Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Alexsus
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Непрочитанное сообщение Alexsus » Вс фев 27, 2011 21:17:35
это вполне может происходить и не в гостинице....
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс фев 27, 2011 21:18:57
Уточню про монетки: если заранее не известно, легче фальшивая или тяжелее чем настоящая, то неизвестно какую кучку выбирать после первого взвешивания. Так что вес фальшивой монетки должен быть указан.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вс фев 27, 2011 21:19:20
Дома тоже можно, если нужный номер известен :)
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вс фев 27, 2011 21:19:41
сергей100 писал(а):вес фальшивой монетки должен быть указан
Не обязательно :)
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс фев 27, 2011 21:24:57
Форумчанка писал(а):Не обязательно
Просто больше или меньше стандарта.Всё равно должен отличаться.
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс фев 27, 2011 21:28:39
Как это ? Я предполагаю что фальшивая тяжелее и выбираю 6 монет с тяжёлой стороны весов, и при следующем взвешивании у меня весы показывают поровну, а монетка легче, она осталась среди других 6 монет.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вс фев 27, 2011 21:36:38
Наверно, я ошиблась. Из 9 монет можно найти фальшивую за 3 взвешивания, а из 12 - за 4.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс фев 27, 2011 21:37:25
сергей100 писал(а):Как это ? Я предполагаю что фальшивая тяжелее и выбираю 6 монет с тяжёлой стороны весов, и при следующем взвешивании у меня весы показывают поровну, а монетка легче, она осталась среди других 6 монет.
неет,если по условию задачи фальшивка тяжелее-всё время выбираешь тяжёлую фракцию.Если легче-лёгкую.А вот если вес одинаков стандарта и фальшивки,то я думаю-вариантов нет.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс фев 27, 2011 21:41:20
Форумчанка писал(а):Наверно, я ошиблась. Из 9 монет можно найти фальшивую за 3 взвешивания, а из 12 - за 4.
из 12 за три можно.Когда остаются 3 монеты-2 из них взвешиваешь.Если вес одинаков-фальшивка 3я.Если вес разный-то та которая тяжелее(или легче по условиям).
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вс фев 27, 2011 21:42:01
Хотя умельцы и из 13 монет за 3 взвешивания фальшивую находят не зная, легче она или тяжелее :D
Значит и из 12 можно :hmmm:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс фев 27, 2011 21:56:03
Мы в школе ручкой с красной пастой рисовали червонцы,потом сворачивали и кидали в тёмные углы и наблюдали.Жаль не было сотовых заснять-даже учителя попадались.Потом педсовет,постановка на учёт в ДК милиции.оргвыводы.Но хоть есть что вспомнить. LOL
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс фев 27, 2011 22:21:00
Я, нашел решение, к сожаление не моё, просто хотел удостовериться что решение существует:Из двенадцати монет одиннадцать настоящих, а одна фальшивая (она отличается по весу от настоящей, но не известно, в какую сторону). Требуется за три взвешивания на двухчашечных весах без гирь найти фальшивую монету и выяснить, легче она или тяжелее настоящей.
Я расскажу о способе взвешивания, восходящем, по-моему, к Мартину Гарднеру (я пишу "по-моему", потому что не смог разыскать точную ссылку). Во-первых, специальным образом пронумеруем монеты: присвоим им трехзначные номера 001, 010, 011, 012, 112, 120, 121, 122, 200, 201, 202, 220.
Для первого взвешивания положим на одну чашу весов те монеты, у которых старший разряд равен 0 (то есть 001, 010, 011, 012), а на другую - те монеты, у которых он равен 2 (200, 201, 202, 220). Если перетянет чашка с "0", запишем на бумажке цифру 0. Если перетянет "2" - запишем 2. Если чаши весов останутся в равновесии - запишем 1.
Для второго взвешивания на одну чашу выложим монеты 001, 200, 201, 202 (то есть все те монеты, у которых второй разряд равен 0), а на другую - 120, 121, 122, 220 (то есть те монеты, у которых средний разряд равен 2). Запишем результат взвешивания таким же образом, что и при первом взвешивании.
Третьим взвешиванием сравниваем 010, 020, 200, 220 с 012, 112, 122, 202 (соответственно, нули и двойки в младшем разряде) и записываем третью цифру.
Мы получили три цифры - иначе говоря, трехзначное число. Далее определяем фальшивую монету по следующему рецепту:
Если это число совпадает с номером какой-то монеты, то эта монета фальшивая и тяжелее остальных.
Если нет, то заменим в этом числе все нули на двойки, а все двойки на нули. После этого оно должно совпасть с номером какой-то монеты. Эта монета фальшивая и легче остальных.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вс фев 27, 2011 22:26:18
сергей100, мне вот ЭТО больше понравилось.
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 28, 2011 6:50:33
Имеем два абсолютно одинаковых на вид металлических цилиндра, один из которых является магнитом. Каким образом, без взаимодействия с другими предметами, можно определить - какой из цилиндров является магнитом?
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 28, 2011 7:22:14
долго думал, сам не надумал, ответ нашел в интернете поэтому и не пишу - нечестно, боюсь повторения истории с самолетом
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 28, 2011 7:50:58
zalex писал(а):ответ нашел в интернете
И я её там же... :i
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн фев 28, 2011 9:56:42
Alexsus
Куда мужик звонил? :fear: колись :eptel:
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 28, 2011 9:58:22
ага, ща утюг достанем :pirate:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн фев 28, 2011 11:09:26
Alexsus,так это же вроде анекдота.Звонил соседу,который храпел.Дождался в трубке АЛЛО-типа разбудил соседа и пошёл спокойно спать. :slap:
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пн фев 28, 2011 12:00:40
CHMZ
Молодец!
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн фев 28, 2011 12:07:30
Alexsus
Тьху, мля... я то думал
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пн фев 28, 2011 12:16:10
2105 user
Решение всегда очевидно!! =)
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Пн фев 28, 2011 13:06:53
Буйный писал(а):Имеем два абсолютно одинаковых на вид металлических цилиндра, один из которых является магнитом. Каким образом, без взаимодействия с другими предметами, можно определить - какой из цилиндров является магнитом?
1. Повесить на нитку. Тот цилиндр который намагничен будет работать как компас.
2. Вариант на коленках. Сделать катушку подключить её к микрофонному входу. Шевелить магнитом рядом с катушкой мониторя микрофонный вход. Магнит шуршать будет громче.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 28, 2011 13:14:49
возле кинескопа цилиндром провести,от магнита сразу цветомузыка начнется
DimitriS
Непрочитанное сообщение DimitriS » Пн фев 28, 2011 13:19:41
рустем писал(а):возле кинескопа цилиндром провести,от магнита сразу цветомузыка начнется
Садистский что то вариант ещё придумался: найти дискету и поводить цилиндром по дискете, тот который испортит дискету тот и магнит. :xa:
