Горит лампа давления масла на холостых
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 07, 2017 18:46:49
температура отклоняется. попробуй на холодном моторе дать тысяч пять оборотов.. а лучше импульсами, разгозовкой. если не поможет.. я бы сменил масло и проверил бы датчик давления замерив давление механическим манометром..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 07, 2017 18:48:35
Иногда так себя проявляет плохой масляный фильтр.
eliseev1992
Модель авто: 2107 сток
Непрочитанное сообщение eliseev1992 » Вт фев 07, 2017 19:00:34
Миша писал(а):температура отклоняется. попробуй на холодном моторе дать тысяч пять оборотов.. а лучше импульсами, разгозовкой. если не поможет.. я бы сменил масло и проверил бы датчик давления замерив давление механическим манометром..
а что даст перегазовка до 5000 тыс?
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Ср фев 08, 2017 5:05:37
Явно проблемы с перепускным клапаном МН или с шестерёнкой как на предыдущей странице, правильно говорят: попробуй продуть... на холодную дать 5000 оборотов на 10 секунд, густое масло может вымыть некие засоры на седле клапана... Если не поможет, придётся снимать поддон и перебирать МН... Не верю, что при сработке вентилятора не проседают обороты - это из области фантастики, хоть на 50 об., но падают, ты просто не замечаешь видимо этого... Они проседают даже при включение света, все потребители в той или иной степени тормозят геныч... Всегда удивляет, как люди ищут вокруг десятки причин, лишь бы не признаться самому себе, что кроме масляного насоса у нас там ломаться вообщем то нечему...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 08, 2017 11:22:59
У инжектора не проседают.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср фев 08, 2017 16:34:26
Ой... инжекторжешь, точно... :i
Dvorikov
Модель авто: ВАЗ 2107 2004 г.в
Непрочитанное сообщение Dvorikov » Пн фев 13, 2017 16:46:07
Добрый день, осенью купил Ваз 2107 2004 года выпуска, инжектор, двигатель 2104, 68 л.с. Никаких проблем не было до замены масла. После этого, спустя около 500 км пробега, начала мигать лампа давления масла на прогретом двигателе, на холостых оборотах. Чуть погодя мигание на холостых превратилось в постоянно зажженную лампу. Немного газа и она тут же исчезала. Когда отдавал в сервис (замена шкива у помпы), мастер, заметив лампочку, сообщил, что движок то умер и настаивал на запись на капиталку к ним же в сервис, на что я ответил отказом и полез в интернет. Решил заменить масляный фильтр, долго ездил по магазинам, но как на зло нигде не нашел фильтр Mann, которые многие рекомендовали. Плюнул, решил попробовать купить левый, за 180 рублей, производство Москва. Заменил, лампочка тут же исчезла, проездил я без проблем около 500 км, но тут она опять начала промигивать и опять на холостых. Какое масло было в движке до покупки, не знаю, менял на лукойл полусинтетика, 10w40 (отзывы о нем были не самые хорошие, но оно было куплено в дедову ниву про запас, поэтому чтобы не тратиться решили залить пока это. Достаточно жидкое масло). Не зная, что делать дальше, решил написать сюда, надеюсь кто нибудь поможет советом. Может масло поменять на другое надо, может фильтр опять сменить, не знаю, машина первая, о капиталке я думаю речь вообще не идет, проще новый двигатель с разборки купить, но, как ни крути, это тоже затратное дело. Хотелось бы как то решить данную проблему.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Пн фев 13, 2017 17:00:51
Все советы прямо на этой странице выше, масло нормальное, 8 лет на нём езжу...
Последний раз редактировалось splatty Пн фев 13, 2017 17:08:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2017 17:06:18
Dvorikov писал(а):Никаких проблем не было до замены масла
Как долго? Сколько км?
Dvorikov писал(а):было куплено в дедову ниву про запас
Давно хранится? И не подделка ли?
Dvorikov
Непрочитанное сообщение Dvorikov » Пн фев 13, 2017 18:23:13
Я проехал тысячи 3 до замены.
Не должно быть подделкой, покупали в хорошем магазине, много лет все берем оттуда. Хранилось около 2 недель дома.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2017 19:05:59
Нельзя исключать, что предыдущий владелец мог залить более вязкое масло (или загущающую присадку), чтобы скрыть убитость двигателя. Или сейчас залито слишком жидкое масло. Или же с масляным фильтром не повезло два раза подряд. Если искать причинно-следственную связь между давлением и сменой масла, то мысли такие.
eliseev1992
Непрочитанное сообщение eliseev1992 » Пн фев 20, 2017 15:49:10
проблема решена заменой датчика давления масла... всем спс
ps ценна датчика 90руб
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Пт фев 24, 2017 11:27:43
Dvorikov писал(а):Добрый день, осенью купил Ваз 2107 2004 года выпуска, инжектор, двигатель 2104, 68 л.с. Никаких проблем не было до замены масла. После этого, спустя около 500 км пробега, начала мигать лампа давления масла на прогретом двигателе, на холостых оборотах. Чуть погодя мигание на холостых превратилось в постоянно зажженную лампу. Немного газа и она тут же исчезала. Когда отдавал в сервис (замена шкива у помпы), мастер, заметив лампочку, сообщил, что движок то умер и настаивал на запись на капиталку к ним же в сервис, на что я ответил отказом и полез в интернет. Решил заменить масляный фильтр, долго ездил по магазинам, но как на зло нигде не нашел фильтр Mann, которые многие рекомендовали. Плюнул, решил попробовать купить левый, за 180 рублей, производство Москва. Заменил, лампочка тут же исчезла, проездил я без проблем около 500 км, но тут она опять начала промигивать и опять на холостых. Какое масло было в движке до покупки, не знаю, менял на лукойл полусинтетика, 10w40 (отзывы о нем были не самые хорошие, но оно было куплено в дедову ниву про запас, поэтому чтобы не тратиться решили залить пока это. Достаточно жидкое масло). Не зная, что делать дальше, решил написать сюда, надеюсь кто нибудь поможет советом. Может масло поменять на другое надо, может фильтр опять сменить, не знаю, машина первая, о капиталке я думаю речь вообще не идет, проще новый двигатель с разборки купить, но, как ни крути, это тоже затратное дело. Хотелось бы как то решить данную проблему.
