pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб янв 14, 2012 19:57:49
Mr Alter Ego писал(а):но вопрос был не в этом. а в том, можно ли сорвать нечаянно резьбу? мне не надо тянуть совсем до умопомрачения, а вот если не специально ... будет обидно
Не встречал таких случаев, вот ключи фирменные ломал много раз, затягивая гайки контрящие (ключ 17 мм King Tony - cломал, Дело Техники - 2 шт сломал - причем один из них при откручивании, теперь этой маркой вообще не пользуюсь, и Апелас ключ сломал)
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб янв 14, 2012 20:20:56
Смотрю я таблицу с поправками на температуру и думаю, что не может быть линейной функция увеличения зазора от температуры. Поэтому, ИМХО, не стал бы я верить во все это.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 14, 2012 21:11:48
pozitron32 писал(а):Смотрю я таблицу с поправками на температуру и думаю, что не может быть линейной функция увеличения зазора от температуры. Поэтому, ИМХО, не стал бы я верить во все это.
Так давай проверяй! :D
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб янв 14, 2012 21:18:55
Если кто-нибудь подарит мне пирометр, то обязательно проверю =)
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 14, 2012 21:20:44
pozitron32 писал(а):Если кто-нибудь подарит мне пирометр, то обязательно проверю =)
А расчетным путем слабо? Да и пирометр даром не нужен, достаточно обычного термометра.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб янв 14, 2012 21:28:23
гость Могу и расчитать, ничего нет невозможного, но сейчас:
а) сессия
б) работа
в) для меня проще провести эксперимент.
А по теме: На остывшем двигателе делать зазор 0,15 мм и голову не стоит забивать.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 14, 2012 21:42:05
pozitron32 писал(а): А по теме: На остывшем двигателе делать зазор 0,15 мм и голову не стоит забивать.
Ну да, регулировать летом, а не зимой на улице.
olega
Модель авто: ВАЗ 21070
Re: Зимой рвёт масляный фильтр
Непрочитанное сообщение olega » Пн фев 06, 2012 13:40:04
А подскажите кто знает, гудела цепь, похоже успокоитель. Ремонтировал на станции, после ремонта мастер сказал что надо и клапана сразу регулировать, т.к. незакрепленная цепь могла повлиять. Я отказался, т.к. регулировал клапана за 3 месяца до этого. Действительно лучше отрегулировать клапана или это развод?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн фев 06, 2012 13:58:15
olega писал(а): гудела цепь, похоже успокоитель. Ремонтировал на станции,
Смотря чего ремонтировали...Если цепь меняли со звёздами , то я бы проверил и клапана заодно. А если только успокоитель - нафиг.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 06, 2012 16:00:28
olega писал(а):А подскажите кто знает, гудела цепь, похоже успокоитель. Ремонтировал на станции, после ремонта мастер сказал что надо и клапана сразу регулировать, т.к. незакрепленная цепь могла повлиять. Я отказался, т.к. регулировал клапана за 3 месяца до этого. Действительно лучше отрегулировать клапана или это развод?
По мне:однозначно,развод при малом пробеге.Пусть объяснит рекомендатель физику процесса....Вопрос только:пробег за 3 месяца?
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 06, 2012 16:37:26
Ну цепь же подтягивали? Значит, надо и клапана регулировать. Всегда считал так.
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пн фев 06, 2012 16:53:14
ппц, как их можно сломать, уму не приложу, мы такими ключами гайки с трубой крутили и ниче не сломали, а тут несчастные клапаны, да резьбу в моторе проще сломать, подделка значит была.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн фев 06, 2012 20:23:26
Dark_Rider писал(а):ппц, как их можно сломать, уму не приложу, мы такими ключами гайки с трубой крутили и ниче не сломали, а тут несчастные клапаны, да резьбу в моторе проще сломать, подделка значит была.
Отломить рожок с одной стороны - проще простого. И титанических усилий прикладывать не нужно. Гайки на "солдатиках" хорошие, резьбу на них сорвать без применения трубы не реально. Ключ из хромованадия разгинается и из-за этого сразу же ломается. Поддельным инструментом не пользуюсь в принципе, покупаю у родственника весь инструмент - знаю где он его берет. "Дело Техники" - китайские ключи,хоть и написано русскими буквами, но набор таковых имеется у меня, иногда они удобны - у них широкие рожки, на 2-3 мм шире чем на King Tony, Force. Да и соседу такой ключ не так жалко давать =)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн фев 06, 2012 20:28:58
очень удобно откручивать при помощи ключей-головок типа воронья лапа
http://www.garotools.ru/pics/catalog/150image1.jpg
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вт фев 07, 2012 16:08:22
так и не понял, при регулировки :
1) щуп (0,15) подойдет для регулировки при +5....+15?
2) щуп должен входить туго (прогинаясь) или двумя пальчиками подсунуть можно что бы было?
3)если туда сюда градус (визуально) по метке будет смещение вала - это чревато?
4)легкое закусывание щупа имеет место быть?
5)с какой стороны впускной а скакой выпускной клапан(тот у которого зазор чуть меньше должен быть)? :i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 07, 2012 16:40:14
серго писал(а):так и не понял, при регулировки :
1.Да. 2.Не туго,а туговато(если сам для себя знаешь,как это). 3.Нет. 4.Да. 5.Зазоры одинаковы.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт фев 07, 2012 17:09:43
серго писал(а):2) щуп должен входить туго (прогинаясь) или двумя пальчиками подсунуть можно что бы было?
тут все зависит от степени износа распредвала и рокеров... Купи за 500-700р планку для реулировки с микрометром.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт фев 07, 2012 17:50:13
pozitron32 писал(а):Купи за 500-700р планку для реулировки с микрометром.
:no: 1150 р. Думаю покупать или нет, нашёл мастера хорошего,за 300 рублей регулирует :hmmm: но желание делать самому пока сильнее
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 07, 2012 18:12:01
Вованн писал(а):... нашёл мастера хорошего,за 300 рублей регулирует ...
Вованн,
Мастера хорошая - это хорошо :D . Только как определить, правильно ли он регулирует?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт фев 07, 2012 18:20:50
гость писал(а):Вованн,
а никак :) ездить и ждать - случиться что-нибудь или нет :D
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 07, 2012 18:33:41
Вованн писал(а):... а никак :) ездить и ждать - случиться что-нибудь или нет :D
:yes: Ото то ж! Только если очень тихо начала работать после регулировки, то ждать надо особо настороженно :D
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт фев 07, 2012 18:41:28
После покупки дядя мне регулировал клапана, я двиг запустил - и думал что оглох :D потом, когда пришлось снова регулировать, уже в сервисе сказали что некоторые зажаты, а некоторые свободны, как так получилось - не знаю, но с дядей регулировали правильно с помощью рейки, и проверяли 3 раза :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 07, 2012 18:45:17
Лучше старый надежный щуп, имхо
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт фев 07, 2012 18:47:49
Антон80 писал(а):Лучше старый надежный щуп, имхо
да :yes: , а затяжку контролировать по рейке чтобы не ушло :yes:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт фев 07, 2012 18:53:23
Почему щуп лучше?
Одним щупом я вряд ли нормально отрегулирую :)
