Что за рейка?Авто какой?Если 2107-рулевые шарнир,маятник,шаровые скрипят-хрустят.Язь писал(а):Ещё такая у меня проблема. В районе переднего правого колеса при повороте руля на месте и во время езды по неровностям возникает стук, сравнимый со стуком фалангами пальцев по деревянному столу. Прислушался, стук не в самом колесе, а где-то изнутри, может быть рейка? Какие варианты?
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
- Модель авто: BOGDAN 21104
Попадались от 6.5 до 8, один раз выскочило 11 - отправил к редукторщику (кстати, чел сам подтянул гайку и к течи масла добавился гул).
, но жалоб на работу редуктора не поступало
Мне главное что он провереный и рабочий, а уж как кто назовет меня мало волнует. Сальники говеные попадалисьzombie177rus писал(а):Хорошо,если так.Но,как метод,ХАЛТУРА.
Дело не в названии,а в методе.По сути он косвенный,значит менее точен.Раз на раз не приходится.Вероятность ошибиться больше.Как-то так...
Язь
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2011 г.в., эко.класс ЕВРО-3
Ой, хотел написать маятник. 21074. В общем, что-нибудь из Вами перечисленного, но вот что.. На днях поеду в сервис, но хотелось бы заранее узнать предположительно что может издавать такие звуки.zombie177rus писал(а):Что за рейка?Авто какой?Если 2107-рулевые шарнир,маятник,шаровые скрипят-хрустят.Язь писал(а):Ещё такая у меня проблема. В районе переднего правого колеса при повороте руля на месте и во время езды по неровностям возникает стук, сравнимый со стуком фалангами пальцев по деревянному столу. Прислушался, стук не в самом колесе, а где-то изнутри, может быть рейка? Какие варианты?
С большой долей вероятности - это ослабла затяжка маятникового рычага в пластиковых втулках. Подтяни чутка верхнюю гайку. Осевого и радиального люфта быть не должно.Язь писал(а):отелось бы заранее узнать предположительно что может издавать такие звуки.
Буйный писал(а):это ослабла затяжка маятникового рычага в пластиковых втулках. Подтяни чутка верхнюю гайку. Осевого и радиального люфта быть не должно.
byran
JET писал(а):Момент сопротивления проворачиванию определяется динамометром.
Наматывается веревка между фланцем и пыльником (жестянка) и безменом за один конец тянешь вниз. Далее конвертируешь результат в нужные тебе единицы.
Можно ли в качестве динамометра использовать бытовые пружинные весы??? Если да, то просветите какое показатель(сколько кг) должны показывать весырустем писал(а):Купить его,одолжить.В принципе,лучше купить,не так дорого стоит.Пригодится.
Язь
А чем это чревато?мишаня писал(а):рано или поздно эта неисправность даст о себе знать.
Ну вот, машина новая, а уже проблемы..
byran
значит значения должно быть примерно в 0,5кгАнтон80 писал(а):1кг это около 10Н
для ремонта РЗМ?byran писал(а):значит значения должно быть примерно в 0,5кг
я б не стал, очень не точный данный прибор(именно тот что на картинке), особенно в том диапазоне котором он будет у тебя применяться.
высы можно, но более точные
по ним и определяешь момент
byran
весы есть ручные электронные. Уж лучше ими чем на глаз.D.I.M.A.R. писал(а):для ремонта РЗМ?
Вот что еще нашел, думаю можно попробовать таким макаром!?
Взято тут: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tran ... st/rzm.htmКак правило, приходится 10–15 раз снимать и ставить шестерню, прежде чем удастся точно подобрать длину втулки. При этом контролируют два параметра: момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м) и момент проворачивания шестерни в подшипниках (16–20 кгс.см). Причем вместо вазовского динамометра 02.7812.9501 вполне сгодятся бытовые весы – безмен с метровым куском бечевки. Один ее конец плотно наматываем на фланец, а за петлю второго зацепляем крючок безмена (см. рис.). Теперь, потянув за кольцо перпендикулярно оси шестерни, можно зафиксировать истинный момент проворачивания, пока бечевка, сматываясь с фланца, равномерно прокрутит его на несколько оборотов. С учетом среднего радиуса намотки (22–25 мм) безмен должен показать 7–9 кг для новых подшипников и 2–3 кг для тех, что уже стояли в редукторе в течение пробега не менее 30 км.
