все щели и замазал по периметру герметиком. Наклеил демпферную ленту и снова по низу прошёлся силиконом. Вылил раствор (прокатал игольчатым валиком- всё как положено). Сейчас пол застыл- класс! Гладкий как попка младенца, и тактильно пластик напоминает. Кстати,очень пригодился в подготовке к процедуре подарок жены на Новый год- лазерный нивелир- очень легко вычислил нулевую отметку и перепад высот, что помогло при расчёте необходимого количества смеси.
Теперь осталось провести электрику и начну класть плитку. Вот только не знаю- как с потолком поступить? Хотелось бы по бюджетному- ПВХ панелями, но чёт не определюсь как это делается. Обрешётку прибивать или тупо на жидкие гвозди? Потолок теоретически ровный,лишь у окна торчит задняя часть козырька- может помешать приклейке. Или плюнуть и натяжной заказать? Три квадратных метра, думаю, не разорят.
Вот как-то так.
Вот как-то так.
пвх не стабильный материал, не стал бы его клеить ни на что.
Адназначна. Только будет лёгкий затык с верхом МПО. Над окном нужно было предусмотреть вставку, Тогда отькрытая створка не елозит прол потолку и светильникам. Хотя там и остаётся зазор в несколько ММ. Высота шины для крепления полотна 25 мм. И подвесы на фото ниапчём, и работают только «наружу». Если ПВХ панели, то треба прианкери́ть к потолку три рейки«в длину» лоджии нужного сечения, скажем 50х50мм навскидку фото, а к ним коротышами крепить на саморезы с пресшайбой панели. Последний вариант позволяет обойти затык по высоте над окном и сделать потолок самостоятельно.Classic писал(а): Или плюнуть и натяжной заказать?
Толик, места над окном достаточно для потолка, вставка не нужна. К тому же всякие лишние доборы- это плюс к теплопотерям. Единственное- при натяжном потолке полотно будет крепиться на потолочный профиль, ибо к раме нельзя, а стало быть будет ощутимая щель, которая перекроется ли плинтусом- большой вопрос (может места не хватить).Но, думаю, это не очень страшно.
Знаю такой, тогда свет - на стене будет. Не страшно.Classic писал(а):при натяжном потолке полотно будет крепиться на потолочный профиль
Чёйта? У тебя что за материал над окном(полоска), не видно по фото.Classic писал(а):ибо к раме нельзя
Добор остался бы выше потолка. Хотя, уже поздно. Подвесы убираются?Classic писал(а):доборы- это плюс к теплопотерям.
Ты про металлические полоски- там где козырёк? Окно сверху держится на них и на пене- там нет бетона чтоб заанкериться через раму, вот монтажники их и установили. Кстати, вот и ещё один затык при установке натяжного потолка- нужно будет как-то изгаляться каким-то финдеперсовым кронштейном, чтоб подвести полотно к окошку.Буйный писал(а): подвесы на фото ниапчём, и работают только «наружу»
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Козырёк что ль?Буйный писал(а): У тебя что за материал над окном(полоска),
Аа... это козырёк, а показалось какая-то вертикальная вставка. А материал потолка какой(зелёный)? ГКЛ-В?Classic писал(а):
Краска.)) И бетон.
Приходил сегодня замерщик натяжного потолка. Долго ломал голову как закрепиться спереди. От потолка до створок 4 см- мало чтобы в раму сверлить, потолочный кронштейн крепить не во что... В итоге позвонил монтажникам, те подсказали выход- кусок фанеры туда, а к ней потолочный профиль.)
Всем хватает, а ему мало. Ровно пальчик остаётся зазора.Classic писал(а): От потолка до створок 4 см- мало чтобы в раму сверлить,
Просто отверстия у стенового профиля вверху,в середину оконного профиля (чтобы в металл) не попадает. Ну да вроде нашли решение.
