Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Taras25
- Модель авто: vaz21051
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Здарствуйте!Подскажите кто знает разницу между реле поворотов23.3747 и 78.3777 хочу поменять .Они взаимозамеяемы? и еще реле 23.3747 работает как реле зажыгания? а то оно у меня одно под панллю(пятиконтактное)
Не уверен, но по-моему, да.Taras25 писал(а):Они взаимозамеяемы?
Taras25 писал(а):реле 23.3747 работает как реле зажыгания?
Taras25
реле 23.3747 работает как реле зажыгания?[/quote]
[/quote] при включении зажигания щёлкает вроди оно так как под панеллю есть ето реле и ещё одно-ручного тормоза и всьё
Taras25
Машина какого года? Реле зажиги стали ставить с 1986 года, а интегральное реле поворотов 23.3747 ставили до 1985 года, после - дискретное 231.3747.
Taras25
Если так, то у тебя нет реле зажигания (с завода).Taras25 писал(а):1984 года
Возможно, при подаче питания.Taras25 писал(а): при включении зажигания щёлкает вроди оно
Taras25
а менять 23.3747 на 78.3777 можно? а то 23.... у нас днём с огнем...
Taras25
23.3747 пятиконтактное а 231.3747 четырёх...
Будет работать. Да и шестёрочное 78.3777 должно. Пробуй. Цитата:До 1985 г. применялся реле-прерыватель 23.3747, собранный на интегральных микросхемах. Он создавал постоянное горение контрольной лампы в случае перегорания какой-либо из ламп указателей поворота или обрыва в цепи ее питания.Taras25 писал(а):23.3747 пятиконтактное а 231.3747 четырёх...
С 1985 г. устанавливается реле-прерыватель 231.3747, изготовленный из дискретных элементов.
Характеристики обоих реле-прерывателей одинаковые. Внешнее отличие состоит только в отсутствии у реле-прерывателя 231.3747 штекера "5". Напряжение питания подается только на штекер "1". Поэтому не нужен коричневый провод, соединявший раньше штекер "5" реле-прерывателя со штекером "6" выключателя 9 аварийной сигнализации.
В 1995 г. был немного изменен выключатель аварийной сигнализации ваз 2105. У него были ликвидированы выводы "5" и "6", а также измена схема подключения контрольной лампочки внутри выключателя.
Vaz 21051
- Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
возможно и дело в уплотнителе,на старом уплотнитель изношенный или в жиклере,сказал спасибо всем откликнувшимся)(Йожыку сказал спасибо правда в другом меседже,промахнулся)Йожык писал(а):Закрути его плотно ключом и прибавь обороты колесиком пластиковым со стороны моторного щитаVaz 21051 писал(а):может и так но я проверял,снова ставил старый обороты поднялись на холостых,ставил новый стали меньше
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Мучает вот такой вот шум...
[youtube]1BjgdoodPJ4[/youtube]
Грешил на распредвал - сменил, шум остался. Показывал мотористами - забраковали цепь, сменил цепь, звезды, натяжитель, башмак натяжителя, успокоитель - ноль эмоций.
В какую сторону копать?
Паш, я бы в сторону натяжителя копал. у меня тоже шум был прошлым летом, поставил анц взятый у друга попробовать и не прогадал.
fragment
Как вариант - попробую. Натяжитель ставил заведомоисправный с семерки - толку ноль.
в чем это заключается? мой тоже теперь висит под крышей гаража и вроде убеждался в его работоспособности и перебирал, но не вышло.fragment писал(а):ставил заведомоисправный
...если натяжительfragment писал(а):...Мучает вот такой вот шум...
fragment
Medved@790, на семере с этим натяжителем никакого шума небыло. Пример во:
[youtube]BFFrY9GhpZE[/youtube]
VVB, шум проявляется при 1500-2500 оборотов.
на моей памятиfragment писал(а):...шум проявляется при 1500-2500 оборотов...
А при увеличении оборотов (или на вытянутом подсосе) - звук уменьшался или даже пропадал, так как увеличивая обороты - мы тем самым натягиваем цепь.
Я могу и ошибаться.
Но если от уменьшения или увеличения оборотов частота и характер звука не меняются - это не цепь.
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Помогите подключить дополнительные фары дальнего света чтоб привклюбчении дальнего света основыных фар включались дополнительные,это реально?
fil873
Не пойму- в чем, собственно, проблема?!
Скажем больше: проявляется при заводе, именно в момент пуска.VVB писал(а):... на моей памятипри проблеме с натяжением цепи - звук появлялся уже на ХХ.
fragment, по поводу шумов.
На ниве такого ни разу не слышал.
Но, пошевелив извилинами на задворках или в глубине, вспомнился а/м "Запорожець". Такой звук был у меня на нем два раза:
1. Когда вырвалась из корпуса шпилька валика коромысел.
2. Когда возили одного водилу КаМАЗа, на канистре его бензина. В гору так тарахтела, что думал опять шпильке конец. Наутро не смог завести. Пришлось все сливать из бензобака.
В общем, такие мысли, навскидку.
Vaz 21051
извините,слух не музыкальный,но у меня похоже стучало когда подушка двигателя просела и штаны иногда постукивали об балку ,в режимах когда двигатель загружен(резкий старт) или при запуске. у вас врятли так но малолиfragment писал(а):Мучает вот такой вот шум...
- Гуру теплотехники :)
У меня было в момент пуска торохтели трубки печки о корпус.... было торохтел поддон двигателя о защиту поддона двигателя.гость писал(а):проявляется при заводе, именно в момент пуска.
Алексей98рус
- Модель авто: ВАЗ 2105 Французский Bosch 7.9.7
скажите почему при дтп, даже не значительном рулевая колонка уходит вверх.
как пример вот ссылка: http://www.avito.ru/sankt-peterburg/avt ... _141432280
