Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
Благодарил (а): 2752 раза
Re: Доработка стеклоочистителя
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 8:16:40
олежек Пардон :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 09, 2011 9:04:33
Буйный писал(а):олежек Пардон :beer2:
да все нормально...
Tarsik
Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Tarsik » Пт дек 09, 2011 12:12:35
олежек писал(а): Tarsik
не сать в компот!!!
Ну блин,прям поддали азарту,через выходные куплю еще резисторов пару штук и кондер поменяю на 470 мкф,еще бы узнать че это за деталька обведенная кругом.Результаты обязательно оглашу
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 09, 2011 12:17:31
Tarsik писал(а):еще бы узнать че это за деталька обведенная
это конденсатор, не электролит, его не трогай...
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Сб дек 10, 2011 16:37:25
Одним словом-докупил резисторов и конденсаторов,пробовал по разному подставлять и ничего неполучилось,хорошо хоть когда вернул все родное на место релюха работает.Сегодня купил вот такое реле
как у kubas,но вот ненаписано какие резисторы он впаял вместо 333.Подскажите народ добрый,ато предыдущая вообще убила морально :thumbsdow
denishis
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение denishis » Сб дек 10, 2011 17:13:04
Tarsik писал(а):...ато предыдущая вообще убила морально :thumbsdow
Присылай "морально убитую" мне, и будут тебе счастье. :boss:
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Сб дек 10, 2011 18:14:38
denishis писал(а): Присылай "морально убитую" мне, и будут тебе счастье.
Я так счастлив,она работает :tease:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 10, 2011 18:38:53
олежек писал(а):
Рассмотрим на примере резистор:
Подставляем вместо 10 - 75, получаем 75 Ком.
прошу прощенья, получается последняя цифра это колличество нулей множителя
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Сб дек 10, 2011 19:31:13
Еще есть один вопрос:у меня дворники из крайнего положения при включении прерывистого режима делают полный ход в крайнее верхнее положение и возвращаясь вниз останавливаються посередине пути,тоесть посередине лобового стекла,прям перед глазами,правда говоря немного раздражает,как добиться того щоб они возвращались в крайнее нижнее положение или останавливались вверху и возвращаясь назад неостанавливались посередине а доходили именно до конца?
denishis
Непрочитанное сообщение denishis » Вс дек 11, 2011 20:09:10
Tarsik писал(а):Еще есть один вопрос:у меня дворники из крайнего положения при включении прерывистого режима делают полный ход в крайнее верхнее положение и возвращаясь вниз останавливаються посередине пути...
У тебя проблема с двигателем. Его либо заменяют, либо меняют положение "прерывателя" (контактов) в двигателе в правильное!!! Зачастую такое происходит если Вы его разбирали и собрали неправильно контактник. Возможно окисление контактника, но мало вероятно.
denishis
Непрочитанное сообщение denishis » Вс дек 11, 2011 20:23:14
Tarsik писал(а):... и кондер поменяю на 470 мкф...
А кондёр наверное очень великоват, почему не попробовать в пределах 70-150?
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Вс дек 11, 2011 21:58:14
denishis писал(а): А кондёр наверное очень великоват, почему не попробовать в пределах 70-150?
Пробовал на 100 и на 200-реакции никакой небыло,да ладно проехали,722 релюшку оставлю на копейку,а за совет по двигателю спасибо,а какое правильное положениен контактов,просто машина досталась от отца а что он делал с ним неизвестно.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 12, 2011 6:10:06
серго писал(а):прошу прощенья, получается последняя цифра это колличество нулей множителя
да именно.
denishis
Непрочитанное сообщение denishis » Пн дек 12, 2011 18:57:04
Tarsik писал(а):...а какое правильное положениен контактов...
Для начала разбери моторедуктор и почисти / поподгинай контакты.
По ремонту сюда
Последний раз редактировалось denishis Пн дек 12, 2011 19:15:30, всего редактировалось 1 раз.
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Пн дек 12, 2011 19:02:20
Завтра займусь моторедуктором,результати напишу
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Пн дек 12, 2011 19:49:19
Barsuk писал(а):Заказывайвот это реле и тебе будет счастье. Оно ставится в кожух рулевой и работает в сумме с тем реле,которое ты курочил. Если ещё не сломал. Иначе заказывай новое.
Я вот такую поставил этим летом. Подрулевые подгорели. В магазине были только 08. Посмотрел, покрутил в руках, подумал, дай ка я их вкорячу. Вкорячил. Потом долго думал что вкорячить вместо кожуха, 08 кожух как то не так вставал, долго думал пробовал нашёл 14 кожух к нему замок, правда жаба задушила 200р за подсветку замка в виде 1 светодиодика и контакт вставленного ключа выкидывать - тоже 08 замок поставил. Под занавес воткнул вот эту релюшку и переделал проводку и перепаял моторедуктор - машина стала похожа на машину. Езжу пол года не нарадуюсь - офигительно удобно. Родные - рядом не валялись.
