Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
ivan37
- Модель авто: ваз-21074
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
фактически все нужны что бы брать так брать норм например Multitronics RC-700 иMultitronics RIF-500
Серега73
ivan37 писал(а):фактически все нужны что бы брать так брать норм
ivan37
А штат х5 как подойдет к моей машине или лучше ШТАТ UniComp - 600
Как родной http://www.shtat-un.ru/forum/album_pic.php?pic_id=445ivan37 писал(а):штат х5 как подойдет к моей машине
Тож подойдёт http://www.shtat-un.ru/forum/album_pic.php?pic_id=377ivan37 писал(а): или лучше ШТАТ UniComp - 600
ivan37
Не знаю почему ну,мне по виду понравилось Multitronics RI-500V
А чё ж не понравиться за 4 тыщи то!ivan37 писал(а):понравилось Multitronics RI-500V
Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
При создании любого БК расчитывают все параметры для определенной машины, если это не универсальный. Если взять от 10 и поставить на 7 больше чем уверен расход будет отображаться неправильно, конечно и корректировками можно добится оптимально правильного показателя и тогда возможно начнет "брехать" какой нибудь другой. Ну а если их все делают под одно "клише" то хоть с иномарки ставьте. Нормальные БК лучше всего работают под ту машину под которую они сделаны. Докапываться до истины я не стану, ибо поставил что рекомендуют под семерку (штат х1м) и не парюсь.zombie177rus писал(а):Ну почему не будет? Фактически 3 провода:"+", "-" и К-линия. И как БК будет отличать 21074 от 2110?Не вижу разницы...
Общение ЭБУ и БК идёт по протоколу, который поддерживается, или нет, этой парой ЭБУ-БК. Общение ни коим образом не зависит от марки авто.
Vok'neL
Только подав данные на бк, расчитывает данные он же. Согласен что данные будут самую малость, но отличаться (не из за погрешности)zombie177rus писал(а):Общение ЭБУ и БК идёт по протоколу, который поддерживается, или нет, этой парой ЭБУ-БК. Общение ни коим образом не зависит от марки авто.
Не будут отличаться: сигнальные датчики одни! и те же.
Vok'neL, слушай zombie177rus - его устами глаголит истина
. Просто прими на веру, что
иzombie177rus писал(а):Общение ни коим образом не зависит от марки авто.
zombie177rus писал(а):Не будут отличаться: сигнальные датчики одни! и те же.
Филеас
- Мега-Гуру Классики
А чем всё ж таки объяснить наличие множества моделей БК для различных авто? Понятно, что тип кузова или его цвет на показания не влияют. Или только у Штата такой ассортимент (вызванный желанием срубить бабла?), а всякие там Мультитрониксы изначально позиционируются как универсальные?
Филеас Читай выше - практически все БК универсальные, а уж как их позиционируют производители (по размерам, колодкам, интерфейсам, дизайну...) это отдельный вопрос
БК общается с ЭБУ по типовому протоколу данных, а этот ЭБУ, скажем М73, ставится как на 2105/7, так и на приорокалинопродукцию.
Это как телевизор: для кухни, для столовой, для гостиной, для спальни..Доходчиво?Филеас писал(а):А чем всё ж таки объяснить наличие множества моделей БК для различных авто?
Филеас
Можно ли сказать так: записываем в БК крайние напряжения ДУТ для бензобака какого-то авто, делаем новую панельку и получаем новую же модель БК?
Филеас
плюс проц по-мощнее для отображения не десяти , а двухсот десяти никому не нужных параметров.
шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
И как он тебе,поделись! Купил такой же,но пока не ставил! Интересно,он подойдёт под ту же проводку от БК Х1,ИЛИ ПО НОВОЙ ПРОВОДКУ СТАВИТЬ ПРИДЁТСЯ?Vok'neL писал(а):При создании любого БК расчитывают все параметры для определенной машины, если это не универсальный. Если взять от 10 и поставить на 7 больше чем уверен расход будет отображаться неправильно, конечно и корректировками можно добится оптимально правильного показателя и тогда возможно начнет "брехать" какой нибудь другой. Ну а если их все делают под одно "клише" то хоть с иномарки ставьте. Нормальные БК лучше всего работают под ту машину под которую они сделаны. Докапываться до истины я не стану, ибо поставил что рекомендуют под семерку (штат х1м) и не парюсь.zombie177rus писал(а):Ну почему не будет? Фактически 3 провода:"+", "-" и К-линия. И как БК будет отличать 21074 от 2110?Не вижу разницы...
Vok'neL
Вещь отличная, дешевая и практичная. По поводу проводки - тогда еще в ней мало понимал, да и сейчас тожешура1960 писал(а): И как он тебе,поделись! Купил такой же,но пока не ставил! Интересно,он подойдёт под ту же проводку от БК Х1,ИЛИ ПО НОВОЙ ПРОВОДКУ СТАВИТЬ ПРИДЁТСЯ?
А по поводу споров про БК - возьмите к примеру БК от 1.6 движка и 5 литрового к примеру
Для не хотящих читать и слышать: ПРОТОКОЛ - ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ в общении ЭБУ и БК. Если не понятно про протокол, гугль и ему подобные объяснят.
Филеас
Vok'neL, в общем-то, показания расхода и остатка топлива - это, пожалуй, всё, что будет отличаться. Если на сайте того же Штата подбирать БК по модели авто, то на выбор будет предложена куча компьютеров, в описании которых указаны практически одинаковые функции; отличается способ крепления и набор бесполезных функций. У меня U400+L, в котором есть БУДИЛЬНИК
и режим "Такси". Вот нахрена они? Но брал я его не из-за красивого описания, а по причине желания сохранить пятёрочную бороду (ну нравится мне эта полочка).
Vok'neL
Ну так и я про тоже. Ведь какую-никакую информацию, а бк расчитывает (тот же мгновенный расход топлива или пробег на остатке).Филеас писал(а):Vok'neL, в общем-то, показания расхода и остатка топлива - это, пожалуй, всё, что будет отличаться. Если на сайте того же Штата подбирать БК по модели авто, то на выбор будет предложена куча компьютеров, в описании которых указаны практически одинаковые функции; отличается способ крепления и набор бесполезных функций. У меня U400+L, в котором есть БУДИЛЬНИКи режим "Такси". Вот нахрена они? Но брал я его не из-за красивого описания, а по причине желания сохранить пятёрочную бороду (ну нравится мне эта полочка).
А все остальное будет идентично.
БК тупо пересчитывает по времени открытия форсунок (данные из ЭБУ). Форсы идентичны.Vok'neL писал(а):тот же мгновенный расход топлива
Средний расход? Опять же БК делит съеденный топляк(из моего первого предложения) на пройденный километраж (данные из ЭБУ от датчика скорости).
Остаток пробега? БК делит остаток топлива в баке на средний расход.
Всё просто. Причём здесь марка ВАЗа? Кроме калибровки ДУТа.
Vok'neL
Ну если так, значит все сходится. Мое мнение было ошибочно.Буйный писал(а):БК тупо пересчитывает по времени открытия форсунок (данные из ЭБУ). Форсы идентичны.Vok'neL писал(а):тот же мгновенный расход топлива
Значит чисто теоретически можно и самому сделать универсальный бк, естественно кто понимает в схеме, ведь он все рассчитывает на примитивном уровне + дает ЭБУ как бы "средство вывода информации". В этом значит вся его работа?
Филеас
В общем, так и есть. БК сам по себе измеряет разве что напряжение в бортсети да выполняет кое-какие простейшие расчёты. Ну, иногда температуру за бортом показывает (и то не всегда).Vok'neL писал(а):дает ЭБУ как бы "средство вывода информации"
