TAZ by 62RUS
Благодарил (а): 865 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 21, 2014 17:28:31
62RUS вот это я и хотел услышать, думал на обкатку собрал пока что.
62RUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Ср май 21, 2014 19:12:50
Medved@790 всё верно, у меня пока не хватает некоторых турбо комплектующих, поэтому пока на атме пусть обкатывается
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 21, 2014 19:23:45
62RUS писал(а):у меня пока не хватает некоторых турбо комплектующих
сейчас на драйве посмотрел, иначе я не сразу понял тебя.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс июн 01, 2014 16:16:27
- Заменил топливный насос на Walbro GSS342.
- Вварил фитинги AN6 в бак.
- Заменил провода питания топливного насоса на провод 2.5мм.
Установил указатель 4в1: давления воздуха, напряжение, давление масла, температура масла.
Фото из салона не получилось, отсвечивает.
Примерил интеркулер.
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение JET » Вс июн 01, 2014 16:57:09
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 01, 2014 17:05:16
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс июн 01, 2014 19:53:40
вот при таком расположении интеркуллера меня всеже волнует вопрос охлаждения движки :hmmm:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс июн 01, 2014 19:57:57
Sindrom это ещё мелочи. волнения будут когда спереди ещё масляный радиатор добавлю. Вообщем практика покажет.
Sindrom
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн июн 02, 2014 19:41:39
62RUS писал(а):Sindrom это ещё мелочи. волнения будут когда спереди ещё масляный радиатор добавлю. Вообщем практика покажет.
а почему его не разместить бы за бампером, вырезав окошечко, закрыв черной сеткой
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн июн 02, 2014 21:16:40
Sindrom не хочу чтобы он виднелся другим
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб июн 07, 2014 7:12:42
Приехали форсунки Siemens Deka 7, производительностью 470сс.
Пролитые. Реальная производительность 474сс без разброса
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс июл 13, 2014 19:54:45
Новости за последнее время.
Приобрёл:
- Датчик температуры выхлопных газов фирмы Depo
- Провода:
КГ35 12м
экранированный 2х жильный 6м
0.75мм 60м
1.5мм 20м
2.5мм 10м
6мм 20м
- топливную трубку 9.5мм 7.6м
- всевозможные фитинги на топливную и масляную систему
- на впуск:
труба 57мм 0.6м
силиконовые отводы
хомуты
- шланг AN6 2м
- шланг водостойкий 8мм
- терморукав для маслослива
- вакуумный шланг 4мм
- маслоподача 600мм
- термошуба
- термолента 50мм 15м
- прокладки турбины 5-ти слойные
- турбоколлектор со смещением вперёд
- даунпайп 63мм
Вот так выглядит маслоподача на коллекторе со смещением вперёд и забором масла с ГБЦ. Длинна 600мм
вварил сенсор EGT
Прикинул фитинг на маслослив
Общий план
Развернул холодную часть турбины под нужным мне углом
Изготовил кронштейн для переноса встроенного вестгейта
Благодарил (а): 1510 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 13, 2014 20:23:10
Зачем кирпич на двигателе? :)
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс июл 13, 2014 20:28:44
Антон80 для противовеса. ГБЦ не прикручена
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс июл 20, 2014 15:07:51
На всякий случай сделал дополнительную опору коллектора. Уж больно тяжёлая конструкция получилась.
Заодно обмотал коллектор термолентой.
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 21, 2014 5:55:42
турбу крепить стоит? иногда вижу случаи как фланцы в местах сварки лопаются.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пн июл 21, 2014 14:30:40
Medved@790 стоит или нет дело лично каждого. я не буду. а лопнуть может что угодно
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт июл 22, 2014 20:22:08
Приехала плоская клапанная крышка.
Приобрёл её для удобства забора маслоподачи на турбину.
Так же установил топливный бак. насос Walbro GSS342, выходы AN6
Sindrom
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт июл 22, 2014 20:24:45
Гламур :psih:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт июл 22, 2014 20:25:46
Sindrom переварю и покрашу в другой цвет
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 22, 2014 20:30:21
Ну и как крышка, встала? Что Травников, что Жора говорят в один голос, что Стингер никогда без доработок не встает.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вт июл 22, 2014 20:33:24
Йожык нормально встала. я уж думаю на лазере они могут вырезать (точнее комп за них вырежет нормально).
А так да, я полностью согласен, что почти вся продукция "стингер" без переделок не встаёт, но и цена соответствующая. хочется качество - придётся заплатить
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб авг 02, 2014 14:10:55
Переварил клапанную крышку, а именно заварил одно лишнее отверстие крепления клапанной крышки (между 2 и 3 свечными колодцами) и перенёс отвод большой ветви сапуна.
Перенёс АКБ в багажник. Корыто сварил с запасом для более большого АКБ.
Про расположение АКБ можете не спрашивать, это мой выбор где его размещать.
Обмотал даунпайп термолентой.
Примерил как будет выходить силикон с интеркулера.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб авг 02, 2014 14:19:07
Про стингер :thumbsup: .
Йожык писал(а):Ну и как крышка, встала?
Попрубуй, стингера не пусти :D :D :D .
Medved@790 писал(а):турбу крепить стоит? иногда вижу случаи как фланцы в местах сварки лопаются.
Миша, :thumbsup: На 100500, как тут пишут.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб авг 02, 2014 14:23:34
простосаня
1. ресивер не родной, поэтому пришлось переваривать сапун.
2. на ГБЦ с/о 15 болтов крепления крышки, на гбц н/о 14 болтов. если бы там было 14 отверстий, а голова у меня была бы с/о, то я так понимаю всё равно кто нибудь сказал бы что стингер корявый, потому что одно отверстие не до сверлили.
хотя про то что они корявые я согласен и это давно не секрет.
