везет)) мне не даютsaid74 писал(а):это заначкаJET писал(а):Должны быть заложены аммортизационные отчисления (откладывания).жене не горовить
Lada Riva: воскрешение!
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Lada Riva: воскрешение!
said74
мне тож не дают, просто часть откладывается, чтоб не было шока для семейного бюджета (вернее жены)
все премиальные на обслугу машины идут, потому как она не спрашивает когда ей сломаться...
said74
у меня нет оплаты бенза, пробег за полгода рабочих будней 25000км, топливо своё, в принципе не жалуюсь...
said74
капиталка бошки принесла сюрприз - маслосъемные колпачки поставили "Резерв", и они оказались палеными
по совету Медведа (
) были куплены колпачки змз406, сегодня установил
процесс много времени не занял, часа 2-3. Что заметил: резервы не достаточно плотно облегают клапан - как следствие жрет масло, сами колпачки с внутренней стороны все в масле
после замены дымление из выхлопа стало гораздо меньше, но надо еще раскоксовку провести. по расходу масла понаблюдаем - сделаем выводы, думаю уменьшится, а то 1,5 литра на 600-750 км - это уже перебор
фотки снятых и новых колпачков будут завтра, разницу увидит даже дилетант
по совету Медведа (
said74
я того в ответку кетчупом залью!!!!!!!!!!
на самом деле ЗМЗшки лучше встают - плотненько и без косяков, облегают клапан очень плотно, но не мешают их работе
короче, сравнивал в магазине Резерв и ЗМЗ, выбрал не сомневаясь
кстати, Миша, клопы у нас 8 мм, как у Газели
только вот в коробке ЗМЗ 16 колпачков! с запасом так сказать
Вот и еще одно подтверждение огромного жора масла всего лишь из-за колпачков!
это радует, я почему то думал что у них они 7ми миллиметровыеsaid74 писал(а):кстати, Миша, клопы у нас 8 мм, как у Газели
я умудрился один запоротьsaid74 писал(а):только вот в коробке ЗМЗ 16 колпачков!
вот это конечно меня удивило. ладно кортеко, эрлинг, ну гётз поискать оригинал.said74 писал(а):Резерв
said74
поправкаsaid74 писал(а):после замены дымление из выхлопа стало гораздо меньше
а масло стало жрать также
щас пойду раскоксовку залью (керосин-обыкновенус), помаслаю без свечей - может с колец какашки повылетают...
а не поможет - как снег сойдет будем полное вскрытие проводить
said74
вторая и четвертая свеча в масле...
хрен знает что не так...
сейчас залил керосин, вылетело из трубы много копоти и дымить не перестало
к мотористам не поеду - деньги на ветер, гарантии все равно не подтвердят, так как колпачки уже сам поменял
походу мысль одна - поменять рокера и колпачки на родной головке, притереть клапана и вернуть на место заводскую ГБЦ
и ни шагу к мотористам в дальнейшем - ни чего путного от них не жду
Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд:
короче, менять обратно ГБЦ буду, щас за недельку подготовлю и поменяю за день - и баста
Dorash56
по поводу мотористов прав) если сам соображаешь немного) то лучше повозится на часика 3-4 по дольше) но сделать самому и хорошо)
said74
Dorash56 писал(а):если сам соображаешь немного)
очень немного, совсем чуток, чуточек
а вот лени много, если б сам делал - такого бы не было...
Dorash56
ну лени много у всех))) но когда начинаешь заниматься и углубляешься становится интересно))said74 писал(а):а вот лени много, если б сам делал - такого бы не было...
said74
... когда этот ремонт кончитсяDorash56 писал(а):становится интересно...
мне очень интересно туда залезть и раз и надолго сделать все и сразу... слава Богу опыта как ***** за баней
победю я его - это без сомнений
Dorash56
денег надо сразу много на запчасти)said74 писал(а):мне очень интересно туда залезть и раз и надолго сделать все и сразу...
5тыщ на всё про всё. рокера, болты, распред 213й, сальники, направляйки, клопы, фрезеровка, замена и нарезка. сборка и притирка моя.Dorash56 писал(а):денег надо сразу много на запчасти)
Dorash56
думаю что said74 не ток про движок вел речь)))Medved@790 писал(а):5тыщ на всё про всё. рокера, болты, распред 213й, сальники, направляйки, клопы, фрезеровка, замена и нарезка. сборка и притирка моя.
said74
я в 2000р уложусь
фрезеровать и растачивать ни чего не буду
профилактический ремонт: замена вкладышей и колец, всех прокладок и сальников, притирка клапанов и замена маслосъемных колпаков на родной ГБЦ, замена рокеров. Распред останется родной, 213ый не хочу, все должно быть сток!!!!
ну может цепь еще поменяю, если хорошую найду
я так думаю - раз стуков и бряков нет - значит расточка и замена поршней не актуальна)))
если не прав - спорить не буду, просто не хочу капиталить
Добавлено спустя 37 секунд:
не-а, ток про движокDorash56 писал(а):не ток про движок вел речь)))
я так думаю поверхность гбц тебе шлифовать полюбас придется если урок был извлечен.
а рокера то зачем менять?
said74
не думаю, там тока рокера сильно изношены, плоскость проверял - идеал, рытвин и прогаров нет. распред вообще как новый - ни люфтов, ни рисок на рабочей поверхности кулаков.Medved@790 писал(а):поверхность гбц шлифовать полюбас придется
завтра на мойку заеду, ГБЦ химией промою и в путь на замену колпаков и притирку клапанов
потом фотки скину - сам увидишь состояние, там всё путем
тока вот на кой пень я её менял - сам не знаю
да и ссать маслом по капелюшке мотор не должен, он как бы обрастает по чуть-чуть масленой пленкой за 5-6тыщ.км
И систему охлаждения надо промыть от того герметика, что по осени заливал, тосол хоть и новый лил, но все равно эта фигня по СО болтается
