Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт сен 09, 2016 15:04:41
Да много где было написано об отключении подкачки на системном диске.
Даже в Linux, помню создавался отдельный диск под это дело.
:hmmm:
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Тут видимо важно то, куда именно переносить, на физический диск или раздел.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 09, 2016 16:20:11
bilbo писал(а):Даже в Linux, помню создавался отдельный диск под это дело.
Да, в обязательном порядке.
bilbo писал(а):Тут видимо важно то, куда именно переносить, на физический диск или раздел.
Безусловно.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 09, 2016 17:38:25
Ну вот- завёз системник в ремонт на замену кондёров трёх. Надеюсь хуже не станет работать. Там проверили- включили- работал. А то бывало говорили шо в ремонтах то отломают шото, то исчё шото.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб сен 10, 2016 13:06:08
X-TAZ писал(а):...А то бывало говорили шо в ремонтах то отломают шото, то исчё шото.
Бывало...
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб сен 10, 2016 15:00:01
X-TAZ писал(а):...бывало говорили шо в ремонтах то отломают шото, то исчё шото.
Когда у моего отца сломался компьютер - неработали USB порты (мышка, клава, вебка). Самое простой вид ремонта - замена Винды. Его раскрутили на замену блока питания, да еще и жеский спалили когда ремонтировали. Хороший ремонт. Помогал в ремонте знакомый, который посоветовал хорошего ремонтника (тоже его знакомый (w00t) ). КОгда об этом узнал, сказал БП забрать.
Итог: дешевле было бы обратиться в самый дорой сервис по ремонту компов)
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 10, 2016 18:19:37
Максимиллиан писал(а):неработали USB порты
Так а в чём была причина? 5В с БП крякнули?
Re: Re:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 11, 2016 13:24:13
Ну я сейчас обратился в сервис по ремонту. Там и б-у компы продают. Помню лет 10 назад там куму взяли комп б-у. Такшо давнорабочий сервис. И память я там купил недавно сдрам -работает. А вот кондёры обещали сделать ещё вчера, а вот сегодня я не выдержал и позвонил токошо- сказали перепаяли и вот будут щас проверять. Обещали позвонить скоро. Жду. Поможет ли эта замена от тех глюков- посмотрим. Напомню- при подключении к шлейфам иде нового оборудования оно не распознавалось и не запускалась винда. Отключаю оборудование это- всёравно не запускается. Перекидываю джампер в любое место на системном винте- запускается. Повторив процедуру подключения всё опять работает с джампером переставленном на прежнее место. Короче барабашка.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
О запасном компе, на который недавно вин хп сп3 поставил. Вчера подрубил его вместо отданного на ремонт и начал туды лепить свои блютузы в юсб и вифи передатчики. Блютуз пошёл сразу. А вифи гад связь с вифи роутером имеет, а инет не передаёт. Помню долго я и с первым компом его настраивал. Но там настроил. А тут пока нет. Разве шо зжвифи роутер напрямую врубал к компу и инет был! Короче часа три долбал комп с утра. Надоело.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс сен 11, 2016 16:48:14
Глюк Винды, такое бывает иногда при неккоректной установке драйверов (например мышку USB подключаешь). В общем ошибка то программная а не аппаратная!
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Re: Re:
X-TAZ писал(а):Короче часа три долбал комп с утра. Надоело.
Бывает...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 11, 2016 18:47:47
Максимиллиан писал(а):В общем ошибка то программная а не аппаратная!
Понятно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 11, 2016 18:57:04
так комп мой мне и не отдали сегодня...хотя сказали шо перепаяли кондёры часа в 3-4 дня. думал до 5 соберут...а может собрали и не смогли запустить...Вобщем сижу за недавно восстановленном компе с процом в 800 мгц и памяти 292 мб. колёсико мышки почти не прокручивает в обозревателе. хотя в настройках лазил...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 11, 2016 20:07:06
Это чуть мощнее, чем моя древняя Нокия :eek:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 12, 2016 8:08:02
X-TAZ писал(а):так комп мой мне и не отдали сегодня...хотя сказали шо перепаяли кондёры часа в 3-4 дня. думал до 5 соберут...а может собрали и не смогли запустить...Вобщем сижу за недавно восстановленном компе с процом в 800 мгц и памяти 292 мб. колёсико мышки почти не прокручивает в обозревателе. хотя в настройках лазил...
Попробуй нажать на колесико и вниз тяни. :hitro:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 12, 2016 18:27:02
bilbo писал(а):Попробуй нажать на колесико и вниз тяни.
я так умею... а можно ещё сбоку ползунок тянуть,.
