Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 03, 2015 12:50:44
goodwin писал(а):
PECHKIN писал(а):Капец, я наверное чего-то не понимаю...
Я тоже. Ну и где в Вашем видео измеряли уровень топлива с поплавком? В видео измеряли без поплавка. Только он зазор выставлял на глаз, а я с помощью сверла. Вот и все отличие. И да, машину не заводил, а качал вручную насосом.
Ужас, меня так это взволновало, что я перепутал педали и нажал спасибо. :cigar:
Все, прекращаем помощь, раз человек ничего не слышит.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср июн 03, 2015 13:18:20
Prepod48 писал(а):Катнул, подкачал, подспустил - выставил уровень
:thumbsup: Спасибо за совет. Теперь легко выставлю уровень.
Tolik2402 писал(а):еще раз напомню. при установке зазора язычек поплавка едва касается шарика иглы. зазор устанавливается с одетой на крышку прокладкой, то есть сверло меж ней и поплавком.
Я так и делал. Все так и делал. Единственное, что я не сделал - это не выставлял машину по уровню.
Но вопрос не к Вам лично. Не пойму почему почти все начинают уж какой раз говорить, как выставить уровень топлива, после того как я в третий раз отвечаю, что я так и делал. Где я сказал, что не знаю как выставить уровень топлива? Я лишь сказал, что уровень топлива не совпадает у меня, если выставлять по зазору и по срединной линии наклонной стенки.
А у некоторых это вызывает вообще неадекватную реакцию
гость писал(а):Все, прекращаем помощь, раз человек ничего не слышит.
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 03, 2015 13:32:41
Просто выставлен он должен быть по центру площадки и по сверлу 6,5 мм одновременно, если у тебя не совпадает, то что-то здесь не так, вот и свечи черные, поэтому и повторяют еще раз как регулячить. А так не бывает здоровых, бывают недообследованные :psih:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср июн 03, 2015 14:44:26
Prepod48 писал(а):если у тебя не совпадает, то что-то здесь не так
Согласен. Поэтому и попросил помощи, чтобы понять этот нюанс. И явно это не связано с методикой выставления уровня топлива. Все это делал. А прежде ни одну статью и видео просмотрел. Поэтому порядок установки уровня топлива знаю.
Благодарил (а): 2567 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июн 03, 2015 17:34:31
goodwin писал(а):Я тоже. Ну и где в Вашем видео измеряли уровень топлива с поплавком? В видео измеряли без поплавка
goodwin, Вас наверное в прошлой жизни Ягуаром звали? :D
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср июн 03, 2015 18:04:11
А может вносить ошибку в настройку уровня топлива, например, тяжелый поплавок или его плохая плавучесть? Просто смотрю весь поплавок запаян.
PECHKIN писал(а):в прошлой жизни Ягуаром звали?
Не помню
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 03, 2015 18:53:27
goodwin
Я вот никогда с уровнем не заморачивался. В том смысле, что не мерил уровень бензина в карбюраторе. Выставил ось (думаю, понятно о чем речь, можно назвать ее плоскостью, делящей его пополам) поплавка при перевернутой крышке параллельно плоскости крышки и все. Всегда получалось. Также было замечено, что если поплавок чуть выше стоит (при перевернутой крышке), то хуже тяга, рывки, провалы. Если ниже - больше расход, но едет хорошо. А параллельно как раз нормально. Но это при не запаянном поплавке с расчетным весом. Возможно, утверждать точно не могу, его нужно поменять.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 03, 2015 19:40:08
Заморочили парню голову. А теперь ещё и издеваетесь...
Взялись помочь - так помогите! Без превосходства и понтов.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 03, 2015 19:46:07
уже столько написано, столько раз повторено, Буйный книжку выкладывал (а порошин говорит - литературы нет :D ). Персонально человеку писали, что и как делать. Трудись - не хочу. Не хочет - надо заставить? А зачем?
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 03, 2015 19:53:07
гость писал(а):VVB
я почитал, и понял - что даже я заблудился
Про измерение с поплавком, например,...
а в догонку еще и прикалываются
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 03, 2015 20:02:35
VVB,
заблудился и я. Выставить по наклонной поверхности - что проще, все ведь объяснили, рассказали, даже показали.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср июн 03, 2015 21:43:55
VVB писал(а):а в догонку еще и прикалываются
Без обид, конечно. Хотя какие могут быть обиды. Это единственный сайт (а я на очень многих сайтах зарегистрирован), где к новичкам так недображелательно относятся. Сложилось впечатление, что сайт не для чайников, а для опытных владельцев классики, которые в тесном кругу между собой обсуждают высокие материи. И когда появляется чайник со своими глупыми вопросами от него стараются отделаться, как от назойливой мухи.
