А что, это важно? Я просто на первый попавшийся болтик привернул.Буйный писал(а):Маловато. Шпильку пройдись плашкой, краску зачисть до блеска и посади корпус РР на звёздчатую шайбу.
ВАЗ 21074 ЖииЖ
- Модель авто: BMW X3 28i
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Краску вокруг шпильки? А шайбу под рр или под гайку?
Добавлено спустя 46 минут 24 секунды:
Толь само интересно что было то 14.6 когда пробно прикрутил. А потом уже основательно прикрутил, чуть смазал и бац 14.2. Сегодня вытер всю смазку там, переустановил все. И ничего не изменилось. Завтра попробую как ты подсказал. Еще пробовал даже провод до минуса аккума подвести-изменений не заметил.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Вообще места контакта мажутся только сверху после прикручивания, я столкнулся со смазкой в месте контакта, что даже контакта не было, пошел только после обезжиривания. Только контактная смазка, остальные увеличивают сопротивление.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Prepod48 писал(а):Вообще места контакта мажутся только сверху после прикручивания
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
между корпусом рр и кузовом авто, врезаясь усики шайбы обеспечат наилучший и неослабевающий контакт.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Тоже надо замутитьЖииЖ писал(а):Дело было в массе видимо. Зашкурил вокруг шпильки, подложил зубчатую шайбу, вытер смазку.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
При прогретом движке на хх включи ближний, печку, балалайку - сколько покажет? Если не меньше 14 на вольтметре (бк), то нормально, на АКБ померяй, там будет точно больше 14 В, а больше при хх не надо, иначе слишком много будет на оборотах без нагрузки (у меня 14,9-15,1 В)
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Только пару минут на холодную и когда все выключено. Когда ездишь - 14-14,2ЖииЖ писал(а): Просто у всех выдает 14.6-14.7 а у меня нет.
ЖииЖ
А у меня 14.25 без потребителей) ну я пока общаюсь со специалистами-может подскажут чего
Добавлено спустя 21 минуту 11 секунд:
Я тут подумал...а может попробовать массу рр и массу генератора проводом соединить?
Добавлено спустя 1 час 19 минут 58 секунд:
Погуглил и нашел. У кого паспортные данные ниже чем реальные (т.е. вместо 14.7 выдает 15 и выше) то плохой контакт где то перед реле. Типа оно видит понижение напряжения и добавляет. А в моем случае наоборот. Провел замеры-когда на аккумуляторе 14.25 то на +рр и - аккума 14.95В. Вопрос-откуда столько на нем?
Добавлено спустя 37 минут 49 секунд:
Если через реле которым управляет замок зажигания подать плюс с акума на плюс рр (при этом разорвать красный провод от генера) то более чем уверен что показания станут равны паспортным. Только не буду я воротить это и реле еще одно внедрять. Подожду ответа специалистов из 12в.
А вы как думаете, есть логика в этом?
ЖииЖ
Масса на двиг хорошая. Проверял летом.
Добавлено спустя 38 секунд:
От аккумулятора.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 27 секунд:
В ходе беседы с консультантами выяснилось что рр работает нормально (в пределах допуска), а причиной пониженного напряжения на батарее относительно рр назвали потери в соединениях.
Какие соединения проверить кроме клемм акб?
От аккумулятора.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Щёточки, якорь почистить в местах контакта, я еще кольца на статоре облуживал, болт плюсовой зачищал с подковой. Вообщем все по фэншую да на токопроводящую смазку. Проблем вроде никогда не испытывал. Правда один раз собрал на 17в, второй раз на 15 с лишним вольт, в третий раз подряд после сборки гены напруга была в порядке и мозг не погорел
ЖииЖ
А как так? Напряжение от сборки зависит?
На зиму чуть обороты поднял а то напряжение садилось на хх при нагрузке сильно. На родном рр так не было. Но от 950 и выше вроде держит норм. Заметил что после посадки напряжения оно не сразу восстанавливается после подгазовки а плавно. Вообщем привыкаю почуть
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Medved@790 щетки то новые. А вот ревизию гене надо бы провести. Сколько ездил-туда не лазил
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
