Электрофлудилка - II
Максимиллиан
Re: Электрофлудилка - II
артур с Значит мне нужно купить:
1. кабель NYM 2x2.5 длиной n-метров
2. автомат (один) АВВ 16 А
Кабель НУМ 3-х жильный, а мне надо всего 2-е жилы. Есть еще какой-то NYM 2x2.5-О
Последний раз редактировалось Максимиллиан Сб окт 31, 2015 22:40:58, всего редактировалось 1 раз.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Если не будешь заземлять розетки, то двух жильный, если будешь, то трех жильный. Автомат можно и 25А, он рассчитан на 2,5мм2Максимиллиан писал(а):артур с Значит мне нужно купить:
1. кабель НУМ 2х2.5 длиной n-метров
сколько будет новых групп --столько и автоматовМаксимиллиан писал(а):артур с Значит мне нужно купить:
если решил прогонять группы-=--то обнови уж сразу хотя бы две,а то и три--если кабеля не жалко
вобще где стиралка,водогрей есть???...посудомойка???
в очередной раз выкладываю таблицу выбора сечения,по мощности ,и амперажу
Максимиллиан
артур с, я хочу провести дополнительную группу (третью по счету), чтобы разгрузить две другие. На первой группе - зал, на второй прихожка и санузлы, а на третьей (которую я сделать хочу) будет кухня: холодильник + микроволновка + мультиварка + роутер + чайник.
Как ты смотришь на такой подход?
С роутером вообще отдельная история(
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Посудомойки нет!
Шо такое водогрей?артур с писал(а):водогрей есть???...посудомойка???
Посудомойки нет!
бойлер---накопительный водонагреватель
а чего у тебя роутер в кухне что ли---у всех в прихожей в основном стоит
У меня роутер вообще стоит у меня в комнате, так как когда провели интернет в 2006 году, роутер еще не нужен был, ну а укорачивать провода и всё такое это гемор, так что так и подключил, вай фая на квартиру хватает с головой, даже на улице ловит, когда летом в машине копался. Роутер - зухель кинетик лайт, самый дешевый простой, купил 3 года назад по-моему.
Максимиллиан
Такого нет!артур с писал(а):бойлер---накопительный водонагревательт
Временно на кухне, т.к. пилот (тоже временный) и витая пара там. Планирую перенести его в корридор (прихожую), но проблема в том, что нет розетки в прихожей. Куда запитывать роутер не знаю(((артур с писал(а):а чего у тебя роутер в кухне что ли---у всех в прихожей в основном стоит
Проще протащить витуху к розетке, чем розетку к витухеМаксимиллиан писал(а):Временно на кухне, т.к. пилот (тоже временный) и витая пара там. Планирую перенести его в корридор (прихожую), но проблема в том, что нет розетки в прихожей. Куда запитывать роутер не знаю(((
Максимиллиан
артур с не могу разобраться как протянуть кабель из эл.щита (который в подъезде) в квартиру.
Общий вид подъездного эл.щита: синим обозначен мой счетчик и автоматы, красным - отверстие куда уходят кабеля от автоматов. Отверстие куда уходят кабеля от автоматов (в приближении)
да этих бутылочек шприцов в каждом щите полно
...один раз плюшку нашел заначку чью то---выкинул
Максимиллиан
через эти дырки даже не пытайся протянуть
вопрос--относительно щита где квартира--справа слева или прям на той же стене где щит??
если справа слева--кабельканал или гофра и через пробуреное отверстие заходиш в квартиру,
если на этой же стене---то прям через щит отверстие в квартиру хирачь...только не там где автоматы а выше...там свеху еще ящик есть должен быть--там телевизионка и прочая слаботочная гадость---вот там и бури дырку в хату
Максимиллиан
Выкинул, говоришь?артур с писал(а):один раз плюшку нашел заначку чью то---выкинул
еще раз глянул фото---люминька то вобще тухлая---поменял бы все разом
траву еще так могу пыхнуть...но дальше---уже коматоз начинается всякие плюшки химки и т.д.
да...мне плюшки не нравились никогда...а тут вобще коматозная чья то заначка---ненавижу этих казлов наркотов яЙожык писал(а):Выкинул, говоришь?артур с писал(а):один раз плюшку нашел заначку чью то---выкинул
Максимиллиан
Добавлено спустя 28 минут 59 секунд:
Максимиллиан
Квартира слева от щита. Получается кабель в гофре вести вдоль подъездной стены до квартиры?
Вот видео запилил
[youtube]0tEzmrcUY58[/youtube]
Максимиллиан
в гофре ,а лучше в кабель-канале 40х60
почему 40х60?---потому что потом ты и остальные группы тоже захочешь поменять---а у тебя уже готовая трасса будет
в щите у тебя гнилые люминьки---меняй все группы
...если не щас то потом
есть еще проще вариант---поставить в щит вместо трех тех автоматов одну 25-ку или 20-ку...и от нее прогнать кабель 2х4 ВВГ или НУМ
загоняешь эту 4-ку в квартиру,там ставишь боксик на сколько хошь групп и от него гоняй куда хошь
Максимиллиан
артур с ты гений своего дела
Спасибо за ценные советы! Я все понял. Буду делать.
Вопросы по поводу материалов:
1. Какой фирмы брать кабель NYM 2x2.5, и сколько примерно стоит 1 погонный метр?
2. Какой фирмы брать автомат АВВ 16 А?
3. Что за кабель такой NYM 2x2.5-О?
1-да любойМаксимиллиан писал(а):артур с ты гений своего делаСпасибо за ценные советы! Я все понял. Буду делать.
2-АВВ это и есть фирма
3-НУМ??---в магазине увидишь
вобще всю эту iyzue нибири в хозмагах типа максидом к-раута и так далее...лучше в специализированых магазах типа этм или минимакс---там и консультанты получше--все подскажут
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
в щит сам не лазий
Максимиллиан
В щит зову знакомого (настоящего) электрика!
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Правда он очень молод, работает у нас в универе, но со щитками работать умеет) Или надо звать электрика от управляющей компании?
ну если умеет то бери его с универа...автомат общий отключите сначала...это тот что второй в ряду из четырехМаксимиллиан писал(а):артур с
до этого индикатором ..нормальным! проверьте ,точно ли на автотомате фаза ,а не на нулевой шинке!!!!!!
я так попадал не раз---на автомате ноль,а на шинке фаза
Воартур с писал(а):загоняешь эту 4-ку в квартиру,там ставишь боксик на сколько хошь групп и от него гоняй куда хошь
- Гуру теплотехники :)
Есть ситуация - у мужика стоит настенный котел и бензиновый генератор на 3 квт. Котел потребляет всего 150 ватт. При этом котел не получает питания от генератора вообще! Только если включить электрочайник на 1-2 квт или другой мощный пиибор, то на котел начинает поступать напруга и он работает. В чём прикол?
Внатуре, прикол. Мож гена начинает выдавать наружу только с определённого порога нагрузки?X-TAZ писал(а):В чём прикол?
