Выбор электроинструмента
Re: Выбор электроинструмента
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 27, 2014 5:22:37
Работал пилами обоих видов, особенной разницы в процессе пиления не заметил.
Поперечка запомнилась отсутствием в продаже комплектов предохранителей ведущей шестерни (прикаленный штырёк диаметром 3 мм, в последствии пилил хвостовики свёрл вместо оригинала, с успехом., пружинная шайба, при срыве штырька соскакивала и выпадала из корпуса, тут сложнее, хрен подменишь чем, приходилось разыскивать в опилках, иначе ни как.) Но правда пилились брёвна либо доски пачками...
Продольной работал не долго, с защитой не сталкивался, но в любом случае обратил бы на этот факт внимание при покупке пилы, как и чем выполнена защита и есть ли в продаже те детали, ведь они одноразовые оказались в моём случае. Поперечка была SPARKY.
Что ещё, короткий сетевой шнур, по безопасности так положено.
Следовательно нужно подготовить подходящий удлинитель с хорошей, защищённой от ударов и плотными контактами розеткой, место соединения всегда в движении при работе получается и более того на весу, слабая розетка, которая соскакивает при каждом шаге в сторону это каторга а не работа.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 27, 2014 6:04:28
у меня раз в этом коротыше внутри КЗ бахнуло, вся морда лица черная была :fear:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 27, 2014 9:42:05
А вот есть ещё такая шняга! Мото-электро! Вот это уже красота! http://www.stiga.com.ua/benzopily/139-s ... 2416q.html
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 27, 2014 16:06:18
четвёрковод писал(а):место соединения всегда в движении при работе получается и более того на весу,
Саша, это не совсем так. На любой, даже узкоглазой косе или пиле, есть в ручке (или около неё) крюк на который цепляется петля переноски. Таким образом, розетка, учитывая длину родного шнура в 30 +/- см, находится практически неподвижно. Демонстрирую фотки на своих девайсах. С вас - пиво за мой поход в трусах в гараж на расстояние 20 метров по двору для фотосессии ;) . Или только я знаю о настоящем предназначении этих крюков?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 27, 2014 16:41:50
Мне, увы, даже в штанах, идти для фото некуда, распродано давно всё неизвестно кому.
Поищу фотки в сети именно тех струментов которые были в руках моих, не предусмотренно там такого комфорта.
А пиво, пиво в долговой блокнот записал.
Тёзке урок.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 27, 2014 16:59:18
четвёрковод писал(а):Поищу фотки в сети именно тех струментов которые были в руках моих
четвёрковод писал(а):Поперечка была SPARKY.
Вот тот "Спарки. С крюком.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 27, 2014 17:09:19
Я почему-то обычно про эти крюки думаю, что они для того чтобы за них вешать на гвоздик электроприбор! Но не за каждый крюк ещё и повесишь! Теперь ясно шо за крюки!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 27, 2014 17:12:39
Толя, вот в этом теле была, внешне точно такая
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
А может и было там чего, переноска была ПВС 3х4.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 27, 2014 18:15:21
четвёрковод писал(а):переноска была ПВС 3х4.
Сурьёзная проволофка :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 27, 2014 18:36:27
она на все случаи была рассчитана, в том числе на сварку которая могла и от 220 и от 380 работать, из за неё и трёхжилка.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 18, 2014 4:13:36
Кто нибудь уже пользуется реноватором? Ну это тот , который не вращается, а вибрирует. Сейчас нашёл реноватор интертул на сайте миринструмента за 600 грн. А по телеку за полторы тыщи рекламируют. Вобщем режет ли он так как в рекламе показывают или нет?
Добавлено спустя 6 часов 35 минут 12 секунд:
Вот этот за 500 грн. http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?h ... %257D%257D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 18, 2014 16:51:19
X-TAZ писал(а):Кто нибудь уже пользуется реноватором?
Я нет. У меня есть острый топор, зубило, болгарка и нож, которые дадут фору этой бесполезной игрушке, которая может всё, но ничего тОлком не может. Возьми и отпишись. Только не сразу, а через годик после его лёжки на полке, в том числе и по причине отсутствия нужных расходников в самый подходящий момент. Не обсираю, но так как инструмент я очень люблю, это творение можно покупать только тогда, когда уже не знаешь, чем ещё пополнить свой и без того богатый арсенал.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 18, 2014 17:37:09
а у меня нифига нет. я бич(
ходил вчера по распродаже и на дрельки облизывался.