Проверить давление масла в разных температурных режимах механическим манометром, даже самому, он стоит каких-то смешных денег.
Возможно износ коренных вкладышей, шестерен масляного насоса, и т.д. А на прежнем масле лампочка не горела, потому что масло было влито 20w-50(60) или присадка загущающая, чтобы данный дефект скрыть перед продажей.
Можно пробовать лить 15w-40, 20w-50 (такие есть недорогие 500-600р. 4л.-канистра.) и посмотреть что из этого получиться, двигателю ничего не будет с этого, к тому же морозов -20-30 уже не будет, чтобы бояться не завестись утром.
Если не поможет, то задуматься о ремонте двигателя, у меня была подобная ситуация на 100 т.км. пробега, правда я пробовал 5w-40 вливать разных производителей (типа синтетика, дольше выхаживает :-) ), начинала моргать лампочка на горячую сначала, потом начинала гореть, причем не сразу, а после 1-2т.км. езды на новом масле, меняешь масло опять 1-2т.км. всё нормально. Вылечилось заменой коренных вкладышей на новые стандартного размера, без какой-либо расточки КВ.
сергей 77
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Ср сен 20, 2017 17:13:49
Здравствуйте,выше писали что при включении вентилятора загорается лампа давления масла.У меня тоже самое,обороты при этом падают до 900-800 и на хх прогретого двига при таких оборотах тоже загорается или мигает,если 1000 то все ок,сейчас проверил на холодную даже при 500 не мигает.Это все на ГБО ,на бензе пока не проверял.ХХ подрегулировать или проблема глубже?Масло ЕЛЬФ,, еще рано менять.Спасибо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 20, 2017 17:23:14
сергей 77 писал(а):Масло ЕЛЬФ
А цифры? И пробег на нем?
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 20, 2017 19:02:25
сергей 77, масло хреновое. Это если не рассматривать состояние двигателя, а о нем ты - ни слова.
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Ср сен 20, 2017 19:16:22
ПОЛУСИНТЕТИКА .Пробег не больше 7 тысяч.Весной была подобная хрень,помогла замена датчика давления масла.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
гость писал(а):сергей 77, масло хреновое. Это если не рассматривать состояние двигателя, а о нем ты - ни слова.
Месяца 3 назад моторист сказал движок живой,пробег 120т.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 20, 2017 19:31:24
сергей 77 писал(а):ПОЛУСИНТЕТИКА
Это ни о чем. Вязкость нужно знать. 5W30, 10W40, 15W40... ???
сергей 77 писал(а):Пробег не больше 7 тысяч
Это немало на самом деле...
сергей 77 писал(а):помогла замена датчика давления масла
Не исключено и такое опять.
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт сен 21, 2017 5:11:58
10W40.Начну снова с датчика,а затем и масло заменю,а там посмотрим
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт сен 21, 2017 5:14:25
у соседки такое было, одна свеча барахлила, карбюраторная семерка, так она ездила так месяц, потом попросила меня посмотреть... уже не заводилась... Бензина в масле было литров несколько...
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт сен 21, 2017 5:30:15
oooshiva писал(а):у соседки такое было, одна свеча барахлила, карбюраторная семерка, так она ездила так месяц, потом попросила меня посмотреть... уже не заводилась... Бензина в масле было литров несколько...
Уровень масла на месте.Движок работает без претензий
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 21, 2017 6:05:14
сергей 77 писал(а):помогла замена датчика давления масла.
Ох, уж эти гамазинные датчики. Сам понимаешь о качестве китайских поделок.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 21, 2017 7:55:11
сергей 77 писал(а):масло заменю,а там посмотрим
Будешь масло менять - не поленись снять поддон картера.
И всю каку из него вычистишь,
и сетку маслонасоса отмоешь,
и маслоприемник увидишь - отломан или нет.
А если поддон замят - то тем более снимай и смотри.
С маслом и масл.фильтром не ошибись - не купи г@вно.
И до кучи, чтоб движку легче дышалось, сапун почисти.
:) воздушный фильтр поменяй - и удачи!
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт сен 21, 2017 10:01:18
Спасибо.Поддон не мятый,пару лет назад меняли полукольца,маслонасос был в норме.Фильтр Ман(белый) лежит с весны,а вот масло теперь не знаю какое лучше, до ELFа лил Castrol все устраивало.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Сб сен 23, 2017 17:46:11
Появилась новая беда-при первом пуске двигателя на холодную лампа давления масла гаснет не сразу,если глушу и снова запускаю то гаснет мгновенно.До замены масла и фильтра такого не было.Масло 10w40 Total.Фильтр дерьмо?
