Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс сен 16, 2012 15:54:28
"Писюн" на коллекторе течёт, пробывал выкрутить, не получилось. :no:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 18:32:08
Z-i-V писал(а):"Писюн" на коллекторе течёт, пробывал выкрутить, не получилось. :no:
6тигранная головка и рычаг побольше :yes:
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс сен 16, 2012 18:59:52
Советовался с механиком, сказал не срывай, иначе не сможешь потом обратно прикрутить.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 16, 2012 19:11:58
Z-i-V писал(а): Советовался с механиком, сказал не срывай, иначе не сможешь потом обратно прикрутить.
А что он предлагает делать? И чем он мотивирует, что невозможно закрутить обратно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 19:47:31
Глупость несусветная.На 30-летних авто откручивается.
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Чт сен 20, 2012 20:04:46
Никто не в курсе, какой внутренний диаметр у шланга тот что от расширительного бачка к радиатору идет? Задолбал течь уже, хомут страхово тянуть как бы штуцер радиатора не лопнул... Хочу обычный шланг взять и запихнуть вместо старого
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 20, 2012 20:41:24
СергейZZ
Я тоже хотел обычный, но не хочет он изгибаться, заламывается. Пробовал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 20, 2012 20:41:55
18мм внутренний возьми.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 20, 2012 20:45:49
СергейZZ писал(а): Задолбал течь уже, хомут страхово тянуть
новый штатный красного цвета пробовал ставить?
Мне вот даже хомут не нужно было тянуть он и без него держал, т.к. сам шланг обжимает штуцер. Чтоб его одеть пришлось его подогреть в горячей воде.
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс сен 23, 2012 10:51:57
Поставил новый термостат, поглядеть работу старого было еще нечем - не было бк. По сему вопросы -
1)при езде по трассе в холодное время показывает по бк температуру 82 градуса, не маловато ли это?
2) печка на 2106 грела вроде в разы мощнее - конструкция одна и та же, есть вероятность того что радиатор печки засорен мусором типа тополиного пуха и пр? И есть ли способы установки "фильтра" - на 2109 что то вроде колготок надевают на воздухозаборник ?
3) менял краник печки - болтики откручивались пальцами непринужденно, без каких либо усилий - это так и надо закручивать, или просто раскрутились?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс сен 23, 2012 11:42:29
январь7.2 писал(а):Поставил новый термостат, поглядеть работу старого было еще нечем - не было бк. По сему вопросы -
1) раз ниже не падает, значит рабочий, можешь поискать термостат на 87градусов
2) тут больше отводов, может и радиатор засорен, а может и завоздушен учитывая, что 3) менял краник печки - болтики откручивались пальцами непринужденно, без каких либо усилий
3) надо закручивать как положено :)
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс сен 23, 2012 11:53:16
Завоздушен не может быть - лил жидкость в бачок пока из самой верхней точки не пошла жидкость - шланг подогрева дроссельной заслонки. А что по поводу "фильтра" - колготок и тп?
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс сен 23, 2012 12:02:01
январь7.2 писал(а):Завоздушен не может быть - лил жидкость в бачок пока из самой верхней точки не пошла жидкость - шланг подогрева дроссельной заслонки. А что по поводу "фильтра" - колготок и тп?
жидкость может на прямую, из входа в выход идти, а в радиаторе быть воздух..
по поводу фильтра, кто на что горазд....
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс сен 23, 2012 12:22:28
Странно, в мануалах описан способ выпуска жидкости через патрубок подогрева дросселя как именно гарантирующий отсутствие пробок. Как по вашему убедится в отсутствие воздуха - скоро как раз буду менять термостат на более горячий - 82 это маловато думается.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 24, 2012 11:04:24
январь7.2
стесняюсь спросить- что за болтики на кранике печки? Может гаечки?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 24, 2012 11:38:35
январь7.2 писал(а):А что по поводу "фильтра" - колготок и тп?
январь7.2
В моей теме или на сайте есть.никаких колготок...
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 24, 2012 17:56:01
январь7.2 писал(а):при езде по трассе в холодное время показывает по бк температуру 82 градуса, не маловато ли это?
Четыре года езжу с такой Т по БК. Таков стоковый термос. В пробках и при езде внатяг на пониженных махом поднимается до срабатывания карлсона. Чё париться?
mrakobess
Модель авто: ваз 2107
Уходит тосол.Белый налёт на свечах.
Непрочитанное сообщение mrakobess » Пт сен 28, 2012 12:45:33
Доброго времени суток...Такая проблема.Уходит тосол-полного бочка хватает на 100-130км.Все патрубки целы,затянуты.Помпа новая.Кран новый.Ни где нет и намёка на течь.Прокладка под ГБЦ тоже новая.Но обнаружил на свечах 3-го и 4-го цилиндра белый налёт.При работающем двигателе выкручивал свечи,ничего постороннего не вылетает...Может образовалась трещина в ГБЦ?Или что это может быть?За раннее благодарен.
П.С. Очень сильно извиняюсь,если такая тема существует,просто уже месяц мучаюсь...
Благодарил (а): 865 раз
Re: Уходит тосол.Белый налёт на свечах.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 28, 2012 13:20:24
mrakobess писал(а):Прокладка под ГБЦ тоже новая
поверхность гбц шлифованная??
mrakobess писал(а):При работающем двигателе выкручивал свечи
?????????????? :crazy:
mrakobess писал(а):Может образовалась трещина в ГБЦ?
дык если прокладка новая - значит снимал голову, ЗНАЧИТ СМОТРЕЛ!?
mrakobess писал(а):Очень сильно извиняюсь,если такая тема существует,просто уже месяц мучаюсь...
понимаю, но на язык воду из выхлопухи не пробовал? никто не подсказал за месяц?
mrakobess
Непрочитанное сообщение mrakobess » Пт сен 28, 2012 15:33:17
Да,поверхность шлифованная.Когда менял прокладку под ГБЦ,на саму головку не приглядывался, т.к. сказали замени и всё будет ОК.Но чудо не произошло.Воду не пробовал,не додумался :i
В общем голову снял,осмотрел-трещин нет,прокладка целая.Может шпильки не дотянул?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 28, 2012 15:43:27
поршня при вскрытии какого цвпта были?
у меня немного нагара, слой не толстый, главное не белесый ибо это от тосола может быть.
mrakobess
Непрочитанное сообщение mrakobess » Пт сен 28, 2012 15:52:01
Тонкий слой чёрного нагара,но на 3-ем и 4-ом видно присутствие тосола :sad:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 28, 2012 15:58:20
либо прокладку пробило, либо ехать к тем кто сказал "ставь и не парься".
mrakobess
Непрочитанное сообщение mrakobess » Пт сен 28, 2012 16:02:33
Буду думать...Спасибо за потраченное на меня время. :)
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Непонятки с охлаждением
Непрочитанное сообщение BeS » Пт сен 28, 2012 16:55:26
Народ! Помагите разобраться с охлаждением. Проблема в следующем. Вчера по трассе мотался всебыло пучком температура в пределах нормы, стрелка указателя температуры максимум градуса на три от вертикали. Сегодня опять по трассе ехал температура резко поползла в вверх, почти до красной зоны. Карлсон почему то не включился. Остановился, остыл. Попробывал включил карлсон замкнув провода с датчика включения карлсона, вентелятор включился. Термостат, патрубки и радиатор при этом по температуре примерно одинаковые. Попробовал погреть движек до включения вентилятора, включаеться вентелятор примерно когда стрелка не доходит до красной зоны примерно милиметра четыре. Куда копать, что менять термостат или датчик включения вентелятора
