Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Necros
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Начала дергаться на ходу
Возможно. Но в этот раздел решил положить, т.к. думал что проблема в зажигании. Карб 3 месяца назад был на ремонте-настройке. Хотел убедиться что это зажигание виновато и поменять на БСЗ МАТЭ.
Necros
Necros
А как бензонасос проверить?marapulec писал(а):Бензонасос сначала проверь.
Necros
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
После нормального прогрева начинает дергать обороты и машину. Вот так выглядит по приборам : . Уровень в камере нормальный, постороннего ничего нет. Поведение такое больше всего ощущается в диапазоне 2000-3000.
marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Накачиваешь вручную бензин в поплавковую камеру,потом отсоединяешь от карбюратора и опускаешь в емкость прозрачную.Заводишь и смотришь как течет,должно плюхать на холостых (не течь струйкой).Добавляешь газу смотришь как плюхает.Должно нехило так лить.Судя по видео вроде не бензонасос.Похоже провода или свечи надо заменить.
d1nam1t1k
- Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
А на холостых как работает? У меня, когда резистор сгорел на бегунке, в трамблере, но и с прогревом и без, на любых оборотах конечно плавало. Тестер нужен, проверь провода и резюк 5 кОм вроде должно, не помню точно.Necros писал(а):После нормального прогрева начинает дергать обороты и машину. Поведение такое больше всего ощущается в диапазоне 2000-3000.
ровно 5,6, или мне везло)d1nam1t1k писал(а):5 кОм
Под БСЗ должно быть 1ком. Спорить не советую.
свое когда покупал там 5,6 розовое было, не спорю
d1nam1t1k
Вроде как в БСЗ зазор на свече и напруга больше, значит и сопротивление нагрузки должно быть больше.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... omekh.html
Necros
НЕТ. НЕТ. 1ком! 5.6 будет гореть. Кто хочет, ковыряйтесь
d1nam1t1k
После замены не менее 2тыщ у мну прошла, пока все отлично.
Necros
Решил по этому поводу проверить свечи. Все 4 свечи белые-белые. Видимо трамблер со временем уполз от нормальной настройки.
d1nam1t1k
Трамблер наврядли. Обычно это говорит о через чур бедной смеси, это в сторону карба.Necros писал(а):Решил по этому поводу проверить свечи. Все 4 свечи белые-белые. Видимо трамблер со временем уполз от нормальной настройки.
Necros
Поставил другие свечки и провода - завелась с утра с полоборота. Провалы тоже пропали.
Necros
Но свечи заставляют задуматься, им всего 2-3 тысячи пробега, а они белые и зазор большой стал... Если смесь бедная, то не пойму почему. Разобрал верхушку карба сегодня, посмотрел и продул все жиклеры - по маркировке всё правильно стоит. Поплавок на 1 мм подогнул, чтоб бензина больше было в камере (зазор был не 6.5, а миллиметров 8). Если принять что смесь бедная, тогда становится понятно почему при сбросе газа машина с подергиваниями замедляется, так же как и при наборе. Тахометр не скачет, но ощущения такие же как при трогании с места на 3-й скорости )
d1nam1t1k
При сбросе газа так-то только система ХХ работает. Винтами можно поиграться. А при разгоне переходная система и УН действуют, проверь струйку из носика в 1ой камере, мож с диафрагмой чего?Necros писал(а):тогда становится понятно почему при сбросе газа машина с подергиваниями замедляется, так же как и при наборе. Тахометр не скачет, но ощущения такие же как при трогании с места на 3-й скорости )
Necros
Расход в среднем литров 10-11Антон80 писал(а):а с расходом как дела?
Necros
Проездил на других свечах несколько дней и снова всё то же самое. Провалы дикие, еду как на лошади - так же дергается вперед-назад при езде. Провалы по 200-700 оборотов. Черт знает что. Уже не знаю что думать.
Бензин набираешь в шприц и через мышечную иглу распыляешь вверх. Распыляется в облачко - норма, струя хоть чуть-чуть падает вниз, не успев распылиться - в бензине соляра, или что-то ещё.
