Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
К сожалению не подумал и не обратил внимание. Сейчас уже специально не буду снимать руль.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Вот я немного в растерянности. Не обращал внимание ранее.
Maxtron
- Модель авто: ваз 2101 1980г.
Помогите советом - ВАЗ, копейка - внезапно что то случилось с управлением - баранка влево крутится нормально (ну, для копейки нормально), возвращается из левого положения тоже нормально, а вот когда нужно повернуть вправо, то туго, с усилием. Но не просто с усилием, а он еще и не возвращается назад, так и остается в том же положении, пока с таким же усилием не выкрутить обратно. При этом жесткой фиксации нет. Поворачивается, как бы правильно сказать, "равномерно туго", и только из положения "прямо".
Большие ямы не ловил, никаких стуков/скрежетов и т.п. не замечал, единственно - ездил по мелкому щебню с грязью, потом все это разлеталось под днищем.
Ничего пока не делал, опыта нет, собираю пока инфу, читаю мануалы)
P.S. на яму сейчас возможности заехать нет.
Авто досталось полностью на ходу, только масло сменил, больше ничего в нем не делалось.
возможно маятник.шаровые рулевые правой стороны закусывают.
..или червяк в рулевом редукторе уже не алё на правую сторону вращения. Хоть масло есть в нём?
Maxtron
Сомнений у меня было мало, но, спасибо за ответ.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Не будет такого. Ду́ри у них не хватит тормознуть РМ.