лежал DeFort германский за 600р, корпус фуфельный, сверла до 13мм, полкило мощей и обороты 2500. ламельки якоря видно.
лежал борщ с хетачей в районе двушки, корпуса привлекательные, сверла до 13мм, около 600-650Вт и обороты 3000. ламельки якоря тоже видно.
и лежал (для меня) венец творения - Bort германский. 650Вт, сверла уже до 20мм, обороты не помню сколько, корпус отличный и якорь защищен от пыли. все понравилось, но я не соблазнился хоть и деньги были :sad:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 18, 2014 17:56:56
Medved@790 писал(а):лежал DeFort германский за 600р
Коренной китаец(и не скрывает этого) для одноразовых работ.
Medved@790 писал(а):лежал борщ с хетачей в районе двушки
Миша, нет в их линейке таких цен на дрели - это подъ@пка.
Medved@790 писал(а):и лежал (для меня) венец творения - Bort германский
Смотри мой пост по ДеФорту. Там от немчуры только офис в подвальном этаже в провинции и девушка на телефоне раз в месяц.
Дрель средней мощи(600..800Вт) под 13мм, резиновым шнуром 4м, которая будет радовать тебя, а потом и сына, стартует с цены 3,5 крубля ;) .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 18, 2014 18:36:47
о как, лихо, отберу когда того потребует кресс у братюни, он все-равно шурупаном робит :pirate:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 18, 2014 20:58:20
Буйный писал(а):У меня есть острый топор
Кстати у меня нету большого топора, только маленький... чтоб ножки на холодец разрубить!
Буйный писал(а):этой бесполезной игрушке
Странно, а мне понравилось как она пилит в углах трубы, дерево, там , где не подлезешь болгаркой!!! По мне так отличная весчь! Я бы поюзал такую, но пока есть в планах другие покупки, поэтому реноватор в мечтах.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 01, 2014 19:36:33
Требуется компетентное мнение всех форумчан.
На суд два производителя.
Fubag (германия - утверждают китайцы) или Remeza - AIRcast (Белоруссия)?
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт авг 01, 2014 19:41:10
четвёрковод писал(а):Fubag (германия - утверждают китайцы) или Remeza - AIRcast (Белоруссия)?
Я за Белку :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 01, 2014 22:23:30
почему? :-J
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 02, 2014 3:53:09
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб авг 02, 2014 4:00:47
Medved@790 писал(а):а у меня нифига нет. я бич(
А мне понравилось выражение :thumbsup: . Я так жму деньги на инструменты и тоже, хожу, облизываюсь :D
Непрочитанное сообщение andy » Сб авг 02, 2014 4:12:40
четвёрковод писал(а):andy
почему? :-J
Как мне кажется, Беларусь лучше делает, чем Китай :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 02, 2014 9:21:33
И лучше даже чем Украина!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 02, 2014 18:14:24
брат себе недавно заказал и получил посылочку для строительства дома:
[youtube]GDnALHiMuyg[/youtube]
дешманская китай-машина макита, даже не малайзия, ценник около 4,5р. масла залили, цепь поменять ему советуют на штиль. может кто еще что посоветует?
в принципе я работал такой давненько на пилораме, мне нравилось. уж можно для строительства приобрести, а не пилить доски электролобзиком или бензопилой дружба 68г.в.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 02, 2014 20:19:15
Толя, за ссылки спасибо.
Вот бы тот ресурс читали продаваны из магазинов.
Прошу влагомаслоотделитель показать и попутно спрашиваю про краник, есть ли в продаже, мне показывают верхушку фильтра, на ней две крутилки и говорит вот же, всё перекрывается ими, одна воздух., а вторая масло? - спашиваю я, говорит да! Вот дремучие, невозможно вообще с их помощью что то купить, не понимают совсем ни грамма.
Вцелом как подобрать необходимые характеристики мне известно было а вот по надёжности вопрос, ну и цена конечно, стоит ли оно своих денег и надо ли платить больше. У тех двух фирм что я привёл есть подходящее мне, близнецы и более того тот который дешевле ещё и производительность выше. Один 16+ а второй 21+ Чугун и там и там, 2.2 квт оба и тому подобное всё схоже, первый 440 литров а второй 420. Разница не критичная по литрам а по деньгам существенно всё же.
Угомонился на том что заказал в инет магазине торговой сети которая представлена несколькими магазинами в городе и цена получилась на 2 тысячи дешевле, как раз на кишки всякие.
Андрей.
Ослушаться я не посмел :-J
Вернуться в «Наш инструмент»
