Так-то да,однако искра может "сбегать" по рукоятке отвертки.Из рабочей свечи сделай элементарный разрядник,спилив боковой электродjenya писал(а):взял провод от катушки к трамблёру воткнул отвёртку кинул на кузов(правильно?) искры нет.
Не заводится (помогите советом)
Re: Не заводится, даже не схватывает
jenya,
посмотри для начала в распределителе (при снятой крышке), на замыкает ли куда гибкий проводок, что идет к подвижному контакту прерывателя.
jenya
- Модель авто: ваз 21053
зачем трогать трамблёр,если от самой катушки в него не идёт искры?
можно ли как ни будь проверить провода?
просто думаю, что где-то что-то замкнуло или провод сгорел,но не знаю как проверить.
есть ли вариант что бы провод + кинуть напрямую на катушку и от куда его кидать нужно?))))
jenya
какая система зажигания? Если контактная, померяй напряжение на катушке. При включенном зажигании должно быть 12 вольт. При условии, что контакты разомкнуты в трамблере. Всунь бумажку между ними, если сомневаешься.
jenya, думаешь, я to you дурнЮ написал?jenya писал(а):зачем трогать трамблёр,если от самой катушки в него не идёт искры? ...
И при условии, что проводок не того, как я писал.Антон80 писал(а): При условии, что контакты разомкнуты в трамблере. ...
jenya
ну вот в трамблёре под крышкой есть лапка которая ударяет,когда завожу он стоит на месте не шевелиться..
если отвёрткой его отгибаю то искра есть)))
как то так если кто понял про что я))))
jenya
Мой вердикт: регулируй зазор между контактами прерывателя. Если ты озвучил реальную проблему, то гарантирую, что после регулировки зазора сможешь завести мотор.jenya писал(а):бегунок да,вращается)
jenya
а как правильно его отрегулировать?
из-за чего такое могло случиться?трамблёр новый,машина ездила,а тут вдруг встала?))
просто интересно что бы в дальнейшем знать)
Вредительствоjenya писал(а): ... из-за чего такое могло случиться?трамблёр новый,машина ездила,а тут вдруг встала?))
Может, жена подстроила, чтобы не ездил. Или чтобы в гараже сидел
jenya
ахахаххаа
жена говорит ни чего не знает))да она и капот-то не может открыть))
слушай если машину на холостом трясёт это же с зажиганием связано?
zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Не заводится.
ВАЗ-21074 карб.Система зажигания контактная.
Вышел с работы завелась и сразу заглохла.
Заводил пока не посадил АКБ. Прикуривали. На шнурке км 5 таскали. Иска есть - свечи сухие.
Поменял катушку зажигания, конденсатор, крышку трамблёра, бегунок. Контактную группу трамблёра месяц назад меняли. ВВ провода в отличном состоянии, новые тоже ставил - все 5. Бензин в карбюраторе через ускоритель поступает. Результата 0.
Приходил сегодня знакомый, очень грамотный механик - зажигание выставлял по меткам. Искра отличная. В камеру карбюратора эфир прыскали. Сосед - всю жизнь водитель профессионал, всё перепроверил. Двиг не убитый, пробег 60 000, компрессия везде по 12. Никто не может ничего сделать. Два дня таскаю АКБ только на подзарядку, разряжая его неудачными попытками. Да бензин тоже есть. Стояло электронное зажигание пульсар, отключал его по стандартной схеме всё сделал.
Что можете ещё посоветовать, кроме, как в металлолом машину сдать.
объединено пользуйтесь поиском
Re: Не заводится.
свечи сухие, искра есть, бенз в карб поступает, но не схватывает
может в карбе проблема
Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Re: Не заводится.
скорее двигун добьешь.zerokul писал(а):ХЗ, надо свечи выкрутить и туда эфира прыснуть, если не взорвусь.
сам подумай, ты чо, так и будешь машину заводить?
Re: Не заводится.
Прекратить садить аккумуляторы один за другим и заняться карбюратором. Минут пять должно хватить. Залезть в поплавковую камеру и понять, что написанного в первом предложении может оказаться недостаточно. Запитка разными путями.zerokul писал(а):... Бензин в карбюраторе через ускоритель поступает. ...
Re: Не заводится.
На будущее. Если не завелась быстро с толкача различными комбинациями подсоса и педали газа, то хоть и в Африку на буксире тяни - не заведется до тех пор, пока не устранишь причину.zerokul писал(а):... На шнурке км 5 таскали. ...
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Re: Не заводится.
Контакты на катушке проверь, было дело, отвернулся один, тоже бегал с бубном вокруг машины.
zerokul
Re: Не заводится.
Я электрик и с контактами у меня везде порядок, тем более писал же катушку новую ставил.Driver52 писал(а):Контакты на катушке проверь, было дело, отвернулся один, тоже бегал с бубном вокруг машины.
Re: Не заводится.
Вот досада, что не по профилю причина незаводаzerokul писал(а): Я электрик и с контактами у меня везде порядок ...