Антон80 писал(а):Это чуть мощнее, чем моя древняя Нокия
так работает на безрыбье!
Забрал я комп сегодня... заехал прямо туда... сделали говорят, собрали, но не проверяли, говорю так чего не звоните... говорят - замотались не успели. Тю. я ж кажу жду... короче отдал я 200 грн за перепайку трёх кондёров. Включая стоимость кондёров. Комп работае, а вот чи ушли глюки с подключением параллельно винтов и сидюков, чи начал работать карман для винтов - ща буду проверять.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 19 секунд:
Проверил - стало лучше - винты видны параллельно подключенные! Но через карман нифига не видит!Карман для винчестера в компе стоит - Не хочет через него винт показывать, а напрямую вместо кармана - показывает! Ну хоть так работает - уже лучше!
Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 4 секунды:
Маленький вопрос- при запуске компа перед запуском винды комп просит нажать либо f1 для продолжения либо del для входа в биос. Сначала думал это из-за севшей батарейки, но ведь время и дата сохраняются при перезагрузках! Как это убрать?
Плюс ещё и начало выскакивать окно при старте винды о запросе пароля пользователя- хотя пароля нету! Просто ентер жму и всё. И ото надо два раза клацнуть по клаве при включении компа шоб винда запустилась.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 13, 2016 5:13:02
Зайди в биос и сбрось настройки на дефолтные, затем сохрани.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 14, 2016 20:49:16
На моём компе , тот который после замены кондёров я вчера сделал дефрагментацию на системном диске. И началась та же фигня шо и на том старинном компе 800 мгц который - при пуске винды начало запрашивать пароль и нужно просто ентер нажать...И это тупо после дефрагментации!
Благодарил (а): 2559 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт сен 16, 2016 8:25:12
X-TAZ писал(а):И это тупо после дефрагментации!
А шо такое дефрагментация? Фигня на постном масле. :rlc:
Вот если бы речь шла хотя бы о форматировании, тогда другое дело
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 16, 2016 14:57:15
Насколько я просвещён , то знаю, что файлы - это частички, которые раскидываются по кластерам, ячейкав жёсткого диска. Почему-то они раскидываются иногда в ячейки не рядом стоящие, а в разных частях винта. Поэтому при чтении файла головка читающая бегает как бешенная шоб прочесть какой-то раскиданный файл. А это время- это замедляет работу винды. Вот дефрагментация и убирает фрагментацию- файлы складываются по рядом стоящим кластерам. По моему мнению фрагментируются файлы потому, что при записи файла ловятся пустые места на винте- а пустые места в разных частях винта- вот файл и раскидало. Кстати в этот раз комп шустрее стал после дефрагментации!
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Пт сен 16, 2016 15:54:03
Безусловно.
Ден, в Линуксе, если оператива позволяет, нет необходимости в swap разделе. Но в обычной системе он используется просто для запаса создается. Но в серверах, при загрузке сильной, swap бывает занят на 10%
Рад пообщаться по любимой теме с профи.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт сен 16, 2016 19:33:38
X-TAZ писал(а):Кстати в этот раз комп шустрее стал после дефрагментации!
А, ну-да, ну-да, начинаю припоминать, по-моему в 95 винде такое было, или 98-й...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 17, 2016 5:14:56
Потому что в семерке и выше она автоматическая. В ХР тоже, если образ оригинальный, школота очень любит все выпиливать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 17, 2016 10:24:54
Йожык писал(а):в семерке и выше она автоматическая. В ХР тоже,
может она у меня и автоматическая когда на системном разделе винта есть места свободного много, а когда у меня там был гиг , то дефраг вобще не хотел запускаться. а недавно я переместился, очистился и стало у меня гиг 10 свободных - вот оно и дефрагментонулось. И лучше стало!
кстати - при пуске винды когда запрашивало пароль начинал запускаться и вифи роутер... точнее вифи передатчик... сейчас отрубил предварительное включение вифи и комп врубился без запроса пароля. странно вобще всё. мож тут кто-то у меня лазит ... бил какой-то, гейтс какой-то... надо аваст обновить....
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 17, 2016 13:28:48
Говносборка.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 21, 2016 8:17:51
Антивирус AVG вдруг не захотел обновляться, пишет "отсутствует файл .bin". Что за файл и куда он делся? Что делать?
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн ноя 21, 2016 8:24:57
Снести и заново поставить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 21, 2016 8:34:42
Мне тоже это сразу пришло в голову. Точно поможет? Что сделать, чтобы не повторилось? Ведь куда-то же он делся :eptel:
