Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
AliBaba
Модель авто: ВАЗ21074
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение AliBaba » Вт мар 27, 2012 16:49:48
а как отключить зажигание на инжнхтурной семерке?
Ато бензонасоса реле предохранителем отключается а вот зажигание?
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 27, 2012 17:05:00
AliBaba писал(а):а как отключить зажигание на инжнхтурной семерке?
Оффтопик: сразу видно, что какой-то не русский регион LOL
AliBaba
Непрочитанное сообщение AliBaba » Вт мар 27, 2012 17:06:23
Ну напиши как отключить по украински тогда.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 27, 2012 17:16:23
AliBaba писал(а):Ну напиши как отключить по украински тогда.
Да ты же не прочитаешь. Замком зажигания.
AliBaba
Непрочитанное сообщение AliBaba » Вт мар 27, 2012 17:25:33
Тема- про компрессию. Замком стартер буду включать и жать на педали газа и сцепления.
Как жыжыгание при этом отключить?(можно конечно тупо свечи юбками на массупристроить одев провода на них)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 27, 2012 17:45:10
Нужно с блока КЗ снять 3хпроводной разъём и мерить компрессию.Не забыть потом одеть.
AliBaba
Непрочитанное сообщение AliBaba » Вт мар 27, 2012 18:14:45
Че за блок КЗ?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 27, 2012 18:16:25
AliBaba писал(а):Че за блок КЗ?
Катушка Зажигания
Dark_FrienD
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6i евро-3
Непрочитанное сообщение Dark_FrienD » Ср мар 28, 2012 21:02:00
Народ! У меня такой вопрос...компрессию я не мерял,но мне знакомый советовал сделать раскоксовку колец....Дело в том что на новом автомобиле с завода забыли подключить колодку питания на электровентилятор радиатора....И после 5 минут пребывания в пробке машина закипела....(услышал как кипит антифриз)...В итоге пока доехал до сервиса(в котором послали в *опу и попросили приехать чеерез неделю,благо сам потом догадался) успел перегрется 2-3 раза....И самое обидное из этого то что случилось это при 350 км пробега(опять же повторюсь - авто новое,первые дни эксплуатации)...Как думаете,стоит делать раскоксовку колец?есть ли минусы у этой процедуры? (я так полагаю под понятием раскоксовка следует понимать процедуру,при которой в каждый цилиндр заливаем по 3-4 мл керосина и оставляем на ночь а с утра пробуем крутить стартером без свечей) :hmmm: :hmmm: :hmmm:
добавлю:сейчас пробег почти 11т.км,едет нормально:)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 28, 2012 21:29:25
Тут делать не раскоксовку,а вскрытие тела.И масло быстро не темнеет,и не жрёт его?Стуков никаких нет?Хорошо едет?Нормальный,меньше 10л/100км расход бензина?...Не верю!...Или перегрева не было.
Dark_FrienD
Непрочитанное сообщение Dark_FrienD » Чт мар 29, 2012 5:04:27
zombie177rus писал(а):Тут делать не раскоксовку,а вскрытие тела.И масло быстро не темнеет,и не жрёт его?Стуков никаких нет?Хорошо едет?Нормальный,меньше 10л/100км расход бензина?...Не верю!...Или перегрева не было.
Масло на ТО-2 сменили которое отходило 6500 км,было тёмное.Масло ело,но на ТО-2 опять же про это сказал,были подзрения что ухоидт масло из под крышки поддона картера(видны подтеки),но в сервисе посмотерли и сказали,что текло из-за плохо закрученного масляного фильтра и сальника коленвала,который заменили по гарантии...Отъездил на новом масле 2000 км,слегка потемнело,вроде как в пределах нормы.Едет нормально,но по субъективным мнениям ехала шустрее немного,хотя может кажется...Расход бензина в городе 10-12 л при -10,на трассе 8.2-8.5,в лютые морозы(-30) кушала 12-14 лбензина.Стуков нет.
Собственно я и понял что она закипела когда услышал на нейтралке звук кипящего антифриза под капотом,и так пару раз.Даже пробка расширительного бачка расплавилась и сломалась,заменил на новую.Хомуты протекали,но опять же все протекающие хомуты заменили по гарантии,доливал 2л антифриза.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 29, 2012 12:46:54
Повезло:не успел изнасиловать перегретую.По мне:при активной езде расход масла больше,чем 1л/5ткм,-перетряхивание.
Dark_FrienD
Непрочитанное сообщение Dark_FrienD » Чт мар 29, 2012 14:21:22
хм...а если раскоксовку сделаю - хуже не станет?Посмотрим,может получше поедет,ибо на мой взгляд до перегрева ехала шустро...хотя может машина показалась такой мощной после карбовой пятерки с троешнымс двигом
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 29, 2012 15:54:51
Вся жизнь эксперимент.Потом расскажешь.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 29, 2012 16:00:21
Dark_FrienD писал(а):раскоксовку сделаю - хуже не станет?
не станет точно
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 29, 2012 23:16:27
Странно, но прочитав около 10 страниц этой темы, я увидел только положительные отзывы о раскоксовке. Сам вот на ночь залил керосину(правда только в один цилиндр, там де 6-7 компрессия, а в других по 12) и жду утра!!! И по ходу читаю ынтырнэт! Так вот в форумах с иномарками (в частности про хонду cr-v) были совсем различные отзывы про раскоксовку - там писало половина людей шо раскоксовка сделала только хуже - либо сразу либо после некоторого пробега движок умирал! А тут на вазах как ни странно всё пучком!!!! Может и мне поможет!
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 29, 2012 23:36:32
X-TAZ писал(а):... в форумах с иномарками (в частности про хонду cr-v) были совсем различные отзывы про раскоксовку - там писало половина людей шо раскоксовка сделала только хуже - либо сразу либо после некоторого пробега движок умирал! ...
Я из своего опыта скажу, что на иномарочных форумах процент понимающих в машинах не превышает 5%.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 30, 2012 5:45:02
И от непонимания в машинах у них после раскоксовки двигатель умирал совсем? ну разве шо от неправильности раскоксовки... Вот как я например, на ночь залил на холодную керосину в один цилиндр не выставив поршень посередине цилиндра. Ну вобщем компрессия выросла на 0,8. И всё! вот теперь собираюсь как положено - на горячую залить керосинчику и выставить как нада поршня!!! Может поможет... хотя у меня проблема только в одном цилиндре. в остальных компрессия одинаковая.(на горячую была одинаковая - 12,5.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 30, 2012 12:56:50
барсука включаешь?
ни одного плохого отзыва про раскоксовку на керосине не слышал
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 30, 2012 13:03:46
как не слышал... а я читал.... Я ж говорю шо пока не совсем правильно сделал я раскоксовку... На холодную сделал! Вот щас залил на горячую... на сутки дето. буду надеяться на лучшее.... мож и клапанец мой выпускной притрётся немного ггг.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 30, 2012 13:29:57
Если блок алюминиевый,то раскоксовка может повредить.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 30, 2012 13:36:48
а если поршня аллюминиевые?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 30, 2012 17:19:44
Так поршни из спецлюминия, видать ))) И на головку не дай, Бог, попадет, то вообще конец всему и вся ... )))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 30, 2012 18:30:54
Юмористы,блок с алюминиевыми цилиндрами не видели?Вот на таких попробуйте раскоксовку и промывку форсунок Винсом,или чем-то подобным,пару раз.После расскажете,как заводится и едет... (w00t) :wacko: :thumbsdow
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 30, 2012 18:42:41
хорошо что нам пофиг на это