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Ср дек 14, 2011 13:22:48
Поменял утром крышку с контактами и щетки заработали как надо,но недавно выезжать и они как взбесились,при выключеном положении ручки они работают непрерывно.Отключил их вытянув второй предохранитель,надо было срочно ехать а щетки работают и неотключаються.Какая причина может быть?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 14, 2011 16:04:08
Tarsik писал(а):Какая причина может быть?
Отвалилась пластина контактная в крышке редуктора, однозначно. :yes:
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Ср дек 14, 2011 16:40:49
Пластина на месте,но попробовал подогнуть контакт и все получилось,крышка быланеродная,но думаю они взаимозаменяемы
Forest
Модель авто: Ваз-21043
Непрочитанное сообщение Forest » Сб дек 31, 2011 0:07:25
egorap писал(а):купил себе вот такое реле, подскажите какой резистор нужно выпаивать, а то я чет не пойму. Заранее очень благодарен
У меня точно такая начинка реле-514, фото-Стр23 этой темы.
Уже горел 829 транзистор, что на обратной стороне.
Заменил его на большой в стандартном корпусе. На проводках припаял к плате.
Хотелось бы иметь запасное реле, но на более простой и доступной в продаже микросхеме, именно на NE555.
BORODA, не могли бы Вы здесь выложить точную схему своего реле с этой микросхемой, попробую сделать себе в запас, тем более, что есть такие детали.
В свою очередь привожу схему своего варианта с микросхемой К1055ХВ4А, может кому-н. пригодится.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс янв 01, 2012 15:08:43
Forest
Отчитываюсь. Схема на 555, по крайней мере та, которую я собрал, корректно не заработала. Тоесть вроде всё работает, но не совсем чётко, как хотелось. В результате всёж поставил немного доработанное заводское реле от ПП, на ГП5 или её аналогах. Вообще, принцип работы "классического" реле и реле ПП как оказалось абсолютно разный, может ещё и с этим были связаны проблемы. Зато теперь имею что и хотел - все режимы работы реле ПП, чёткую остановку щёток в конце хода, двойной мах после помыва, регулируемая пауза. :yes:
Forest
Непрочитанное сообщение Forest » Вс янв 01, 2012 15:31:39
Вы имеете в виду, что регулировка переменником в штатной схеме РС-514 на NE555, глючила?
И далее вы ещё к ней приделали релюху на выходе для стабильности?
Всё равно мне бы точную схему РС-514 на NE555.
Я хочу без регулировки сделать её и положить в ЗИП, поскольку был напуган отказом моего варианта и именно в ливень на трассе.
Свою микросхему(ХВ4А) найти не реально, купить готовое ещё одно-514, можно, но кто знает какая начинка попадётся.
Нужна схема варианта статьи топикстартера темы на NE555, без регулировок в оригинале, у меня есть ВИ1 и обвязку насобираю.
http://semerka.info/?q=node/164 Вот эта схема.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 02, 2012 14:57:34
Forest писал(а):Вы имеете в виду, что регулировка переменником в штатной схеме РС-514 на NE555, глючила?
Немного не так, сама схема несколько некорректно работала.
Forest писал(а):И далее вы ещё к ней приделали релюху на выходе для стабильности?
Нет, я поставил заводское реле, немного его доработав.
Forest писал(а):Нужна схема варианта статьи топикстартера темы на NE555
Хорошо, попробую. :yes:
realization
Непрочитанное сообщение realization » Пн янв 02, 2012 21:31:44
Привет всем!!!
Вот почитав тему про доработку стеклоочистителя,переделать сопротивления через переменный резистор.(для регулировки паузы)
НУ вот решился,нашел реле которое давно купил но все ни как не мог поставить,открыл его,а там не то что вижу здесь на фото,сам не электрик,тяжело для меня эти поиски сопротивления.
Может кто связывался с таким,да подскажет,ткнет куда что надо паять.
http://www.12v.ru/site.xp/050049055124052052049124.html
вот пытался сфотать
ЗА ранее благодарен.
ps если не получиться это переделать,то попробую снять старое,вдруг схема похожа на здешние
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт янв 03, 2012 12:08:04
realization
Смотри на вторую ногу микрухи, на неё в прерывистом режиме должен плюс подаваться, через резистор 2,7к. Собственно этот резистор задаёт паузу, уменьшая его уменьшаешь паузу, и наоборот. Сначала подбором его выставляешь минимальную паузу, потом последовательно с ним ставишь переменник на 10к и им регулируешь паузу в широких пределах. :yes:
