Электрический привод открытия багажника
mr_zhorik
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Электрический привод открытия багажника
А токи большие проходят через кнопку, что предписана необходимость установки через реле?
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
mr_zhorik
Тут уже подробно было описано, в каких случаях с какими кнопками надо ставить реле. У большинства реле стоит для того, чтобы можно было с брелка сигналки багажник открывать
- Andrew_fly
- Модель авто: обычная белая семёрка))
Я здесь новенький и это мой первый пост
Всю тему не читал (многобукаф) )))
Много чего инересного здесь нашел, и задумал с перва на перво занятся багажником.
Просморел много всего и не только тут, сразу скажку много воды насчет проводки, ну очень (мне так кажется) ))
нет бы конкретно показать как тягу с замком соеденять, а как проложить провод уж вариантов не счесть))
Долго ломал голову как сделать лучше, выход нашел гугл по ссылке на драйв2,
т.е. у меня тяга с "соленойдом" толкает, а не тянет. делов всего то просверлил дырочку сверлом акурат диаметром чуть больше тяги на против "курка" который открывает замок и всего делов)))
подключил через реле по схеме которая в пестрит в инете)) провод протащил вместе с родной проводкой (местами притянул хамутиками, для пущей акуратности
кнопку поместил на бороду, слева с боку (жаль нет фото) она акурат почти упирается в регулятор яркости подсветки.
З.Ы.: соленойд весит в пробном варианте, над креплением еще думаю, наверно оставлю так и прикручу второе ушко.
Спасибо за внимание!
вот как то так
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
- Контактная информация:
лучше бы прочитал тему тоAndrew_fly писал(а):нет бы конкретно показать как тягу с замком соеденять
mik58
если соленоид развернуть то торчащую часть можно убрать в полость крышки багажника (придется чуть чуть плоскогубцами отогнуть металл)Andrew_fly писал(а):З.Ы.: соленойд весит в пробном варианте, над креплением еще думаю, наверно оставлю так и прикручу второе ушко.
- Буйный
Andrew_fly Поищи мои фотки в этой теме- там ваще перфорированная планка не используется, соленоид держится на двуз саморезах, чудесно и неколхозно как с планкой.
- Вованн
и держится хорошо даже без саморезовmik58 писал(а):если соленоид развернуть то торчащую часть можно убрать в полость крышки багажника (придется чуть чуть плоскогубцами отогнуть металл)
- Andrew_fly
Буйный, обязательно поищу))
mik58, конечно же я думал туда его запихнуть, хоть и не хотелось карябать железо, но вот только соленойд достался с очень тонкими ушками (там даже рассверлить некуда было
) и прогнать через него саморез не представлялось возможным, вот и пришлось крепить так((
да и чего сразу колхоз... колхоз... ))) это вообще пробный вариант может)))
буду доводить до ума, самому не очень нравиться сей вид крепления
- Andrew_fly
Буйный, нашел я твои фото))) именно туда я его и примерял, но увы.
придумаем что-нибудь, гольна выдумки хитра))
- Andrew_fly
- рустем
Andrew_fly
Да.обычной медной проволокой,диаметром около 1 мм.Не перетирает,так как диаметр отверстия,просверленного в замке,около 3-4мм
- metallict422
я если честно даже отверстия в замке не сверлил, так кинул с боку. В течении почти года и намека на то, что может перетереться не было.
- Andrew_fly
metallict422, ну эт дело каждого как ставить
мне вот прост кажется что так акуратней выглядит
smull
- Модель авто: Ваз 21074
я конечно дико извиняюсь....но как спицу вставить в привод...какой стороной?)
smull
сам пластиковый привод и тяга....как в маленькую дырочку....засунуть спицу с большой шляпкой? или конец со шляпкой будет заходить в замок?
- Вованн
smull
можно замок разобрать и изнутри вставить. То есть железную часть снять с пластмассовой(2 болта - снять замок, 2 шурупа - снять железку)
- Антон80
smull
Ну так длинным концом спицы вставляй, потом загиб и шляпка, чтобы не выпала спица
smull
Завтра буду пробовать наряду с новыми политех зеркалами и подстветкой томной ночью)
smull
Подскажите плизз какую схему подключения лучше использовать....а то на 45 страницах их множество. Какая самая удачная?
- zalex
smull
если хочешь, чтобы и от брелока сиги открывалось, то тебе сюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 005#p10005
- metallict422
smull
да и собственно со страницы сайта схема хорошо подходит, по крайней мере я подключал по ней, всё довольно просто
- Вложения
- 09__1.gif (4.88 КБ) 6932 просмотра
- zalex
я к вещевой полке снизу прикрутилsmull писал(а):кто куда реле прятал?
