Renault Logan Silverline
Re: Renault Logan Silverline
Механическая прочность проводов и хорошая крепкая изоляция не помешают.
Добавлено спустя 55 секунд:
У отечественных проводов отличная изоляция. Черно-красный китай - дерьмо, согласен.Антон80 писал(а):Механическая прочность проводов и хорошая крепкая изоляция не помешают.
Короче, 0,75 возьму, если будет. Ненамного дороже наверно. Ну нет дак 0,5.
Я понял, черно-красный китай не брать. Брать прозрачные, так?Йожык писал(а):Коммент выше прочти
mvk843 писал(а):черно-красный китай не брать
mvk843 писал(а):Брать прозрачные, так?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Этот провод "деревянный", но тем не менее на изгиб очень прочный. И что самое главное, дешевый и полностью медный. Акустические провода чаще всего люминевые с медным напылением.
А, даже такой. Ну наверно даже дополнительная проволока или что-то подобное для протяжки не понадобится.
mvk843 писал(а):даже дополнительная проволока или что-то подобное для протяжки не понадобится
Тяни по штатным жгутам, прикрепляя к ним хомутами. Скорее всего, назад жгут идет по левой стороне. Плохо, что у Логана панель неразборная - все было бы как на ладони
Накладка блока климата и тоннель снимается.Йожык писал(а):Плохо, что у Логана панель неразборная - все было бы как на ладони
- Модель авто: BOGDAN 21104
Видел, играла муза через них... убрал опять за обшивку.Йожык писал(а): Ты видел вазовские штатные провода?
На такой "волосьне" нормальных низов с овалов не получишьЙожык писал(а):И 0.5 пойдет. Разницы с толстыми проводами практически нет
На передние тринашки можно и 0.5
для сравнения
Что-то я запутался. Как я понял, есть ШВВП 2х0.5, 2х0.75, 2х1.5. 2х1 вроде бы нет (или есть?). Но это вроде бы диаметр, а не площадь сечения. Дак какой брать?
И сколько? Я у чувака читал в БЖ на драйве, что назад надо 11 метров акустического провода. Ну вроде как похоже на правду? 2 раза по 5,5 метров должно хватить, КМК.
Последний раз редактировалось mvk843 Пн май 26, 2014 6:35:13, всего редактировалось 1 раз.
Не верь написанному сечению на проводе, верь своим глазам. Часто сечение не соответствует.
said74
у меня такая, тока без вайфона, вместо этой кнопки у меня EQmvk843 писал(а):А еще завтра хочу эту магнитолу взять
2*1,5 или 2*0,75 будет нормально.mvk843 писал(а):Что-то я запутался. Как я понял, есть ШВВП 2х0.5, 2х0.75, 2х1.5. 2х1 вроде бы нет (или есть?).
нет, это от акб до багажного усилка.метра по четыре две протяжки возьми. т.е. кусок 8м шввп2*(как хош)mvk843 писал(а):Ну вроде как похоже на правду? 2 раза по 5,5 метров
аналогичноЙожык писал(а):У меня на пятак ушло 9 метров до задних колонок
У меня такая же кнопка. Видимо просто картинка не та на маркете.said74 писал(а):у меня такая, тока без вайфона, вместо этой кнопки у меня EQ
Короче, съездил забрал динамики сегодня. И тут же поставил, у магазина. Динамики даже внешне очень сильно отличаются, хотя оба 13е. Урал гораздо более массивный. Пришлось даже пластмассу в штатных местах подрезать, чтобы они вошли. Кстати, динамики подключаются с помощью зажимов - очень удобно: просто зачистил провод и зажал. Полярность угадал с первого раза. Более яркий провод, как я и думал, оказался +. А ничего если бы я наоборот подключил? Ну всмысле не сгорело бы ничо?
Играет норм, хорошо выраженные басы и достаточно четкие остальные частоты. Я доволен
А вот с задними динамиками вопрос. На задней полке мешается катушка среднего ремня безопасности:
6х9, а тем более, с подиумом, просто не впихнуть. Посему думаю, может кенвуды мои поставить назад просто да и все?
Хотя бы на первое время, а там может куплю такие же Уралы.
Кстати, кабель можно использовать из комплекта Урала. Там до задней полки хватит, я прикинул. Клеммы даже уже купил. Осталось только хомуты пластиковые по сути. И на выходных можно заняться.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Мне подсказывают, что, скорее всего, провода уже протянуты к задней полке и находятся под обшивкой ее (т.к. из ИСО разъема выходят кабеля на 4 колонки).
Это просто условные обозначения, чтобы динамики не работали в противофазе. Никаких там плюсов и минусов в обычном понимании нет, это же музыкальный сигнал, ток переменный, а не постоянный.mvk843 писал(а):Более яркий провод, как я и думал, оказался +. А ничего если бы я наоборот подключил? Ну всмысле не сгорело бы ничо?
То есть абсолютно без разницы, как подключать? Лишь бы все (или попарно?) динамики одинаково?
Главное - между собой полярность соблюсти. Если все 4 динамика разом переключить наоборот, не изменится ровным счетом ничего.mvk843 писал(а):А ничего если бы я наоборот подключил? Ну всмысле не сгорело бы ничо?
Не попарно, а все. Грубо говоря, если ты на одном динамике полосатый провод подключил к широкой клемме, значит на всех 4 надо сделать так же.mvk843 писал(а):То есть абсолютно без разницы, как подключать? Лишь бы все (или попарно?) динамики одинаково?
А то что будет?Йожык писал(а):Грубо говоря, если ты на одном динамике полосатый провод подключил к широкой клемме, значит на всех 4 надо сделать так же.
Если подключишь попарно наоборот - задние и передние будут гасить друг друга, но это не слишком заметно. Выражается в том, что сидя спереди, ты не слышишь тыл, и наоборот. Перепутанные левый и правый дают эффект еще заметнее - звук становится тихим, безжизненным, без басов, чрезмерно объемным, усиляются обычно еле слышимые дефекты динамиков, хрипы и прочее. Опять же, если поднести голову ближе к левому динамику, ты абсолютно перестанешь слышать правый, и наоборот.