Подобрав длину втулки, вновь разбираем узел, промываем детали и внимательно их осматриваем. При окончательной сборке обязательно ставим новые сальник 2 (см. рис. ниже) и, как правило, маслоотражатель 3 – старый, продавленный непригоден. На фланце 1 не должно быть канавки от работы сальника. Резьбу шестерни обезжириваем растворителем и смазываем надежным клеем (эпоксидным, полиэфирным, ”Моментом” и т. п.). Гайку фланца 27 (обязательно новую – та, которую многократно заворачивали при регулировке, не годится) затягиваем ”от души” – 30 кгс.м резьба выдерживает с большим запасом. Теперь, когда все детали на ведущей шестерне стянуты усилием 60 тонн в жесткий, ”монолитный” блок, можно быть уверенным – долгие годы преднатяг подшипников будет в норме. Приклеенная гайка не отвернется, ослабнуть и разболтаться, как в штатном варианте, здесь ничего уже не может.
Делай как я написАл. А потом ..будет потом. Тыщ через сто.Язь писал(а):Ну вот, машина новая, а уже проблемы.
серго
byran поддерживаю zombie177rus только вот мне опять не понятно эти моменты для всех одинаковы или на разные передаточные числа (в теории) должны быть разные усилиня на проворачивание фланца с помощью бечевки..мне бы на 3,9 ГП в килограммах
, а то ж нивы и 4,1 редуктор ( старого образца) имели помойму, а нового 3,9, а выписке так и не понял для какого редуктора цыфры, но статья очень вразумительная и полезная
byran
Думаю что разницы нет в передаточных числах, редукторы полностью идентичны в том месте где находятся подшипы и вал, тем более во всех мануалах одни и те же моменты затяжки!серго писал(а):только вот мне опять не понятно эти моменты для всех одинаковы или на разные передаточные числа (в теории) должны быть разные усилиня на проворачивание фланца с помощью бечевки..мне бы на 3,9 ГП в килограммах, а то ж нивы и 4,1 редуктор ( старого образца) имели помойму, а нового 3,9, а выписке так и не понял для какого редуктора цыфры
byran
Как же достали стуки, уже весь мозг вынес! Сегодня дождь, утром выехал и началось, глухие стуки на каждой кочке, отдает с заду. Я уже не надеюсь найти причину
Язь
Был на станции техобслуживания, оказалось недостаточно смазки, смазали втулки маятника и всё стало норм (тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить)Буйный писал(а):Делай как я написАл. А потом ..будет потом. Тыщ через сто.
Насчёт стуков во время езды по неровностям сказали что это амортизатор и добавили, что это ничего страшного.
значит небыло люфта,что есть хорошо.насчет аморта.посмотри еще на состояние верхних резинок(бубликов) и нижнего сайлента(яйца).что ничего страшного----ну это как сказать.все до поры,до времени...Язь писал(а): оказалось недостаточно смазки, смазали втулки маятника и всё стало норм
orentoxic
- Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
в прошедшие выходные "переобувался" и решил взглянуть, что же брякает у меня под левым задним колесом... все просмотрел, аммортизаторы, колдун, пружину, сайленты... все на месте. И тут взглянул на тросик ручного тормоза. Он подвешен к кузову, и в месте где подвешивается с правой стороны надета резинка на тросик, а слева она соскочила... Я ее "натянул" с некоторыми стараниями... и ГУД!!! Тишина... А ведь из за этого зимой даже на подъемник ездил, с лампочкой искали где брякает... а оказалось просто тросик о крепление гремит...
machine man
Ступица vs Шаровая
Доброго времени суток.
переднее левое колесо ударил хороенько, причем боком.после чего при нормальной скорости на кочках слышен стук от этого колеса.колесо немного болтается со звуком "железо-железо."без хрустов!
точно возможно определить ступица или шаровая?ступицу затягивал, внешний подшипник вполне нормальный.
З.Ы.прошу не судить, что создал тему.найти такое не могу.ремонтом пока заняться не могу, хоть и все зап.части есть.
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Re: Ступица vs Шаровая
Подшипник вряд ли, может быть и шаровая, и сайлентблоки, и наконечник рулевой тяги, и амортизатор. Здесь помочь тебе вряд ли смогут. Только самому лезть под машину и искать. Направлений видел сколько? Поэтому дерзай
machine man
Я уже устал писАть об этом крепленииorentoxic писал(а): а оказалось просто тросик ручника о крепление гремит...
Поставь для начала путёвую "запаску" и поезди/сравни.machine man писал(а): колесо ударил хорошенько, причем боком
