("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 27, 2014 18:06:01
Meart
изоляция бытовых шнуров для тепла прежде всего, зимой приспичит что то сделать, только переломаешь его весь.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Чт мар 27, 2014 18:09:13
DJTigra писал(а):сейчас сетевик, коротковат. но у меня есть провод с сечением в 6мм. этого достаточно будет?
юморишь...
Я озвучил цифры. Что 2,5мм2 уже вполне хорошо. А дальше 3,5мм2 смысла нет, хотя можно хоть 35мм2.. хуже не станет.
А 1,3мм2 и хлипковатость, это применительно к ПТФ.
У многих на музыку 0,5мм2 и дешманского китайского провода (где сплав меди и железа, которые ножичком скоблить надо) и ничего, балакает музло.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт мар 27, 2014 18:12:13
Meart
ну я не думаю, что 3.5мм очень нужен для магнитолы, у которой 15 ватт мощностимне казалось, что в электрических проводах сопротивление больше, чем в акустических. на форумах везде пишут, что нужно брать именно акустический провод для качества звучания...
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт мар 27, 2014 18:13:26
четвёрковод писал(а):изоляция бытовых шнуров для тепла прежде всего, зимой приспичит что то сделать, только переломаешь его весь.
насколько знаю: изоляция бытовых шнуров, для электробезопасности.
речь веду, про сетевой шнур для электропроводки в двойной изоляции.
нормальная у него гибкость зимой, проверенно лично. хотя тут тоже от производителя все зависит...
он тоже не дешевый, но в 3 раза дешевле этого кикса, при сечении 3,5мм2.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 27, 2014 18:17:55
DJTigra писал(а):акустический провод
Как по мне, то даже это сочетание слов странное... Провод он и есть провод :slap:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт мар 27, 2014 18:20:28
DJTigra писал(а):ну я не думаю, что 3.5мм очень нужен для магнитолы, у которой 15 ватт мощностимне казалось
Да там несколько не в этом дело... играть будет с любыми проводами.
Нагрузка - динамик в 4Ом. Если провод будет иметь сопротивление 0,2Ом то потеряется(на тепловые потери) 5% мощности в проводе. Если же провод будет 0,02Ом то потеряется 0,5% мощности.
DJTigra писал(а):на форумах везде пишут, что нужно брать именно акустический провод для качества звучания...
На заборах тоже пишут...
Конечно, если сравнивать провод который идет в комплекте с динамиками 0,5мм2 да еще из сплава стали с медью... то на 3м провода потери ощутимые, и замена этой гадости на нормальный провод(тот же к примеру "акустический") даст ощутимый эффект. Но только эффект будет совершенно одинаковый, что от "акустического" провода "грюндик" сечением 2,5мм2, что от нормального сетевого провода 2,5мм2.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт мар 27, 2014 18:22:22
ну это вроде как провод
из чистой бескислородной меди
. а там может их делают 72 девственницы в костюмах Евы, где завод расположен на острове, на который не ступала нога мужика и, возможно, поэтому так дорого стоит :hmmm:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт мар 27, 2014 18:29:13
DJTigra писал(а):. а там может их делают 72 девственницы в костюмах Евы, где завод расположен на острове, на который не ступала нога мужика и, возможно, поэтому так дорого стоит :hmmm:
Во-во...
Бывал в продаже провод сетевой для усилителей из серебра с позолотой. Может и сейчас есть.
Мол типо, в обычном проводе до розетки у вас потери, а в этом нету, и потому звук сочный-сочный, как тот апельсин.
Вопрос: а алюминиевые провода от розетки до электросети, тоже помогают кристальному звуку? И ЛЭПы от ГЭС/ТЭЦ/АЭС, тоже вносят нужные гармоники...
Маркетинг, мать его...
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 28, 2014 3:45:55
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 28, 2014 6:09:01
Все закономерно и ожидаемо :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 28, 2014 6:23:47
А у меня вообще штатная проводка, и питание, и до динамиков :psih: Только саб подключен магазинным комплектом, самым толстым. Не жалуюсь :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт мар 28, 2014 13:57:03
гена разобран, под замену пошел диодный мост, просится РР тоже. подтянута выхлопная, заменен трос спидометра и привод спидометра. приобретены чемпионы 40см, топливный и воздушный фильтра
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 29, 2014 13:06:04
проклеил место под полкой. фигня вышла, баса нет, только орет
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 13:15:28
DJTigra писал(а):фигня вышла, баса нет, только орет
Чтоб был бас, блины надо жестко врезать прямо в полку. Откуда он возьмется в куске фанерки-то? :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 29, 2014 13:44:04
т.е. в металл?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 13:47:30
Ну конечно :yes: И тут твоя вибра пригодится как раз :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 29, 2014 14:00:44
Прямо в металл вариант не лучший, но эффект будет. Сначала я так и сделал. Однако металл кривой и между динамиком и полкой были щели, замазывал пластилином. По большому счету бас был. Но с заменой динамиков и установкой усилка этого уже стало мало и пришлось поверх металла полки прикрутить фанеру, вырезанную по форме. В зазор задул пену, т.е. получился несъемный монолит. Зато звук стал достойным.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 29, 2014 14:07:34
и нафига тогда полку покупать или делать своими руками?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Йожык писал(а):И тут твоя вибра пригодится как раз
а с чего взял, что вибра, а не шумка?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 14:11:23
DJTigra писал(а):и нафига тогда полку покупать или делать своими руками?
Тоже не понимаю :psih: Видимо, этим занимаются те, у кого рука не поднимается дырявить полку LOL
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 29, 2014 16:51:27
DJTigra писал(а):а с чего взял, что вибра, а не шумка?
по фольгированным ячейкам видно что это виброизоляция.
Йожык писал(а):Чтоб был бас, блины надо жестко врезать прямо в полку. Откуда он возьмется в куске фанерки-то?
откуда же тогда он взялся у меня? тоже фанерная полка с подиумами из ДСП и пеной, главное жестко закрепить и герметично отделить багажник.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 29, 2014 17:11:56
Medved@790 писал(а): главное жестко закрепить и герметично отделить багажник
т.е. чтобы звук не поступал в багажник?
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 29, 2014 17:14:16
DJTigra писал(а):т.е. чтобы звук не поступал в багажник?
Откуда тогда низы возьмутся? Им объём нужен.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 29, 2014 17:20:15
ЗЯ знаешь что такое? по тому же принципу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 29, 2014 17:49:07
Главное, чтобы не было дырок в полке в багажник. Кроме той, в которую динамик врезан. Одна сторона диффузора динамика в салон, другая в багажник.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 20:13:41
JET писал(а):Откуда тогда низы возьмутся? Им объём нужен.
:yes: :yes:
