В принципе такой же и был! В смысле с прогревом?серго писал(а):да УН на расход по городу влияет... а до этого какой был? блин у меня чо т увеличился, с прогревом ща по городу где т 13 стал(((Vl80c писал(а):расход_______сегодня проехал 200 км, сжег 16 литров. Дорога была тяжелая, крутые спуски и подъемы. Средняя скорость 90-100 местами 120 км\чсерго писал(а):Vl80c писал(а):Сегодня поставил распылитель УН от "Солекса"......расход?сколько смотрел карбрв... такого тюнинга не видел
если все гуд будет себе поставлю)))
Настройка карбюратора
Vl80c
- Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
- Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Re: Настройка карбюратора...
серго
ну зима ж, морозы...пока на белую зону стрелка не заползет не еду, а оно ж надо минуты 3-4 потарахтеть, и потом долго прогревается до зеленой зоны термостат новый, радиатор закрыт картонкой, на карб горячий воздух идет,просто люблю дрифтом в поворот войти и тапку пожать, вроде ни стого ни с сего не должен расход увеличитьсяVl80c писал(а): В смысле с прогревом?
Vl80c
Ааа, ясн. Просто Я не греюсерго писал(а):ну зима ж, морозы...пока на белую зону стрелка не заползет не еду, а оно ж надо минуты 3-4 потарахтеть, и потом долго прогревается до зеленой зоны термостат новый, радиатор закрыт картонкой, на карб горячий воздух идет,просто люблю дрифтом в поворот войти и тапку пожать, вроде ни стого ни с сего не должен расход увеличитьсяVl80c писал(а): В смысле с прогревом?
серго писал(а):люблю дрифтом в поворот войти и тапку пожать
Ни одного поворота с укатанным снегом не пропускаю
Задал вопрос в курилке, продолжу здесь
отсоеденяешь рычажок,откручиваешь 3 винтика и фсёёёdak1989 писал(а):серго писал(а):люблю дрифтом в поворот войти и тапку пожать+100
Ни одного поворота с укатанным снегом не пропускаю![]()
Задал вопрос в курилке, продолжу здесьКак менять мембрану пускового устройства? В мурзилке о ПУ вообще ни слова
напруга будет на холостых,при наборе оборотов вроде до1400 не помню---блок ЭПХХ отключит электроклапанSchmel10 писал(а):И тогда напряжение на нём будет постоянно или нет?Если постоянно то как он будет работать?Если не постоянно то за счёт чего?Gofen писал(а):к пневмоклапану идут провода от микропереключателя которого нет на 21051
ну и забудь про него. правильно написали плюс кидаешь на электроклапан а минус млжешь забросить в дальний угол.
Schmel10
Уже проясняется где такой блок ЭПХХ к чему подключается если можно фото
Да нет, не так. На том проводе от микровыключателя напруга присутствует постоянно при включенном зажигании.артур с писал(а): напруга будет на холостых,при наборе оборотов вроде до1400 не помню---блок ЭПХХ отключит электроклапан
Vl80c
Провод не с микрика, а с электроклапана нужен!гость писал(а):Да нет, не так. На том проводе от микровыключателя напруга присутствует постоянно при включенном зажигании.артур с писал(а): напруга будет на холостых,при наборе оборотов вроде до1400 не помню---блок ЭПХХ отключит электроклапан
серго
не, все герметично, хрен её знает мож у меня датчик болтает, я блин габариты включаю и о чюдоVl80c писал(а): Ааа, ясн. Просто Я не греюА из под распылителя, по резьбе не течет? И может отверстие большое в трубке!?!?!?!
серго писал(а):я блин габариты включаю и о чюдобензин прибавляется
выключаю убавляется
под капотом слева по-ходу....около расширительного бачка коёбочка такая черноя с 4-мя проводюшками....к ней один провод --зажигания,2 масса, 3-на катушку,А 4 -ый, УВАЖАЕМЫЙ ГОСТЬ,-----идет на уже на всякие там микрики-уикрики,пневмо-электроклапаны....При включении зажигания---напруга на твоем электроклапане будет(щелчек будет характерный),т.е клапан открыт для ХХ,заводиш на ХХ напруга есть,А ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ОБОРОТОВ ОПРЕДЕЛЕННЫХ БЛОК ЭПХХ ОТКЛЮЧИТ НАПРУГУ С КЛАПАНА----В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ БЕНЗА ,и когда глушишь машину чтобы не было трясогузки в движке---напруга пропадает ---клапан закрывается....P.S.----хотя в принципе можно и сделать как сказал гость,т.е сделать от зажигания постоянную напругу,минуя ЭПХХ...многие так и делают,один фиг особо не съекономишьSchmel10 писал(а):Уже проясняется где такой блок ЭПХХ к чему подключается если можно фото
Я думаю, даже уверен, что гость совсем не это имел ввидуартур с писал(а):хотя в принципе можно и сделать как сказал гость, т.е. сделать от зажигания постоянную напругу, минуя ЭПХХ...многие так и делают,один фиг особо не сэкономишь
Антон80, совершенно верно. Что-то мне там приписали от моего имени такое, чего я не говорил.
гость писал(а):Антон80, совершенно верно. Что-то мне там приписали от моего имени такое, чего я не говорил.
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Это по какой-такой резьбе распылителя? Может мну тоже надо проверить...Vl80c писал(а): А из под распылителя, по резьбе не течет? И может отверстие большое в трубке!?!?!?!
djeRiko
- Модель авто: VAZ 2104
Проблема!
Снимал карб ДААЗ, прочистил, заменил все что требовалось. Поставил назад. При запуске раздаются сильные щелчки из главных воздушных жиклеров, редко вырывается пламя из камер, авто не заводится. Что делать, как быть?
заметил, что на старой прокладке крышки карба не было одного маленького отверстия. сам думаю, что стоит вернуть старые воздушные жиклеры, либо нарушена герметичность крышки карба
ну и еще шток пневмопривода дроссельной заслонки вторичной камеры не ходит при запуске. должен ли?
серго
djeRiko писал(а):Проблема!
1)это как так из жиклеров???
2)воспламенение в камерах карбюратора..либо провода местами перепутал...либо зажигание раннее
3)дырочки в прокладке раз небыло, то нужно сделать ..она либо к ХХ либо к переходной системе относится
djeRiko
по поводу раннего зажигания- вынимал трамблер в этот же день (менял пружинки), тоже думал, что детонация в камерах из-за раннего, но пробовал трамб крутить по-разному, результат тот же.
а какие провода я мог перепутать местами?
в новой прокладке дырочка есть
шток пневмопривода дроссельной заслонки в какой момент должен ходить?
Первая камера открыта почти+ определенные обороты, как-то такdjeRiko писал(а):шток пневмопривода дроссельной заслонки в какой момент должен ходить?
ты имеешь в виду начало открытия второй камеры?
djeRiko
ну да, я хотел спросить почему шток не работает при запуске. теперь понял
но проблема осталась
вот этот тумблер, который подходит к рычагу подачи газа, за что он отвечает и он должен быть включен при неработающем двигателе?
это к нему я мог перепутать местами провода?
djeRiko писал(а):тумблер, который подходит к рычагу подачи газа
Концевик, который нажат при отпущенной педали газа?
Gofen
