Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 30, 2011 7:14:27
я не кручу двигатель больше 3400 :) это на стоке максимальный крутящий момент. мне хватает.
но вопрос был не в этом. а в том, можно ли сорвать нечаянно резьбу?
мне не надо тянуть совсем до умопомрачения, а вот если не специально ... будет обидно
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 30, 2011 9:37:21
Mr Alter Ego писал(а): но вопрос был не в этом. а в том, можно ли сорвать нечаянно резьбу?
Можешь не переживать по этому поводу.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 30, 2011 11:31:39
гость писал(а):Можешь не переживать по этому поводу.
А я всегда боюсь, что гайка может лопнуть. Бывает ли такое?
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 30, 2011 12:34:25
Я только в сантехнике встречался с лопнувшими кнтргайками ;)
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 30, 2011 12:48:16
гость писал(а):с лопнувшими кнтргайками
а со слизанными гранями? :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 30, 2011 13:11:02
мишаня писал(а):а со слизанными гранями? :)
Ага, и соскочившие и поломанные ключи, да еще при этом и сам себе со всего маху в лоб :slap: LOL
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс янв 01, 2012 15:10:08
Скажите, после капремонта ДВС и обкатки 2000км нужно регулировать клапана? Или достаточно масло с маслофильтром поменять? Если да, то с промывкой или без?
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 01, 2012 16:48:13
mvk843 писал(а):после капремонта ДВС и обкатки 2000км нужно регулировать клапана?
Я бы, по опыту, отложил эту процедуру на 3..5 тыков пробега.
mvk843 писал(а):с промывкой или без?
Промывать или нет - баян из баянов. Чё ты собрался мыть в чистом после КР двигателе? Лей нормальное масло и выкинь из своего лексикона слова "промывка", имея ввиду промывочное масло. Если прям руки чешутся-лей обычное масло с укороченным (до 2..5 тыков пробега) интервалом замены.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 01, 2012 17:11:26
mvk843 писал(а):Скажите, после капремонта ДВС и обкатки 2000км нужно регулировать клапана?
да
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс янв 01, 2012 17:44:50
А я клапана регулирую каждые 1000-1500 км, разбалтываются. Это же может быть из за старого распредвала с рокерами???
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 01, 2012 17:46:40
Vladas писал(а):Это же может быть из за старого распредвала с рокерами???
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 02, 2012 9:46:35
Vladas писал(а):А я клапана регулирую каждые 1000-1500 км, разбалтываются. Это же может быть из за старого распредвала с рокерами???
Тебе еще и масляный фильтр надо менять при каждой регулировке, потому что исследования говорят, что в твоем случае при таком пробеге уже открывается перепускной клапан.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Пн янв 02, 2012 14:14:57
Вы имете ввиду через 1000 км фильтр приходит в негодность? Фильтра у меня ходят нормально, я использую "Невский" фильтр, они ходят нормально, один раз я только ошибся когда купил фильтр "Consol" короткий (2105,08) с ним проблема была (при запуске не тухла лампочка и было слабое давление). Сейчас все нормально. :thum1: .
Но вот я подозреваю распредвал с рокерами потому что они немного имеют выеденые полосы (старый хозяин подпалил - перегрел мотор где то :pirate: )
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 02, 2012 16:05:43
Vladas писал(а): Вы имете ввиду через 1000 км фильтр приходит в негодность? Фильтра у меня ходят нормально, я использую "Невский" фильтр, они ходят нормально, один раз я только ошибся когда купил фильтр "Consol" короткий (2105,08) с ним проблема была (при запуске не тухла лампочка и было слабое давление). Сейчас все нормально. :thum1: .
Я имею ввиду, что при стучащем распредвале фильтр забивается уже через 600 км. А если ты проблему не видишь, можешь не обращать внимания ;) Тухнет лампочка или не тухнет - в этом случае абсолютно фиолетово: не о том клапане фильтра ведь речь.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Пн янв 02, 2012 20:58:23
гость а все понял о чем Вы. У меня на старом моторе 2101 очень жестко трещал распредвал(выработка плюс люфт в постеле), работала как дизель или как развалившаяся помпа, но с фильтром никогда пробем не было! Может оно и так но проблем с давлением не было :)
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт янв 03, 2012 7:06:37
к чему Вы клоните?
как бы распредвал изношен не был, от него же стружка не снимается как со сверла?
не пойму причем тут фильтр.
сомневаюсь что данное предположение уместно. обычно для такой быстрой разрегулировки достаточно неровной поверхности прилигания рокера, и неровного "шара" на котором стоит рокер.
но не на столько страшно все, чтобы там прям стружка плавала в масле и забивала фильтр.
это мое мнение :O
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 03, 2012 7:47:02
Mr Alter Ego
не обязательно струшка, если клапана разрегулированы, то и фазы газораспределения разные - воспламенение прыгает, сильнее угарает масло, отложения и прочее
понаблюдай за маслом , когда сливашь, шматков конечно не увидишь и камочков грязи, а вот то что остатки гуще и чернее, это да
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 03, 2012 9:29:07
Mr Alter Ego писал(а):к чему Вы клоните?
Mr Alter Ego,
Если объяснить на пальцах, то износ проходит в три стадии:
1. Приработка, когда довольно много продуктов износа.
2. После приработки скорость износа стабилизируется и продуктов износа немного.
3. По мере достижения критической величины износа начинается катастрофический износ, сопровождающийся невероятно большим количеством продуктов износа. Эти продукты износа довольно быстро забивают фильтр, и в систему смазки начинает поступать неочищенное масло, гробя не только изношенный узел, но и всё и вся.
А по поводу стружки, так снимаются не какие-то абстрактные, а самые что ни та есть реальные кусочки металла.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт янв 03, 2012 9:43:31
возможно Вы правы. спорить не буду.
если фильтр будет забит, то будет байпассом идти вся муть.
просто не встречал таких двигателей в живую ... :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 03, 2012 10:12:02
Mr Alter Ego писал(а): просто не встречал таких двигателей в живую ... :eptel:
А как ты их разглядеть думаешь? Его ж снаружи не видно.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт янв 03, 2012 11:49:32
рустем писал(а):Mr Alter Ego
это для Нивы,у них выпускные чуть побольше зазор,для классики смотри ряд впуска
я правильно понял, я могу смело брать и индикатором настраивать по колонке впуска? :eptel:
на улице холодно поэтому ещё раз решил уточнить. вдруг у НИВЫ есть какой то сдвиг ...
хотя при 20 градусах 0.15 и 52 ... как и на классике.
делать и впуск и выпуск по 0.15 + поправку на температуру?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 03, 2012 11:56:56
Mr Alter Ego писал(а):делать и впуск и выпуск по 0.15 + поправку на температуру?
Mr Alter Ego
Да
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 03, 2012 13:47:25
Mr Alter Ego писал(а): я правильно понял, я могу смело брать и индикатором настраивать по колонке впуска? :eptel:
Mr Alter Ego
А если и я еще разок отвечу, ты меня поблагодаришь? LOL :D :cigar:
AliBaba
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение AliBaba » Сб янв 14, 2012 19:34:31
На второй странице этой темы(седьмая фотография) приспособление для регулировки зазора опирается похоже где-то внутри на рокер.
в инструкции к приспособе написано около 1,5мм от наружного края плоскости.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 14, 2012 19:46:47
AliBaba писал(а):Mr_Ice
AliBaba,
приспособление точно такое или другое? :question:
