X-TAZмобиль 2105
- Гуру теплотехники :)
Канешно строительный. Есть
Добавлено спустя 8 часов 24 минуты 45 секунд:
Бак установил. Геморно было ставить. Болт М6 , стягивающий хомуты пришлось вдвое длинее брать. Наверно или крепление хомута по другому приварено, или я дно поставил выше. Или ниже. Короче я вижу весь упор идёт на это дно под баком. Аяяй.
Re: X-TAZмобиль 2105
А куда ему ещё опираться? Эта прокладка резиновая стоИт?X-TAZ писал(а):Короче я вижу весь упор идёт на это дно под баком.
Такая тонкая? У меня там был кусок резины в три пальца толщиной... Иначе горловина в нужное место не попадала.Буйный писал(а):Эта прокладка
Есть такое дело. Паял канистру из нержавейки феном, швы; теперь никак не соберусь передалать паяльником.X-TAZ писал(а):А если горелкой, то стечёт всё нафик.
Прокладка стоит. И она 15 -20 мм толщиной. Плюс всередине ребро бака в паз резины этой попадает.
И датчик уровня колбасит. То робэ то нет. Сначала я его непральнь подключил- так он шкалил вместо блымания лампочки уровня.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
На днях встретил ещё чела, который себе бак паял. На иномарке токо. А сеодня жигулист клиент мой говорил шо холодной сваркой залеплял бак и нормально было.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А вобще когда у меня пол под баком отваливался, то я год прокатался с баком, упёртым на лонжерон боковиной выступающей . И об крыло деревяшкой упёр. И нормуль.
Ну вот. Чёто ровности большой не добился, но зато цвет намешал почти идеально, по сравнению вон с пятном , которое видно. Сейчас же следов не видно почти. Щас жопу и перёд замажу и в путь.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
А было так-
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Ы---
А было так-
Ы---
Чё на годик!? Я лет 5 назад так само латал. Потом просто жучки вылазили, я их шлифонул чуть и подмазывал. А вобщем всё держалось 5 лет вот.Rickrose писал(а):Нормально, пойдет на время, на годик хватит
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
А вот кстати чем красил, грунтил. Этим вещам тоже по 5 лет уже. Растворитель акриловый токо сёдня погнал жену докупить, бо грам 50 не хватит!
Добавлено спустя 2 минуты:
Цвет краски подбираю путём подмешивания к бежевому цвету акриловой краски обычной жёлтой эмали!
X-TAZ, клапан вентиляции в боковой стойке удалось снять с грибочков без потерь?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а что у тебя под фартуком? (фото с фарой) там явно что то есть. а быть недолжно.. мастика что ли?
Я сам хотел недавно узнать должно ли быть шото внутри! Оно твёрдое там. Как металл. Второй слой.Миша писал(а):а что у тебя под фартуком? (фото с фарой) там явно что то есть. а быть недолжно.. мастика что ли?
А какой там внутри должен быть клапан!? Решётка снимается с грибочками! Внутри пусто. Никаких клапанов! Грибочки целые, снимал уже не раз. Токо на одной решётке на грибках с резинками сухими в виде шайб, не держалась когда-то решётка. Не фиксировалась. Так я шайбы снял. Держалась потом. Токо я подозреваю шо в эти дырки и в щель, которую я залепил текла вода и ржавело потому внизу. Сейчас намазал герметиком грибки шоб загерметилось!
Рукожопство моё мне достаточно. Не надо мне суперровностей и красот. Абы всё ехало и держалось!
На решётке должен крепиться? не было ничё там. А зачем он вобще!? Вода туда не заходит. Постоянная вентиляция там. Как оно вобще выглядит?
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
https://www.google.com.ua/searcн
Так ту резинку вобще не видно снаружи если смотреть рисуноко
Ага, только она там должна быть только отточной(во вне). А у тебя и туда и сюда без этого кусочка плоской резины(клапана). Не криминально. Но заводом там предусмотрен этот" обратный" клапан. Вот он, под позицией №3.X-TAZ писал(а):Постоянная вентиляция там.
П.С. Кстати, мож он там у тебя и стоИт
Чёб с улицы не дУло холодком в салон. прямым ветром.X-TAZ писал(а):А зачем он вобще!?
Фу. Покрасил. Дело сделал. Теперь не хочеца уже лезть под машину. А там дно ещё бы замазать. Надоела ржа.
А ещё чаще жужжать начало при трогании с места, при отпускани сцепы. Помню вёл об этом разговор, говорили шо это выжимной. Но я-не вкурю, почему он не жужжит когда педаль нажата или наполовину отпущена! Ведь всё тоо время выжимной под нагрузкой. А именно в конце жужжит, когда начинает трогаться. У меня мнение, шо это диск сцепления так трёт о маховик заклёпками например! Стёрся до заклёпок наверно. Может же так быть?
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 2 секунды:
Блин, я ж эту срань грунтил под запаской. Год назад примерно ставил. Или меньше, а она уже ржавая. Щас буду красить. А отак багажник торчит.
Добавлено спустя 27 минут 7 секунд:
Полез подмазать дно, а там отакое. В одном месте я дыру когда-то тупозаложил куском люминия мягкого. А терь и с другой стороны. Варить пытаться латку штоле.
Та уже расчищаю. А это- шо это за резьбы торчат?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Справа вон две М8. Кстати тут силовая была пластина или декоративная? Она тооонкая была. А я возьму трёшку наложу шоб стояло.
Добавлено спустя 49 минут 47 секунд:
Делаю шаблон.
Делаю шаблон.
Колдун или кронштейн торсиона колдуна. Или я не соориентировался?X-TAZ писал(а):Кстати тут силовая была пластина или декоративная?
Ну тут и с другой стороны авта была на месте дыр пластинка сверху.как прикрывала она стыки типа. Сгнила она. А вот резьбы торчали- это одна шаталась вместе с косынкой солдатика. А другая на кузове прикреплена. Короче сейчс я этими болтами прикрутился перед сваркой.
Вобщем путём больших матюков и ползаний лёжа я наварил пластинку двойку. И внутри ещё две маленькие прифатил доя жёсткости.
Опять поехал купил электроды Станларт двойку- а они как и монолит галимо дугу хватают и липнут. Пришьось аак и когда-то плюнуть на двуйку и варить тройкой монолитом! Лепота. Токо неудобно. Амморт низ откручивал шоб не мешал.
Завтра надо с другой стороны ещё большую дыру залатывать. Таким же макаром. Фуф.
- Пират болтун
под фартуком ничего не должно быть. пусто там. слазил бы под подкрылок да глянул.. у меня в теме возможно есть фото без фартука. не помню..
