Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 11, 2013 4:22:17
Жекара
Замерь напряжение на клеммах АКБ на разных режимах работы двигателя (ХХ,2500 об/мин) со светом и без него
Жекара
Модель авто: ВАЗ 21074(карбюратор)
Непрочитанное сообщение Жекара » Пн фев 11, 2013 13:56:41
рустем писал(а):Жекара
Спасибо.Я на работе сегодня попробовал по лучше натянуть ремень генератора.Щас срелка заряда акб из зеленой зоны не выходит))))но эта фигня так и осталась(при вкл. поворотников стрелки прыгают)поменьше стало ,но все же есть такое
Ромааааа
Модель авто: ваз 2107
чудеса с зарядкой
Непрочитанное сообщение Ромааааа » Пн фев 11, 2013 19:03:51
короче после 10-20 минут езды после включения света начинает постепенно уходить стрелка вольтметра в красную зону и постепенно садит аккумулятор, выключаешь свет постепенно начинает подниматься стрелка заряда и заряжается аккум. причем лампочка зарядки не загорается. гена 09. еще иногда не выключается свет при этом двигатель через замок зажигания не заглушить, но это было и до пропажи зарядки со включенным светом. вытягиваешь реле света - тухнет. я отчаялся вконец
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 11, 2013 21:10:58
ремень не проскальзывает?
Если не свет, а обогрев стекла включить- тоже так же?
Ромааааа
Непрочитанное сообщение Ромааааа » Вт фев 12, 2013 18:16:31
не, затянут нормально да и не свистит. может гена уже просто не тянет напругу две лампочки по 100W. хотя раньше тянул
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 12, 2013 18:30:09
Ромааааа писал(а):две лампочки по 100W
:confused:
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 12, 2013 23:13:16
Вот, а мы тут помогаем.
Ромааааа
Непрочитанное сообщение Ромааааа » Ср фев 13, 2013 6:15:13
:psih:
:confused:
Natron174
Модель авто: Вис 23452
Стрелка зарядки аккумулятора прыгает туда суда
Непрочитанное сообщение Natron174 » Пн мар 11, 2013 0:04:30
Тема такая: сегодня еду машина начала дёргаться прыгать обороты, потом всё стало норм, но заметил что стрелка аккумулятора начала прыгать. Сначала грешил на реле с щётками, поменял без изменений, ремень не менял, не свесит, вроде натянут, подскажите что может быть ?
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ Я ЗА ТЕБЯ СТАВИТЬ БУДУ????
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 11, 2013 2:14:07
Natron174 писал(а):ремень не менял, не свесит, вроде натянут
Сколько можно говорить о том, что ремень генератора - это вовсе не свисток! И не обязан он свистеть. СТАРЫЙ и НАТЯНУТЫЙ ремень может при проскальзывании на шкивах просто тихо урчать - звук довольно-таки низкочастотный, весьма далёкий от свиста. И этот звук иной раз сложно заметить.
Ремень генератора - это расходник, который меняется, не тогда, когда начинает какие-то звуки издавать, а ПЕРИОДИЧЕСКИ.
Egor1991
Модель авто: ВАЗ2104
Непрочитанное сообщение Egor1991 » Ср апр 03, 2013 10:11:01
Добрый День!
Проблема заключается в том что при заводке машины загорается контрольная лампочка акб, но зарядка держится в зеленой зоне, даешь больше газу лампочка загорается сильнее, когда машина прогревается лампочка гаснет. При включении фар или поворотников стрелка зарядки очень сильно падает почти до красной зоны. в чем может быть проблема? РР или что нибудь другое?
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Непрочитанное сообщение PoKeT » Ср апр 03, 2013 19:41:19
Возможно диодный мост. Плохой контакт в метах его крепления.
Alex21043
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Alex21043 » Сб апр 27, 2013 6:53:31
Возможно зависание щёток. Их выработка.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб май 04, 2013 20:16:21
Сегодня один "чайнег" заезжал ко мне. вольтметр ему мало показывал, говорил что всё передёргал, а толку ноль. Только этот чудик про предохранители номер 9 и 10 забыл. Пошатал ему их и всё стало с показометром в норме, хотя гена и так, до этого, выдавал положенные 14,1В (дурковал пред №10). Даже с мигающей лампой ручника никаких дёрганий стрелки.
Amigo161
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение Amigo161 » Пт май 17, 2013 18:08:26
Всем доброго вечера!!! Подскажите пожалуйста почему горит лампа зарядки при пуске двигателя до тех пор пока не про газуешь? Хотя ремень натянут и щетки на гене новые!!
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб май 18, 2013 19:25:10
как вариант - АКБ "подыхает"...
Amigo161
Непрочитанное сообщение Amigo161 » Сб май 18, 2013 19:44:46
завтра проверю на новом резервном акб!!!
Сергей33
Модель авто: ВАЗ-2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Чт июн 13, 2013 18:50:37
такая проблема на ваз 2105 стрелка вольтметра стала опускаться к белой черте а потом при езде с включенными фарами падает вообще к границе белой полоски с красной, пробовал акб поставить на зарядку утром показал вольтметр около 13,5 вольт но потом опять опустилась стрелка, если ехать при выключенных фарах то стрелка возвращается в зеленую зону, примерно на 12,5 вольт. Из за чего может быть такое. Заранее благодарен!!!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 5:18:48
Сергей33 писал(а):такая проблема на ваз 2105 стрелка вольтметра стала опускаться к белой черте а потом при езде с включенными фарами падает вообще к границе белой полоски с красной, пробовал акб поставить на зарядку утром показал вольтметр около 13,5 вольт но потом опять опустилась стрелка, если ехать при выключенных фарах то стрелка возвращается в зеленую зону, примерно на 12,5 вольт. Из за чего может быть такое. Заранее благодарен!!!
Генератор проверить, при необходимости перебрать. Но для начала замерить напряжение на клеммах АКБ:
1. На холостом ходу
2. 2000 об/мин
3. 2000 об/мин и ближним светом.
Должно быть во всех трех случаях не менее 13.5-13.6
Штатный вольтметр - очень приблизительный прибор.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июн 14, 2013 6:03:57
Йожык писал(а):Должно быть во всех трех случаях не менее 13.5-13.6
и дополню касательно АКБ, где-то читал что 12,8 - это 100% заряд АКБ, 12,5 - 75%, 12,3 - 50% ниже 12,3 - это надо заряжать.
Сергей33 писал(а):пробовал акб поставить на зарядку утром показал вольтметр около 13,5 вольт но потом опять опустилась стрелка
Это нормальный процесс, холодный АКБ больше 12,8 В не будет держать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 6:35:16
Именно так и написано в инструкции к АКБ :yes: Напряжение 12 В - это почти полный разряд.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт июн 14, 2013 6:39:37
1. Проверить напряжение на АКБ на об. ХХ - должно быть 13,5-13,8 не меньше!
2. Проверить напряжение на об. 2500 (при включённом ближнем) - должно быть 14,1-14,5
3. Проверить натяжение ремня!!!
Если не соответствует, смотреть:
1.пред №9 - защищает обмотку возбуждения (окислы, ослабление клемм, трещина в плавкой вставке)
2.пред №10 - защищает котрольные лампы, вольтметр и др. потребители
если пред №10 имеет плохой контакт/ослаб/окислен, то вольтметр будет показывать заниженное напряжение, а другие потребители будут работать нормально и напряжение в сети тоже. (иногда косвенный признак - нестабильные ХХ (ЭПХХ тоже с преда №10)
3.проревизировать вывод "30" генератора
4.проверить щётки/РН, состояние коллектора (чуть прочистить нулёвкой (800-1500 единиц), промыть спиртом - можно не снимая гену с машины, через проём для щеток/РН), заменить РН/щётки новыми.
5. если не помогло, снимать геннадия на препарацию.
Последний раз редактировалось аматор1 Пт июн 14, 2013 8:24:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 14, 2013 8:18:50
аматор1 писал(а):2. Проверить напряжение на об. 2500 (при включённом ближнем) - должно быть 14,1-14,5
:hmmm: на х\х(850-870)-- дальний,вторая скорость печки---14.2в.замер был несколько дней назад по случаю...
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт июн 14, 2013 8:23:17
мишаня писал(а):х\х(850-870)-- дальний,вторая скорость печки---14.2в
замечательно, у мну примерно так же, с обычным Г-222 и штатным РН.
Я привёл цифры из официальных техкарт. дабы если что не вводить в заблуждение человека.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 14, 2013 8:33:25
Natron174 писал(а):ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ Я ЗА ТЕБЯ СТАВИТЬ БУДУ????
ну, по ходу, да... LOL
мишаня писал(а):на х\х(850-870)-- дальний,вторая скорость печки---14.2в.замер был несколько дней назад по случаю...
Миш, на границе прямо! ;) 13.8..14.2 по мурзилке, а у тя на хх уже 14.2. а подержи оборотики на 2-2.5тык секунд хоть 15-20 и меряе еще раз (не скидывая обороты). Интересно, чо покаже?
аматор1 писал(а):замечательно, у мну примерно так же, с обычным Г-222 и штатным РН.
с дальним на 850-ти при Г-222... Ой, шот не верю, чесслово ;)
