аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт июн 14, 2013 8:43:16
Randall писал(а):Ой, шот не верю, чесслово
ну почти 14 (13,8-13,9) :thum1:, сам был удивлён, противоречит техдокам :hmmm: , но факт есть фак!
Г-222 ещё советский (перебран с любовью, но ничего не менялось, только прочистка/продувка), РН - ВТН, щётки относительно новые, натяжка ремня в норме, карб отстроен, зажигание БСЗ, обороты на ХХ 850-900.
может в этом залог счастья? ;)
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 14, 2013 9:04:42
Randall писал(а): а подержи оборотики на 2-2.5тык секунд хоть 15-20 и меряе еще раз (не скидывая обороты). Интересно, чо покаже?
Ну так не замерял.а вообще надо было.но судя по чудо-прибору вольтметру штатному,после некоторого пройденного расстояния или увеличения времени прогрева двига ,стрелочка трошки опускается и находится прямо на начале маленького зеленого секторочка и далее так и держится.однако ---стоит заглушить двиг и потом эдак через часок его вновь запустить,то получим вышеописанное.термокомпенсация видимо работает----то бишь понижает-повашает напругу.видимо так и задумано.
Сергей33
Модель авто: ВАЗ-2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Пт июн 14, 2013 9:19:15
аматор1 писал(а):1. Проверить напряжение на АКБ на об. ХХ - должно быть 13,5-13,8 не меньше!
2. Проверить напряжение на об. 2500 (при включённом ближнем) - должно быть 14,1-14,5
3. Проверить натяжение ремня!!!
Если не соответствует, смотреть:
1.пред №9 - защищает обмотку возбуждения (окислы, ослабление клемм, трещина в плавкой вставке)
2.пред №10 - защищает котрольные лампы, вольтметр и др. потребители
если пред №10 имеет плохой контакт/ослаб/окислен, то вольтметр будет показывать заниженное напряжение, а другие потребители будут работать нормально и напряжение в сети тоже. (иногда косвенный признак - нестабильные ХХ (ЭПХХ тоже с преда №10)
3.проревизировать вывод "30" генератора
4.проверить щётки/РН, состояние коллектора (чуть прочистить нулёвкой (800-1500 единиц), промыть спиртом - можно не снимая гену с машины, через проём для щеток/РН), заменить РН/щётки новыми.
5. если не помогло, снимать геннадия на препарацию.
все приборы работают нормально,
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт июн 14, 2013 11:12:37
Сергей33 писал(а):все приборы
ёмко и не многословно :hmmm:
А чтобы проверить правильность показаний вольтметра, подключи, вместо АКБ, регулируемый блок питания (с током от 3А и более, выставь 14В на нём), включи зажигание и посмотри на вольтметр, стрелка должна быть на разделительной риске зелёного сектора (при выходном напряжении БП 14В).
И если всё нормально, вскрывай гену :pop:
Сергей33
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Пт июн 14, 2013 14:11:31
это конешно хорошо, но ток врятли где то найду этот блок
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 15:52:33
Сергей33 писал(а):это конешно хорошо, но ток врятли где то найду этот блок
Да купи уже мультиметр средней паршивости, рублей 300 он стоит :) Сто раз тебе пригодится потом.
Serge S
Модель авто: ВАЗ-21074, БСЗ
Re: Стрелка зарядки аккумулятора прыгает туда суда
Непрочитанное сообщение Serge S » Сб июн 22, 2013 21:26:57
Natron174 писал(а): но заметил что стрелка аккумулятора начала прыгать. Сначала грешил на реле с щётками, поменял без изменений, ремень не менял, не свесит, вроде натянут, подскажите что может быть ?
[/b]
Не решил проблему?
Тоже начала дергаться стрелка вольтметра и мерцать свет. Заметил, что когда пляшет напряжение, из под капота тихий звук "пи-пи-пи" в такт колебаниям стрелки. Причем этот фигня особо ощутима в узком диапазоне оборотов от 1000 до 2000 и при большой нагрузке, но периодически проявляется и без нагрузки.
Подтянул ремень, результата 0.
