и я думаю что нет, другое дело если сильно берущий на себя АГМ АКБ - вот тот вполне может диодник спалить в этом случае. на РН это никак не повлияет.
На моем истребителе - исключено.рустем писал(а):...или контакты плохие...
Соглашаюсь.рустем писал(а):...или РН шалит...
Так что...
эторустем писал(а):...РН шалит...
Сегодня собрал гену
всем СПС
На будущее: качественный РН мрёт от перенапряжения на входе и при перегрузке выхода.
я хоть и достаточно грамотен технически, но здесь прошу - по подробнее.
да и многим другим полезно будет - когда все ясно и понятно.
вопрос непосредственно по генератору:
гена 2112
планка повернута на 90гр и выпрямлена
куда постоянно девается верхний болт на генераторе? третий раз уже теряю.
первый раз потерял видимо из-за отсутствия гравера.
второй раз его просто срезало.
сейчас фиг знает куда подевался, вроде ставил крепкий совдэп, но видимо придется искать подходящую "каленку" и закрепить на контргайку пока не вотку гену слева намертво.
гена 2112
Миша, планку фирменную купи от гены 9412.... ту, что к помпе крепится. Также купи планку гены от ГАЗ-24. Что отрезать у планки 24й и где в ней просверлить одну дырку, сам по месту сообразишь. Гровера не ставь, на ВАЗе есть сферические пружинные шайбы под М8.
В РР есть управляющая и измерительная части. Измерительная часть сама по себе "ест" мало и мрёт от перенапряжения. Управляющая часть(чаще транзистор) дохнет чаще от перегруза по току, причем в нём получаются и КЗ, и обрыв. Но поскольку гена имеет ротор и статор = индуктивности, возможны рывки по току и напряжению при разных неисправностях. Где-то так в общем случае.VVB писал(а):zombie177rus
Миша,есть еще гайки с увеличенной юбкой и насечками,они,кстати в штатном варианте используются на эти генераторы.
И даже под такие гайки лучше будет подставить толстые(2-3мм) плоские шайбы.
Как бы тут сказать, достоверно с давних пор известно, что если под гровер положить обычную шайбу, то толку не будет.zombie177rus писал(а):И даже под такие гайки лучше будет подставить толстые(2-3мм) плоские шайбы.
спасибо мужики, но дело то не в планках - стоят на месте обе, хоть и состыкованы...дело в "теряющихся" болтах.
без установки гены "налево" не обойдется в этом году.
Такие ставятся на строительные анкерарустем писал(а):гайки с увеличенной юбкой и насечками,
Хорошо предохраняет о самооткручивания. Можно и самому просто подмотать (писали в свое время в ЗР).Medved@790 писал(а):да есть у меня такие, с тефлоном не надежнее будет?
А еще есть анаэробные фиксаторы резьбы.
вот собственно сам виновник:
остальное в моей теме.
BORODA
А откуда у регулятора напряжения перенапряжение, кроме как от неправильной работы его самого. По перегрузке - единственная нагрузка РН обмотка ротора гены, величина постоянная (всмысле сопротивление).zombie177rus писал(а): качественный РН мрёт от перенапряжения на входе и при перегрузке выхода.
Абсолютно верно.VVB писал(а):это производители шалят
Весьма поверхностный подход, НЕ включающий статистику возможных неисправностей.BORODA писал(а): А откуда у регулятора напряжения перенапряжение, кроме как от неправильной работы его самого. По перегрузке - единственная нагрузка РН обмотка ротора гены, величина постоянная (в смысле сопротивление).
Wing_31
Привет ребят.. возможно я плохо читал,но конкретно по своей проблеме не нашел. (были некоторые отличия в симптомах). в общем внезапно перестал заряжать гена.2107 инжектор,2007 года. проехал на заряде аккума пока он не сел. при повороте ключа все чеки загарались как всегда: масло,батарейка аккумулятора,ручник. сегодня зарядил аккум ,запустил без проблем. только вот теперь уже лампа АКБ на приборке не загорается вообще. скинул клему (знаю что не хорошо,но..) заглох.. стрелка на вольтметре что на панели вообще мертвая,и когда движок работает. прозвонить к сожалению нечем.. подскажите пожалуйста,в чем может быть причина.. слышал что сигналка выводит из строя..только не пойму как именно. чайник имхо
Wing_31
лампу АКБ на приборке сменить для начала на исправную.потом отписаться!не вздумай при работающем двиге больше клемму сбрасывать.хочешь ЭБУ новый покупать?
Wing_31
лампу то я куплю.. только боюсь дело не в ней. тк когда я втал посреди дороги с дохлым акб эта лампа горела. когда прикуривали тоже все норм было. день постояла и уже не горит
Дай высокие обороты двигателю, генератор может заработать. Хотя, если и вольтметр не показывает, а тестера нет, то ничего ты не проверишь.Wing_31 писал(а): только вот теперь уже лампа АКБ на приборке не загорается вообще. скинул клему (знаю что не хорошо,но..) заглох.. стрелка на вольтметре что на панели вообще мертвая,и когда движок работает. прозвонить к сожалению нечем..
Короче, начни с покупки тестера.
Я бы сказал, мультиметрагость писал(а):Короче, начни с покупки тестера.
Wing_31
Контакты на генераторе проверь, может отлетел какой. И зачисти, может окисление.
И в магазин
за прибором.
И вот - цитата - на все времена
И в магазин
Тестер-Мультиметр-Прибор
натяжение?zombie177rus писал(а):Интересно: ремень на месте?
Последний раз редактировалось VVB Ср апр 03, 2013 7:54:01, всего редактировалось 1 раз.
Wing_31
на высоких оборотах результата нет.. хотя после запуска и пары ударов по приборке заработала стрелка вольтметра.. показывает в зеленой зоне и дергается: к белой зоне и обратно в исходное положение. сейчас заеду на яму посмотрю чо за генератор вообще стоит. и лампочку проверю. и попрусь на авторынок. хочу заодно шоколадку взять..