VVB писал(а):Выставить по наклонной поверхности - что проще, все ведь объяснили, рассказали, даже показали.
Вот опять прикалываетесь или издеваетесь. Все, что Вы перечислили, ничего нового я не узнал. И все так и сделал. А ВЫ все с маниакальной настойчивостью повторяете и повторяете одно и тоже, не пытаясь мой вопрос понять.
Ведь Вам же даже в голову не может прийти, что при правильном измерении уровня может не совпадать показатели результатов по зазору и срединной линии. И это от снобизма идет. Вы уже априори уверены, что чайник ошибся, что он тупой и от него другого ждать не приходится.
А ведь на этот показатель может влиять, не только бестолковость чайника, но и форма (мятый/не мятый) поплавка, вес поплавка, ход работы иглы клапана. Или, карб может быть установлен не горизонтально, например, наклонен вперед.
Только Prepod48 и Антон80 дали дельные советы. За что им огромное спасибо.
Остальные только насмехались.
Вот много прочитал информации по настройке уровня. И была идея, как мне кажется, неплохая. Чтобы не завязываться с уровнем серединной линии, не проще ли отмерить эти 28 мм не в районе наклонной стенки, а у противоположной вертикальной стенки? Такая отметка меньше должна зависеть от горизонтальности авто, горизонтальности установки карбюратора относительно авто.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 03, 2015 22:01:55
Какой неблагодарный человек (прямой тест убрал!), одним словом ... .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 04, 2015 4:59:21
Гудвин, зря ты так, просто каждый день появляется чайник, который даже проблему не может толком сформулировать, (один Ягуарус чего стоил :rlc:, 100 страниц не мог свечи поменять... ), поиском не пользуется никогда да и гуглом тоже, и задает вопросы, которые уже по 100 раз разжеваны. Но ему лень прочитать тему - ты ему ответ вынь да положь. Вот и бесит некоторых, и меня в том числе иногда, это. А Витя-гость, он такой :D , если не подколит, то день прожил зря :psih: Просто все мы разные, и у всех разная манера общения. А сюсюкать никто не будет, здесь все взрослые люди. Да, я тоже много где был зареген, но тут самое МУЖСКОЕ общение, без лишних и дополнительных... От новичков никто тут не хочет отделаться, просто они задают вопрос и пропадают, а ты гадай, что там, где, как... :D
И у меня поплавок паяный, отстроено по мурзилке 6,5 мм, получилось по центру площадки, едет норм.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 04, 2015 7:07:26
гудвин это где над тобой насмехались? если у тебя есть сомнения на счет поплавка дык замени его. был у меня когда-то с микротрещиной. не мог настроить уровень. потряс его, а в нем бенз бультыхается. заменил. делов-то.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт июн 05, 2015 8:45:01
Prepod48 писал(а):Гудвин, зря ты так
Согласен. Не люблю троллинг. Да и толку от этого никакогонет, только хуже становится. Не удержался
Хоть теперь понятно, почему так меня обозвали.
к слову о поиске. На данном сайте он очень неудобен.
Вот мне, кажется, удобным, когда определенную тему ВСЮ, а не одну страницу, можно открыть в версии для печати и потом искать в этой версии. А по всему форуму поиск неудобен из-за большого количества выданных ссылок и найти среди большого количества ссылок нужный ответ становится просто титаническим.
Да вроде, у меня тоже был отстроен. Но на странице ранее порекомендовали отрегулировать по 6,5 мм. И понеслась... Потом настоятельно рекомендовали отрегулировать по средней линии. Отстроил и был уверен, что этот метод является приоритетным. А выяснилось, что два метода и результаты должны быть одинаковыми. Что для меня было большим откровением. То тогда смысл в выставлении по средней линии? Он ведь намного сложнее: выставить горизонтально карбюратор, 2 или 3 раза снимать крышку и проверять уровень. Так еще из-за натяжения топлива эта граница не отчетлива. А по комментарию "гость" ни в коем случае не качать вручную бензин, а только заводить двигатель, что еще добавляет времени.
Поэтому жалко, что никто не прокомментировал такой вариант:
чтобы не завязываться с уровнем средней линии, не проще ли проверить уровень топлива по отметке в 28 мм на противоположной вертикальной стенке карбюратора? Такая отметка меньше должна зависеть от горизонтальности карбюратора.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 05, 2015 8:55:46
вот с солексом я только по штангелю выставлял уровень, по итогу - проверка не подкапывает ли на ХХ из малых диффузоров бензин.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 05, 2015 11:35:38
goodwin писал(а):чтобы не завязываться с уровнем средней линии, не проще ли проверить уровень топлива по отметке в 28 мм на противоположной вертикальной стенке карбюратора? Такая отметка меньше должна зависеть от горизонтальности карбюратора.
