Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
у меня магнитола в ждущем режиме жрёт четверть ампера, поэтому за неделю засадит.
Гадание на кофгуще. Все ответы правильные. Причины? Саморазряд у каждой батарейки свой, будь она хоть вчера с конвейера.mvk843 писал(а):За какое время при длительной стоянке аккум сядет так, что не завестись?
Неужели? У кого то единицы, у кого то сотни мА?Буйный писал(а):Саморазряд у каждой батарейки свой
Nivek
- Модель авто: ВАЗ 21074
Доброго времени суток! Сдох у меня намедни АКБ - пришлось брать новый. Т.к. разница в цене у 60А и 64А была небольшой, взял АКБ на 64А(раньше стоял на 60А), и с этого момента при выключенных приборах моргает лампа зарядки. Как только включаю свет или обогрев заднего стекла - лампа тухнет. На ходу со включенными приборами - лампа не горит. Стрелка вольтметра ведет себя отлично - всегда в зеленой зоне, обороты ХХ 900 примерно, АКБ не разряжается, стартер крутит бодренько. Проблема началась ровно после замены АКБ на более мощный.В чем может быть проблема? Спасибо за ответы, в поиске похожих тем не нашел.
BORODA
mvk843 писал(а):из потребителей - сигналка и магнитола в режиме ожидания.
По магнитолам. Сейчас выпускаются модели всех производителей, которые как ни странно ведут себя по разному. На каких-то магнитолах надо снять панель обязательно, на каких-то обязательно прерывать красный провод АСС. Причём инструкции этот вопрос лукаво обходят стороной, поэтому когда ко мне приезжает машинка с подобными жалобами, первым делом исследую поведение магнитолы. Вообще, "неуснувшая" магнитола может 200-300Ма хавать, а это очень много. Типовое значение мафон-сига в ждущем режиме - 20-30Ма. Почувствуйте разницу.serg214121032107 писал(а):у меня магнитола в ждущем режиме жрёт четверть ампера, поэтому за неделю засадит.
Я про саморазряд говорил, а не про энергопотреблениие спящих/блуждающих/плавающих потребителей. Хотя, конечно, и саморазряд имеет своё измерение, только вот измерить его, боюсь, можно только эмпирически.Антон80 писал(а):Неужели? У кого то единицы, у кого то сотни мА?
Sergey1
- Модель авто: Ваз 21043 . кпп 5 ст "полонез" решотка ,бампера 2107. ГБО сидушки опель. Безконтактная система зажигания. Редукторный стартер
Привет всем. Помогите пожалуйста. Проблема такая. Проверил плотность в аком. 1.4 пославил на зарядку 3 ампера через 4 часа закипели все банки ак. 60а возраст пол года
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
тут чуть выше спрашивали за какое время сядет акум с сингалкой и магнитолой -
быстро.
возьмем 40мА на сингалку и пусть 10мА на манитофон.
это 1.2 ампера в сутки.
если сигналка двухсторонняя, то ещё больше.
пару недель может хватит чтобы "подсадить" акум
быстро.
Mr Alter Ego
емкость аккума указывается при десятичасовом разряде, вроде.
При маленьких токах разрядки он протянет намного дольше, имхо.
Mr Alter Ego
как показала моя практика, и измерения - если из акума вытянуть 25 ампер не спеша, то потом не факт что он заводит машину.
ну это я так ... в целом привел информацию.
Стоит ли зимой на ночь снимать клемму с акб? Аккумулятор хороший, полгода ему. Машинка на охраняемой парковке стоит.
Клему с АКБ не стоит снимать никогда, если не снять клемму и пашина после этого не заведется то стоит менять АКБ или чинить проводкуmvk843 писал(а):Стоит ли зимой на ночь снимать клемму с акб?
я бы снял из соображений безопасности.
Всегда на ночь отключаю массу.
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Я тоже откидую массу перед сном, т.к. есть один постоянно включеный потребитель это антена майфуна, скоко она жрёт езнаю но проводка у неё очень хилинькая, где то замкнёт (пред может и не гореть) и будет сильный разряд. А может что ещё и хуже.
