Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
49 или 50 складок. Несколько раз считал и все по-разному
Сегодня увидел лампочку аварийного остатка топлива. Зажигает ее не контакт, а какой-то полупроводниковый датчик, поэтому лампочка не мигает, а постепенно становится ярче по мере уменьшения топлива. Проехал на ней километров 15 по городу. БК показывал остаток 4 литра. До отсечки пистолета влезло 42 литра. Бак на 45 литров. Примерно все сходится.
Датчик, скорее всего, там обычный, контактный. А вот сигнал(ы) от него обрабатывает процессор в приборке, зажигая "попрошайку" по определённому алгоритму.Антон80 писал(а):. Зажигает ее не контакт, а какой-то полупроводниковый датчик
Датчик - запаянная металлическая колбочка, с виду герметичная.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Вроде терморезистор там, а не полупроводник.
А я лампочки видел еще в автосалонах. Ну и на лампочках раньше неоднократно ездил. Довольно долго можно на лампочке ездить.
Насос в стакане, стакан всегда пОлон.Антон80 писал(а): И, говорят, для насоса вредно.
Всегда, если есть бензин. А еще сеточка загнута вверх. То есть при низком уровне часть сетки будет в воздухе. Думаю, что при загрязненной нижней части сетки возле отверстия забора это все же имеет значение
Обратка разве в авешке "дует" не в стакан?Антон80 писал(а):всегда, если есть бензин.
Стал замечать, что расход по городу на тех же маршрутах увеличился. Да и БК иногда на светофоре на ХХ выдавал сообщение что-то типа увеличенного времени впрыска. Там есть функция контроля качества топлива, которая контролирует время впрыска и предупреждает, если что не так. Не буду врать, точно не знаю. Просто включил ее в меню пару недель назад. И вот ОНО стало ругаться. К тому же увеличенный расход по городу... И коррекция 0 вместо минус 2... Начал вспоминать и додумал до того, что кроме проверки свечей и замены топливного фильтра ничего не делал. Бензин обычный, как всегда. А ведь зазор я увеличил до 1,1-1,2
В прошлые выходные по трассе ездил со средним расходом 5,3, что похоже на чудеса. Ну используя пятую, скорость не больше 90 по спидометру. 80-90 в основном. То есть на трассе зазор расход как минимум не увеличивает.
Выставил положенные 0,8. Понаблюдаю.
Еще раз убедился, что БК не врет. По показаниям было спалено 28,8л от прошлой заправки до отсечки. Сегодня отсечка была на 29,3. Думаю, это в пределах погрешности.
отец заправил 32 литра и проехал 420-430 км, у него тоже карб 1.5. смешанный цикл. у меня такой расход только на трассе, и то, если повезет... видать хорошее топливо. раньше на меньше хватало ему и на прилично меньше
Может ли расход топлива увеличиться из-за жары? На ХХ показывает 1,0-1,05 примерно. Не было такого раньше. Было 0,8-0,85.
Грешил на свечи. Вкрутил "старые" НЖК (как попало, наугад). Старые в кавычках, так как практически новьё, совсем немного на них проехал, тысячу или немного больше. Стало определенно хуже! 100% хуже по ощущениям. Объективно: разгон с холостых более вялый, какие-то рывки при мееедленном движении на первой передаче по двору. Субъективно: показалось, что изменился звук двигателя на ХХ. Расход на ХХ стал 1,1-1,15.
Завтра верну иридиевые назад, которые, кстати, все сориентированы зазором в камеру сгорания (заморочился с подбором колец). Вид изолятора у иридиевых намного хуже, чем у обычных НЖК, так как пробега на них уже немало. Но выходит, что работают лучше.
А затеял я это все из-за БК. Без него ездил бы и не морочил себе голову. Но он стал ругаться, что превышено время впрыска и расход увеличен на 14,5%. Это сообщение вылезает на экран исключительно на ХХ. Иногда. Не часто.
Когда еще не пришла такая жара, я задал функцию контроля топлива, вот он видимо и принял существующее топливо за эталон. Не пытается ли ЭБУ дополнительным топливом бороться с детонацией, например?
Не слежу за темой но, как мотору дышится?, стало сухо и тепло - стало больше пыли, как вариант.
Может быть. Но как это влияет на расход на ХХ? Проблема возникла как-то сразу, не думаю, что фильтр резко загрязнился.
И еще как бензонасос поживает? Чем он хуже, тем время впрыска больше, там прямая зависимость.четвёрковод писал(а):Не слежу за темой но, как мотору дышится?, стало сухо и тепло - стало больше пыли, как вариант.
А кто его знает. На динамику не жалуюсь, 5000 набирает легко. Топливная коррекция никуда не убежала.
Нет, только УОЗ. Ну и часть отработанных газов, но это программно, не по сигналу датчика детонации.Антон80 писал(а):Не пытается ли ЭБУ дополнительным топливом бороться с детонацией, например?
А что за тонкий шланг от впускной гофры к ресиверу со стороны салона? Если снять его, то штуцер сосет воздух. Зачем куда-то тянуть картерные газы на холостом ходу отдельным шлангом?