Этот способ тоже имеет право жить и мне кажется правильнее, так как можно проверить штангелем. Но +-1 мм - это ерунда в 28 мм-ах.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 05, 2015 11:52:41
Нет, ребята, по наклонной поверхности точность измерения значительно выше. Тригонометрия.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Еще раз нет.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт июн 05, 2015 13:50:18
А сколько должен весить поплавок в Озон 2107-1107010?
Встречается такой параметр 11-13 гр.
Если брать игольчатый клапан, то я так понял желательно брать и седло игольчатого клапана.
Понял, что не надо брать с резиновым наконечником. А еще есть какие-то предпочтения или особенности?
При их установке есть ли какие-то особенности? Мне не встретилось.
Где-то попадался параметр в 2,5 мм, но не помню из какой это оперы. И не могу найти где это попадалось.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 05, 2015 14:21:58
2.5 мм это наверное диаметр оси поплавка. про 28мм и картинку что я раньше выкладывал- это рекомендации инженеров дааз в их FAQ. машину устанавливать на горизонтальной поверхности.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт июн 05, 2015 14:40:46
Tolik2402 писал(а):это рекомендации инженеров дааз в их FAQ.
Нашел 27±0,5 мм для 2107-1107010-20
После работы на ХХ в течении 1 мин (обороты должны быть стабильными), заглушите автомобиль, отсоедините топливный шланг и снимите крышку карбюратора. Уровень топлива от верхней плоскости разъёма должен быть 27±0,5 мм. Если этого нет, проверьте регулировку поплавка, герметичность игольчатого клапана и давление, создаваемое бензонасосом
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб июн 06, 2015 11:45:40
Зашел в автомагазин и купил игольчатый клапан (2101-1107730 ). Поплавка не было.
Возник вопрос по поводу уплотнительной прокладки клапана (2101-1107737 ). В магазине не было и даже не знали что это такое. Предположили, что это шайба. Сомневаюсь. так как в руководстве ТС при замене клапана настоятельно рекомендуют заменить и уплотнительную прокладку.
Так вот, если новой нет прокладки, то возможно ли заменить клапан и оставить старую уплотнительную прокладку? Или надо найти сначала новую прокладку?
PS. Поставил авто на другую стоянку. Визуально площадка ровная. При снятии крышки карбюратора уровень толива соответствует средней линии при ранее выставленном зазоре поплавка 8,9мм.
Получается, что горизонт не влияет на уровень топлива в моем авто. Что-то другое :sad:
После замены клапана все-равно выставлю карбюратор горизонтально, чтобы исключить всякие сомнения, и отрегулирую по средней линии. Посмотрим на результат.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 06, 2015 14:54:47
алюминиевая прокладка, можно и старую поставить с проверкой.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс июн 07, 2015 19:01:01
Пока не забыл впечатления от маза.
Заменил: игольчатый клапан, ось поплавка и прокладку крышки карбюратора.
Поплавок не менял. Вес его составил 12,4 гр., что вписывается в диапазон величин (11-13 гр.).
Выставил 6,5 и 14 мм.
Уровень топлива попал в 28 мм.
Карбюратор выставлял по горизонтали, но значительной разницы не заметил в уровне топлива есть горизонт или машина просто стоит как есть. Задние колеса полностью спустил, а передние накачал до 2,3
Для меня вывод: причина невозможности выставить уровень топлива одновременно по 6,5 мм и средней линии явилось результатом некорректной работы игольчатого клапана. По виду не заметил каких-то недостатков в старом клапане.
Нет, были небольшие наплывы на гранях.
И почувствовал, что у старого клапана шарик немного тяжелее надавливается.
При прочистке всех дырок у карбюратора. Одна озадачила. Если она рабочая, то сильно забита.
Подскажите, что это за отверстие?
PS.
А теперь отступление. После того как выровнял уровень топлива (задние колеса спущены, а в передних давление 2,3) , проверил уровень масла и он был на уровне «mini». Настроение упало ниже плинтуса. В конце процесса накачал задние колеса до 2,0, а передние спустил до 1,7. Уровень масла по щупу показал «maxi».
Может уровень масла прыгать от «mini» до «maxi» при таких показателях давления в колесах? Или причина в другом?
