Уголок приоровода, часть №2.
Благодарил (а): 2747 раз
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 28, 2016 5:33:24
Шедевральная объява LOL https://www.avito.ru/temryuk/avtomobili ... _748604117
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 28, 2016 7:55:58
:thumbsup: :thumbsup:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт мар 31, 2016 18:35:02
Приороводы, как у вас включается задняя скорость, нажатием на рычаг?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 31, 2016 19:00:28
Иван64 писал(а): нажатием на рычаг?
Да, и только так. Причем из нижнего, заднего, положения передние передачи тоже не включаются.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 31, 2016 19:01:45
Иван64 писал(а):Приороводы, как у вас включается задняя скорость, нажатием на рычаг?
Я уж и не припомню.. Вродь просто - влево до упора и вперёд :yes: Ааа.. точно так, с притоплением.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 31, 2016 19:07:54
Без нажатия вниз на сколько мне известно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 31, 2016 19:11:07
четвёрковод писал(а):Без нажатия вниз на сколько мне известно
Да, сижу и вспоминаю как я включаю- и не могу вспомнить момента нажатия LOL .
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт мар 31, 2016 19:23:01
На сколько мм рычаг утапливаешь, не помнишь?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Толя, у вас тоже должен быть упор зацеп на заднюю скорость, без нажатия на рычаг заднюю не включишь
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 31, 2016 19:36:26
Картинко.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
В таком случае я бы сказал что нажатие символическое.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт мар 31, 2016 19:46:08
четвёрковод писал(а):Картинко.
На картинке не указано на сколько утапливать. Сегодня полез менять ремкомлект рычага, старый упор на рычаге короче нового и сам зацеп подпилен, обточен... рычаг утапливается на пару мм. Ставлю новый упор, а он не доходит до зацепа где-то 10-12 мм
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
четвёрковод. У меня чутка другой рычаг, упор крепится ниже, завтра сфотаю
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 31, 2016 19:52:17
Размера нет, картинко из инета, просто сам факт наличия условий для нажима при включении задней.
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Иван, утром могу ковырнуть, часов в 9 по мск отпишу.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт мар 31, 2016 20:24:15
У меня похож на этот
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 31, 2016 20:39:09
Про такую как я нагуглил пишут что она короткоходная и при её установке требуется регулировка зацепа зх с помощью напильника.
Полезу утром, гляну, завпечатлю что в моей.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
А, и что интересно, с кронштейна снята ответная пластиковая пластина.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Ссылку не могу дать с мобилы, пардон.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 01, 2016 5:58:48
Местная масьмёрка с приородвигом. ВВ часть :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт апр 01, 2016 6:20:07
Вот мой рычаг
Добавлено спустя 56 секунд:
Вот мой рычаг
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 01, 2016 7:02:19
Иван64 писал(а):нажатием на рычаг?
Иван64 писал(а):Вот мой рычаг
упора вообще нет. он в виде буквы Г.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт апр 01, 2016 7:09:15
Вот мой, все ракурсы с замерами.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Выходит что утапливается см на полтора.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт апр 01, 2016 7:41:28
Вот мне как раз эти 1,5 см и не хватает, пойду их искать
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт апр 01, 2016 7:56:55
Видимо искать надо снизу машины.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 01, 2016 7:59:33
Иван64 писал(а):Вот мне как раз эти 1,5 см и не хватает, пойду их искать
а от куда у тебя типа спорт ручка!? :hmmm: мож заводскую надо вернуть?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
это же тюнинг рычаг, у него все по другому, ради более короткого хода рычага, что там в низу можно найти!?
к стати у меня валяется такой рычаг в сборе, был бы ты ближе отдал бы просто так.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт апр 01, 2016 8:04:58
Шар в опоре не утапливается что ли.
Иван писал что ход вниз у рычага пара милиметров а должно быть 15 милиметров как минимум.
Добавлено спустя 18 секунд:
Судя по всему.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 01, 2016 8:43:24
четвёрковод писал(а):Шар в опоре не утапливается что ли.
утапливается, но я думаю быть может там ход меньше у него, почему у упора часть срезана!? не поэтому ли :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт апр 01, 2016 8:53:01
По идее если палку меняли то должны были опору от кузова отнимать. Может болтанку так убрали, спорт же а спилили видимо специально что бы не нажимать. Был какой то умысел в этом.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 01, 2016 12:00:39
четвёрковод писал(а):спорт же а спилили видимо специально что бы не нажимать. Был какой то умысел в этом.
я и говорю что спил упора, следствие установки такой кулисы.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт апр 01, 2016 12:28:18
Судя по всему.
Нашел я 1,5 см, под пружину рычага были подложены. Рычаг не я ставил, купил такую. Зацеп спилили, чтобы заднюю включать, а у меня и передняя не спервого раза включалась. Сейчас прогоню резьбу на упоре, чтобы отрегулировать рычаг на первую скорость, зацеп уже сделал, работает нормально. Пришлось пересверливать отверстие в рычаге, чтобы зацеп в паз заходил при нажатии на рычаг. Так то рычаг хороший, только не доработанный и кривых руки его ставили))
