У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Благодарил (а): 945 раз
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб дек 21, 2013 19:24:21
четвёрковод писал(а):потом дверью хлоп и оно щёлк и ага, вот, особенно если в них ещё смазка не высохла.
Наверно вечер уже. Ничего не понял :i :i
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 21, 2013 19:32:16
Haris22 писал(а):JaguarRUS писал(а):
олько если как-то по середине зафиксирвоать.
Я так и фиксирую если свет не нужен
нет фиксации посередине и по этому хлоп и сдрасьти.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб дек 21, 2013 19:48:34
А не сдесь ли собака порылась? Всмысле, не забыл ли Игорь выключить один из плафонов, и тот посадил аккумулятор?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб дек 21, 2013 19:51:15
JOKER2105
Мне кажется там несколько недель тогда должен гореть плафон. Я у себя на 3 дня оставлял, нормально.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 21, 2013 19:57:20
Игорёк нафига тебе б/у новые хорошие тоже дорого не стоят - а еще с гарантией они. а б/у это лотерея)) тебе везет с ней?
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб дек 21, 2013 20:16:57
А если попросить братюню прикурить и поездить пару часиков? Обогрев стекла и ближний свет конечно не врубать. Я заметил, что если включить обогрев заднего, стрелка сильно уходит в недозаряд. Как будто я аэс включил в багажнике.
Никто так и не сказал что по утечке? Цифры нормалные что-ли? Я зря мерил?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 21, 2013 20:20:32
JaguarRUS
я разве промолчал в ответ?
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб дек 21, 2013 20:20:50
Отломаны щупы :slap: , замеры - *овно! ни черта не ясно, предел 200мА, где там там могут быть омы??? Что ха хрень ты намерил???
JaguarRUS писал(а):я что на этом пепелаце вечно буду ездить? Куплю потом ино и мне эта коробка не нужна будет.
я так думаю ты и на иномарке нормально не сможешь ездить...
палата №6 © А.П. Чехов :whistlin:
Последний раз редактировалось аматор1 Сб дек 21, 2013 20:38:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 21, 2013 20:22:28
JaguarRUS
нет не зря, цепь 11 предохранителя так влиять не должна!
Разберись уже с плафонами, мерить когда горит и когда не горит.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб дек 21, 2013 20:27:06
Четверковод. Я мерил когда обе лампы не горели.
Гореть они будет если дверь открыть. Че дверь на распашку и мерить?
Или что ты пордразумеваешь под горит не горит? Оба положения выключателя что-ли?
Haris22 прикольная аватарка. Девочка симпотная
Что за клип не знаешь?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб дек 21, 2013 21:17:21
JaguarRUS писал(а):прикольная аватарка. Девочка симпотная
вот и ответ, почему у Игоря проблема на проблеме...
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс дек 22, 2013 0:17:22
аматор1 ты чего такой агрессивный? Ну не получается у меня.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс дек 22, 2013 10:41:09
Папка где-т остерльнуд зарядник. Сейчас пойду заряжать. Придется это делать в гараже. Обязательно сутки его гонять малым током? У меня гараж в 00 закрывается. Проверять если что не смогу. Чтобы ничего не взорвалось))
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 22, 2013 10:46:44
а домой взять никак? :hmmm:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс дек 22, 2013 10:55:22
Такую дуру переть. Придется.
Поставил. Зарадник вообще без регулировок((
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вс дек 22, 2013 11:18:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 22, 2013 11:08:45
не надорвись смотри там :palcheg:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 22, 2013 11:11:21
JaguarRUS писал(а):Чтобы ничего не взорвалось))
Банки открой (если возможно) и не курить, не дышать рядом. Коврик резиновый под АКБ и ограничить доступ желательно.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс дек 22, 2013 11:20:04
В коридоре нельзя? Через метра 2 можно дышать?
Не понятно каким током эта зарядка гоняет. 5 минут было 11,28. Теперь 12,23
Дойдет до 14-вырубать?
Я вспомнил одну делать: несколько раз я оставлял открытым багажник, просушить. Иногда даже на пару дней.
Это может посадить акб?
Еще новые петли под капотом стали активно ржаветь. С тех пор толком не ездил. Может мовилем их облить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 22, 2013 11:51:23
JaguarRUS писал(а):Я вспомнил одну делать: несколько раз я оставлял открытым багажник, просушить. Иногда даже на пару дней.Это может посадить акб?
Если установщик сигналки запараллелил концевики багажника и дверей - запросто :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс дек 22, 2013 12:32:22
Йожык даже если сига не включена была?
Похоже определили причину. Не верится, что плафоны в салоне могли посадить. Только багажник остается
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 22, 2013 12:33:54
JaguarRUS писал(а):Йожык даже если сига не включена была?
Сигнализация в дежурном режиме кушает крохи. Багажник же мог посадить АКБ именно салонными плафонами, если...
Йожык писал(а):установщик сигналки запараллелил концевики багажника и дверей
Проверь, открой багажник и глянь на плафоны :cigar:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 22, 2013 12:36:29
у меня так и сделано. на багажник идет белый провод, точно такой же как и на концевики дверей. я думал по штату так положено (w00t)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 22, 2013 12:44:19
10 ватт/ 12 вольт = 0.83А
60а.ч. / 0.83 а = 72 ч.
72ч / 24ч = 3 суток
Игорёша не ездил 5 дней но не верится в лампочку... :look:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 22, 2013 12:50:44
четвёрковод писал(а):60а.ч. / 0.83 а = 72 ч
Ампер-часы АКБ - вещь условная.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 22, 2013 12:57:20
и что? в данном случае...
