ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Благодарил (а): 1102 раза
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 29, 2015 18:38:43
А мне опять поцарапали авто, точнее кто-то притер. Пострадало левое крыло и пленка на фонаре. Это полный писец.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 29, 2015 18:55:04
гараж плачет по тебе, ну или какая-то парковка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 29, 2015 18:57:01
DJTigra писал(а): гараж плачет по тебе, ну или какая-то парковка
Это на заводской парковке.. Никак не спасешься.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 29, 2015 19:13:30
на заводской парковке отцу вроде крыло замяли и с концами
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 29, 2015 19:27:07
:confused:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 29, 2015 20:17:21
если бы я не ткнул, он бы и не заметил :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт окт 01, 2015 19:52:37
Хотел покрасить нишу запаски, но не тут-то было. Всё разобрал из багажника, пытаюсь откинуть спинку - не откидывается! Ну пришлось снимать обшивку. Оказалось треснула пластиковая втулка и в итоге тросик выходит без нее из замка и замок заблокирован. Долго мучился, пытаясь что-то как-то сделать, в итоге пошел в магаз и купил новый за 60р, поставил - работает. Но тому, кто сделал такую конструкцию этих замков - надо оторвать яйца.
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 01, 2015 20:01:22
Rickrose писал(а): надо оторвать яйца
Нет, зажать их в тиски и открутить ручку, пусть сам себе их отгрызет :psih: :psih: :psih:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 01, 2015 20:09:22
Rickrose писал(а):кто сделал такую конструкцию этих замков - надо оторвать яйца
У тебя есть какая-то рацуха? Или это просто треп, исходя из
Rickrose писал(а):Долго мучился, пытаясь что-то как-то сделать
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт окт 01, 2015 20:16:56
zalex писал(а): У тебя есть какая-то рацуха? Или это просто треп, исходя из
Есть. Втулка на поршне замка никак не закреплена, вокруг там сплошной металл, сильно захлопнешь - втулке конец. Это неправильно.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 01, 2015 20:23:05
отрывать яйца за незакрепленную втулку?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
не догоняю в твоих терминах. как должна быть закреплена втулка и где там поршень?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт окт 01, 2015 20:28:44
zalex писал(а):отрывать яйца за незакрепленную втулку?
Втулка никак не закрепляется, она просто надевается на фигню тросика откидывания спинки. А по скольку там кругом металл, но втулку легко убить.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 01, 2015 20:30:07
где там тросик? а поршень?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт окт 01, 2015 20:47:43
Вот. Втулка пластиковая оставалась внутри, а тросик, на который она была надета, выходил без нее.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 01, 2015 20:52:18
Так она скорее всего садилась в натяг и от времени просто разболталась. Замок-то еще родной наверное?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт окт 01, 2015 20:56:05
Да, всё родное. Но мне механизм не нравится, что втылка никак не закреплена, неужели нельзя было нарезать в тросике резьбу впотай, чтобы втулка крепилась винтиком.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт окт 02, 2015 2:00:09
:pop:
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 04, 2015 13:24:15
Смыл уайт-спиритом тектил, зачистил дрелью с насадкой в виде металлической щетки круга нишу в местах, где поржавело, протравил преобразователем, обезжирил, загрунтовал в 2 слоя. Красить буду вечером наверно.
Снял щиток приборов, чтобы выяснить почему не работает спидометр. Спидометр был откручен, прикрутил обратно, не работает. Значит опять датчик скорости сломался. Отстой.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 04, 2015 14:11:12
Там НЕТ датчика скорости.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 04, 2015 14:12:57
провод спидометра? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 04, 2015 15:41:30
Я его сам вкручивал в кпп и проводка есть
Добавлено спустя 34 минуты 17 секунд:
Я в теме уже писал, что датчик скорости менял, так как он так же не работал, вот новый прожил всего 4 месяца. :-x
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
C квадратной фишкой.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 04, 2015 18:47:45
Это скорее всего тросик.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 04, 2015 18:48:37
Йожык писал(а):Это скорее всего тросик.
Завтра проверю, подключив напрямую.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс окт 04, 2015 21:43:56
Он же перешел на инжектор, обязан быть ДС, кстати у меня точно такая же проблема с ДС, только на таврию/славуту со стандартной панелью ДС выпускает только латвия (РАР) и стоит датчик 260-300 грн, и у меня прослужил 2 месяца и примерно 1000 км, а причина в том, что часть, которая заходит в привод спидометра что в коробке (часть тросика с квадратом) была вставлена не той стороной, тоесть вращая основной трос и сам спидометр она как бы раскручивалась, тоесть проволочки троса как бы раскручивались одна относительно другой, и естественно этот трос расплелся и лопнул, я на его место набил кусок гвоздя, подточив его под квадрат, так работает уже 3000 км... :)Новый влом покупать, опять расплетется... :thumbsdow
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 05, 2015 3:40:53
Не, на восьмерке не вставишь другой стороной, там мамы папы в виде штырька и отверстия