Хотел поменять реле-регулятор, не смог открутить его нижний винт, проворачивается на шлицах. Пытался снять генератор, так оказалось сорвана резьба на болте защиты картера и он не выворачиается, надо высверливать.А с ней брызговик не снять
Так что поделится больше нечем, может и правда ремень старый и скользит на шкивах??? Генератор 372.3701
Thomasinho
Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Чт июл 04, 2013 15:34:50
Уважаемые форумчане, вот и у меня возникла проблем с зарядкой...Перечитал эту тему и тома про генератор и, честно говоря, банально запутался...Проблема появилась две недели назад. Тогда еще ничего не мерил, просто обратил внимание, что стрелка вольтметра стала находиться намного левее обычного, покатался полдня, а потом не смог завестись(просто щелкал релюшкой стартера)...проверял все провода к стартеру, контакты, не понял сразу, что разрядилась АКБ. Бог с ним, прикурили, доехал до дома, дошло про дохлый аккум - ночь стоял на зарядке. С утра поставил, завелся, три дня ездил. С течением времени стрелка вольтметра уходила все левее и левее, пока в очередной раз не встал посреди дороги(не машина заглохла, а заглушил мотор и завестись снова не смог). Зарядил АКБ, снял генератор(весь в грязи, тосоле и хз еще в чем), поставил другой рабочий отремонтированный(этот остался у отца на переборку). Чудо, зарядка появилась(в т.ч. по мультиметру - 13,9 на хх), но прошло пару дней и снова перестала...Были заменены минусовые провода и зачищены контакты к двиглу и кузову, вывод 30 и его контакты почищены - зарядка пошла :thumbsup: Через пару дней зарядка перестала идти вновь...перегорела лампочка в приборной панели - заменили, предохранители 9 и 10 также, эффекта ноль...
Что на сегодняшний день: лампочка в приборке горит при вкл зажигания и сразу гаснет после запуска, не мигает. Напряжение на хх - 13,1
Напряжение на 2500 - 13,1
Напряжение при включенном вентиляторе - 12,9
Напряжение при включенном дальнем свете и любом поворотнике - 12,6
Напряжение на выводе 30 - 13,1(как и на хх)
Все контакты в сотый раз зачищены, диодный мост без пробоев, ремень натянут как по мурзилке. Подскажите пожалуйста, чем могут быть вызваны такие метаморфозы? Что еще проверить/заменить/освятить и т.д.? Заранее спасибо и сорри за длинный пост, хотелось все подробно описать. :beer2:
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Чт июл 04, 2013 15:38:49
Гена 80а
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Чт июл 04, 2013 20:26:45
С утра попробую поставить новый РР(он кст на моего гену сразу с щетками идет в сборе), потом скажу как чего. Если не прокатит, то жду новых советов, товарищи :crazy:
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пт июл 05, 2013 13:31:32
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пт июл 05, 2013 13:32:51
Износ щеток на вид(по сравнению с новыми) чуть меньше половины.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 05, 2013 14:34:37
Износ приличный :cigar: Так что, с новым РР ситуация исправилась?
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пт июл 05, 2013 15:29:07
Вот пытаюсь понять,честно говоря. На хх стало - 13,9, с дальним - 13,2, печка на максимум - 13,8, а на 2500 оборотов опять-таки 13,9. Не соображу, вылечилась ли болезнь или нет...Нужно ведь еще покататься немного, чтоб щетки притерлись? Одно видно сразу - позитивные изменения наметились точно, а вот конец ли это моим мучениям - еще вопрос...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 05, 2013 15:57:17
Thomasinho писал(а):Вот пытаюсь понять,честно говоря. На хх стало - 13,9, с дальним - 13,2, печка на максимум - 13,8, а на 2500 оборотов опять-таки 13,9. Не соображу, вылечилась ли болезнь или нет...Нужно ведь еще покататься немного, чтоб щетки притерлись? Одно видно сразу - позитивные изменения наметились точно, а вот конец ли это моим мучениям - еще вопрос...
Нормальное напряжение :thum1: У меня тоже 80 А новенький, напруга даже меньше.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пт июл 05, 2013 18:43:04
Да, спасибо :clap2: Намотал сегодня просто так 40км - вроде и в правду вылечилось :thumbsup: Или перекеститься лишний раз :rolleyes:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт июл 05, 2013 18:49:47
Thomasinho писал(а):Уважаемые форумчане, вот и у меня возникла проблем с зарядкой...Перечитал эту тему и тома про генератор и, честно говоря, банально запутался...Проблема появилась две недели назад. Тогда еще ничего не мерил, просто обратил внимание, что стрелка вольтметра стала находиться намного левее обычного, покатался полдня, а потом не смог завестись(просто щелкал релюшкой стартера)...проверял все провода к стартеру, контакты, не понял сразу, что разрядилась АКБ. Бог с ним, прикурили, доехал до дома, дошло про дохлый аккум - ночь стоял на зарядке. С утра поставил, завелся, три дня ездил. С течением времени стрелка вольтметра уходила все левее и левее, пока в очередной раз не встал посреди дороги(не машина заглохла, а заглушил мотор и завестись снова не смог). Зарядил АКБ, снял генератор(весь в грязи, тосоле и хз еще в чем), поставил другой рабочий отремонтированный(этот остался у отца на переборку). Чудо, зарядка появилась(в т.ч. по мультиметру - 13,9 на хх), но прошло пару дней и снова перестала...Были заменены минусовые провода и зачищены контакты к двиглу и кузову, вывод 30 и его контакты почищены - зарядка пошла :thumbsup: Через пару дней зарядка перестала идти вновь...перегорела лампочка в приборной панели - заменили, предохранители 9 и 10 также, эффекта ноль...
а сразу нельзя было
Thomasinho писал(а):поставить новый РР
чтобы получить
Thomasinho писал(а):Намотал сегодня просто так 40км - вроде и в правду вылечилось
да уж, мы не ищем лёгких путей!
ПС. Тосол на гену не подкапывает?
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Сб июл 06, 2013 14:51:53
а сразу нельзя было
чтобы получить
На старого гену подкапывал с помпы потихоньку на горячую, жалко заметил не сразу...Прошу прощения, что протупил немного, просто хотелось точно знать в чем неисправность(хоть это и не так просто сказать слету), чтобы не разбазаривать и без того скудные финансы...Хорошо, что все удачно разрешилось :thumbsup: И опыт теперь какой-никакой появился - тоже плюс :D
Serge S
Непрочитанное сообщение Serge S » Пн июл 08, 2013 19:40:26
[/b]
Не решил проблему?
Наконец то нашлось время для ремонта:
Результаты вскрытия - ослабли гайки диодного моста, сгнили контакты реле регулятора, люфт подшипников.
Цена вопроса - подшипники 90 руб, реле-регулятор 170 руб и ровно 2,5 часа времени на снятие\установку и переборку генератора.
vitassikk
Модель авто: ваз 2107
Нет зарядки
Непрочитанное сообщение vitassikk » Чт июл 25, 2013 2:26:51
ВАЗ 2107i на прогретом авто на холостых оборотах при включениии нагрузки(ближний свет, обогрев стекла и т.д.) падает зарядка до 12V иногда стрелка вольтметра заходит даже в красную зону, без нагрузки 14,2V-14,7V, гена и АКБ новые, регулятор напряжения тоже менял, остановился на трехуровневом от 2108. Жду ответов, можно на mail:vitalii_kugot@mail.ru. Заранее спасибка.
Перенесено.
SignalAlex
Модель авто: ВАЗ 2107
Стрелка вольтметра не подымается. Помогите, пожалуйста!!!
Непрочитанное сообщение SignalAlex » Пн сен 16, 2013 6:13:33
Здравствуйте.
Уже не знаю, что делать.
Проблема такая: При работе двигателя стрелка вольтметра не подымается.
А точнее так: При выключенном двигателе стрелка уходит в небытие куда-то в минус пропадает совсем.
При включении на хх стрелки так-же не видно.
При увеличении оборотов двигателя стрелка появляется но не до какой- либо из зон не доходит.
До любой из зон как до Китая.
Индикатор заряда аккумулятора не горит. Точнее при зажигании загорается а потом при увеличении оборотов тухнет.
В чём может быть проблема?
Заранее большое спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн сен 16, 2013 7:11:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
андрей просто
Модель авто: ваз 21074
проблемма не знаю в чем
Непрочитанное сообщение андрей просто » Ср сен 18, 2013 22:55:04
всем привет!! такая штука перед сгоранием генератора зарядка была всегда в белой зоне!! купил сразу новый а заряд акум так и стоит в белой зоне включаю огни ближние поворотники заряд батареи не идет .. помогите что такое если можно по подробнее
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср сен 18, 2013 23:26:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 18, 2013 23:30:50
андрей просто
Белая зона, заряд не идёт это не описание проблемы.
Делай замеры напряжения на акб тестером в разных режимах и с разной нагрузкой, отписывай что намерил, модель генератора тоже надоть ведь даже год машины в профиле не указан, какая тут конкретика?. :hmmm:
андрей просто
Непрочитанное сообщение андрей просто » Чт сен 19, 2013 0:04:14
ваз 21074 2004 год генератор восмерошный новый купил!! пробовал массу чистить все тоже самое осталось!!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 19, 2013 5:57:27
андрей просто
лампа контрольная в приборах как работает?