Сколько она потребляет - легко замерить.дим 99 писал(а): есть один постоянно включеный потребитель это антена майфуна, скоко она жрёт езнаю
Однако согласен с
Mr_Ice писал(а):Клемму с АКБ не стоит снимать никогда
какие аргументы в пользу того, что клемму не надо снимать никогда? (или отключать массу).
какой безопасности?Антон80 писал(а):я бы снял из соображений безопасности.
вообще если антену майфуна подключить как положенно то без включения самого майфуна - антенна будет обесточена.дим 99 писал(а):Я тоже откидую массу перед сном, т.к. есть один постоянно включеный потребитель это антенна майфуна
У всех современных майфунов есть отдельный выход на питание антенны.
А жрет антенна макс 0.06ма - АКБ даже за два месяца разрядить не сможет.
разбалтывание клемм АКБ, сигнализации, не работающие цз, цасы, бк и т.д.Антон80 писал(а):какие аргументы в пользу того, что клемму не надо снимать никогда? (или отключать массу).
а какие аргументы за отключение АКБ?
если это то что садится акб или боязнь возгорания то это не аргументы а нежелание купить нормальный аккумулятор и отремонтировать проводку.
На исправной машине АКБ не садится и ничего не замыкает, что за дедовские методы то? на ночь же в квартире пробки не выключаете?
Ребята, вы забыли поговорку: "Береженого Бог бережет". Машины горят, еще и как часто (на стоянках несколько раз видел результаты). Просто их много-премного. Людей тоже не убивают, не грабят, не обворовывают квартиры. Потому что их тоже много-премного. В общем, ничего нигде не происходит, пока вас не коснется.
дим 99
Вот главная фраза СОРВЕМЕННЫХ, у меня еще касетник какойто. Вобщем старьё страшное. Колонки тоже не лучше но посовременей слегка, но слабые и звук фиговый, кенвуд. Антена бош (самая крутая на то время, крепится в салоне на лобовуху, а вот ловит тоже фигово.) Короче акустика полное ГГ.Mr_Ice писал(а):У всех современных майфунов есть отдельный выход на питание антенны.
По поводу откидываения клемы АКБ - иногда лучше перебздеть чем недобздеть.
ну так давайте тогда пробки в квартире перед сном выключать, перекрывать газ и воду согласно этой поговорке.гость писал(а):Ребята, вы забыли поговорку: "Береженого Бог бережет".
исправные машины не горят. а горят те за которыми хозяева не следят или у них руки кривые.гость писал(а):Машины горят, еще и как часто (на стоянках несколько раз видел результаты).
Ты шо, с мегометром проверяешь хотя бы раз в год?Mr_Ice писал(а): исправные машины не горят. а горят те за которыми хозяева не следят или у них руки кривые.
с мегометром конечно не проверяю, но все жизненно важные жгуты на своей 2104 перебрал лично и еще гарантию на них мог бы дать лет на 5 что нигде ничего не замкнет и не перетрется.гость писал(а):Ты шо, с мегометром проверяешь хотя бы раз в год?
второй момент - не видел ни одной машины сгоревшей по вине штатной проводки. как правило к пожарам приводят кривые ручки которые устанавливали в машине доп оборудование. Говорю тебе это как автоэлектрик.
И без всякого вмешательства в проводку может случиться пожар.Mr_Ice писал(а):... не видел ни одной машины сгоревшей по вине штатной проводки. как правило к пожарам приводят кривые ручки которые устанавливали в машине доп оборудование. Говорю тебе это как автоэлектрик.
ну да это как и кирпич на голову может в любой момент упасть,гость писал(а):И без всякого вмешательства в проводку может случиться пожар.
вероятность то конечно есть, но вот ее значение??
ИМХО скидывать клемму - никакого смысла(у меня еще и настройки в приемнике сбиваются)
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт янв 12, 2012 17:38:51, всего редактировалось 1 раз.
