Уголок калиновода
Re: Уголок калиновода
Я где брал, там тупо из коробки высыпали всё что было на прилавок. Новые от приор вперемешку со старыми от девяток. «Есть белий и аранжэвий»
Добавлено спустя 3 часа 18 минут 46 секунд:
Вот так выцвел повторитель.
Так точно. «Ласковое» кубанское солнце не влияет на заводские повторители заметным образом.Rickrose писал(а):Выцветает не оригинал и дешевые турецкие и китайские заменители, освар - вряд ли
При подъёме в гору, поворачивая налево, начинает щёлкать справа, циклично . Насколько это опасно?
Наблюдай за прогрессом. Хороший стук всегда вылезет. Тем более, что мы оба знаем о чём говорим — граната.bilbo писал(а): Насколько это опасно?
Наружная при повороте щелкает. Хотя сам не слышал этот звук ни разу
А вот почему именно при подъеме? Нагрузка повышается?
поддерживаю зачем набор? Я просто замерил, рассчитал какие нужно, пошел в магазин, купил, поставил.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
В ближайший ассортимент шайб на авторынке, 27 км, сколько времени я затрачу? А Виктор делает отлично и для меня бесплатно :-)
Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд:
Заменил тестю ремень генератора и ролик, еще заводские, 99 000 пробег, ремень без трещин, но очень задубел, ролик крутится с заеданиями, люфта нет, промыл, но лучше не стало. Поставил новый.
Купил щётки Аlса, непонятно как их ставить то правильно.
Два адаптера из набора подходят, но щётка никак в них не фиксируется. Болтается как болт в проруби, подошел и сдёрнул, даже без усилий.
Это все калины так ездят чтоли? Или может эти два адаптера надо совмещать как то?
если поводок без крючка,жЫгулЕвский,то...
по рис1----переходник средний. по рис.2----нижний справа.
это у меня так классически
щетки пользую каркас алка
з.ы.набор переходников такой же...
Прочитал вот что
Добавлено спустя 34 секунды:
не пойму логику конструкторов в использовании поводков разной ширины и с разным радиусом крючка.
видимо нетАнтон80 писал(а):Переходник до дна входит в изгиб крючка?
нашел поводки 1117, судя по всему нового образца с Калины 2, так как они отличаются от тех поводков которые установлены на моем Калиномобиле 1 и которые тоже 1117. Отличаются немного другим углом (что не критично и выглядит аккуратно) и, что самое главное, они одинаковые по ширине. Теперь пассажирский дворник не болтается как *** в рукомойнике и я практически счастлив.
В приоре точно такие же. Ниче не отваливается.bilbo писал(а):Отвалился повторитель, ещё одна болячка калин.
Снимал без потерь. Главное - не передавить.Буйный писал(а):Один раз снял— ухо отвалилось
Ничего не выцветает. Видимо, тебе кооператив попался.bilbo писал(а):А еще оранжевые повторители сильно выцветают
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Видимо, речь о переходнике с нижнего фото. Крючки бывают побольше и поменьше, у нас те что побольше - нужный адаптер на верхнем фото первый. Защелкивается туго, надо от души тянуть. Адаптер под маленький крючок в наши поводки залетает со свистом и не держится.bilbo писал(а):Два адаптера из набора подходят, но щётка никак в них не фиксируется. Болтается как болт в проруби, подошел и сдёрнул, даже без усилий
Поставил старые щётки назад, только резинки заменил на новые с alca. На правую щётку поставил новый адаптер, стучать перестало.
