Противотуманки на ВАЗ
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 15 раз
Re: Противотуманки на ВАЗ
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн июл 30, 2012 9:03:26
Думаю, что все таки пред был левый, какой то странный с виду. Поставил другой, но нет такой далекой поездки, чтобы проверить. Лампы стоят ОСРАМ + 30%
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 15, 2012 21:16:50
JET писал(а):На кой советуешь не зная?
Ой, ребятки, бузотёрством занимаетесь чистой воды. У меня есть ПТФ с лампами Allseasons и есть о чём говорить. А если для некоторых этого может показаться мало - не знаю что сказать - развивайте аналитическое мышление.
JET писал(а):Ты смог отличить Всесезонки от дешевого галогена? Снимаю шляпу. :thum1:
Есть хоть шляпа-то,чтоб снимать?
JET писал(а):Тогда скажи, смотря на фару с Всесезонкой, ты какие цвета свечения видел? И какого цвета было освещение перед машиной?
Такого же свечения, цвета и освещения как у меня на ПТФ с Allseasons. Ну я-то знаю что у меня там стоит. Или это тоже будет подвергнуто сомнению? И вы со мной ещё и об этом спорить будете? :slap: :punk:
Alex писал(а):рейтинг повышаем
Ну как не назовите,но я знаю о чём говорю. :slap:
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 15, 2012 21:52:24
Barsuk писал(а): У меня есть ПТФ с лампами Allseasons и есть о чём говорить.
Ты уже забыл что советовал?
Barsuk писал(а):Такого же свечения, цвета и освещения как у меня на ПТФ с Allseasons.
Во-первых вопрос был "О цветах свечения головной фары с Всесезонками"... как там у тебя ПТФ светят мне неведомо... посему будь добр озвучь, смотря на включеную фару.
Есть у меня фото, где в головном свете и ПТФ стоят Олсизонсы, но вот ореол незаметен (в реале его видно очень отчетливо), так вот озвучь его цвет...
Начнешь "катать вату" - полетят горчичники. (!)
Barsuk писал(а):Есть хоть шляпа-то,чтоб снимать?
Для такого дела изыщем :yes:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 15, 2012 22:29:06
JET писал(а):Ты уже забыл что советовал?
Я помню прекрасно что советовал - а именно поставить Allseasons в головной свет ради тех целей, которые оговаривались - а собственно, чтоб было видно дорожное полотно при дожде и когда дорога мокрая.
JET писал(а):Во-первых вопрос был "О цветах свечения головной фары с Всесезонками"... как там у тебя ПТФ светят мне неведомо... посему будь добр озвучь, смотря на включеную фару.
К сожалению,я не философ с задатками поэта, чтобы описывать цвета - не одарён такими способностями. Я знаю,что когда у типа стояли в головном лампы, то дорога перед машиной была такая же,как и у меня,когда я включил свои ПТФ вместо головного. А при включении ближнего и выключении ПТФ такая чёткость пропадала.
JET писал(а):Есть у меня фото, где в головном свете и ПТФ стоят Олсизонсы, но вот ореол незаметен (в реале его видно очень отчетливо),
При чём тут ореол7 Отличие ПТФ от головных фар лишь в том, что у них разный пучёк света - только и всего по сути. А для тех условий, в которых должны были работать Allseasons в головных фарах суть в том, что спектр свечения этих ламп позволяет отфильтровать поглощающий свет фар спектр приломления этого света (света фар) дорожным полотном с имеющейся на нём плёнкой из воды. и получается, что в свете специальных фар, со специальным спектром свечения мы видим дорогу,а обычные лампы это не могут дать. И уж если этот свет попадает на полотно дороги, то какая разница - каким пучком это получается - дорогу будет видно.
JET писал(а):так вот озвучь его цвет...
Чтобы уж не давать поводов некоторым и не ошибиться в буквенном выражении цвета, потому как не страдаю лирическими спсобностями,скажу,что Allseasons слегонца желтее, чем Osram +90. Этого объяснения достаточно?
JET писал(а):Начнешь "катать вату" - полетят горчичники.
Ну не надо меня пугать - ПЖЛСТ.
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 15, 2012 23:05:07
Barsuk писал(а):При чём тут ореол7
Значит все же не видел ты головной свет с этими лампами... Кстати, в ПТФ такого явления нету...
Barsuk писал(а):скажу,что Allseasons слегонца желтее, чем Osram +90. Этого объяснения достаточно?
Не достаточно.
Чуть желтее всесезонки в ПТФ, а в головном они сильно желтые и мокрую дорогу видно еще хуже чем с +90.
Barsuk писал(а):Ну не надо меня пугать - ПЖЛСТ.
Ни в коем случае, я ж не бабай... это было устное предупреждение.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 15, 2012 23:43:07
JET писал(а):Значит все же не видел ты головной свет с этими лампами... Кстати, в ПТФ такого явления нету...
При чем тут ореол в данном конкретном случае применения?
JET писал(а):Обе пары ламп - Всесезонки.
и что ты мне тогда тут городишь? Хочешь сказать,что они не справляются конкретной,поставленной в данном случае задачей?
Я видел Allseasons в головном свете, только то о чём ты говоришь в данном применении не играет роли и будут запросто справляться с данной задачей.
JET писал(а):в головном они сильно желтые и мокрую дорогу видно еще хуже чем с +90.
Это ещё можно поспорить.
Непрочитанное сообщение JET » Чт авг 16, 2012 2:57:29
Barsuk писал(а):При чем тут ореол в данном конкретном случае применения?
При том, что ты пишешь:
а в реале оно как раз таки не так.
Barsuk писал(а):и что ты мне тогда тут городишь?
Потише на поворотах :crazy:
Barsuk писал(а): Хочешь сказать,что они не справляются конкретной,поставленной в данном случае задачей?
Ты читать разучился?
Barsuk писал(а):Я видел Allseasons в головном свете, только то о чём ты говоришь в данном применении не играет роли и будут запросто справляться с данной задачей.
Barsuk писал(а):Это ещё можно поспорить.
:crazy: :crazy: :crazy:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн авг 20, 2012 8:38:24
Плюспиццот. Фиг он их отличит по свечению. Словоблудие это всё :yes: Реально Аллсы в H4 различимы, когда свет выключен. Тогда оттенок видать невооруженным глазом. Но на включеных фарах нифига разницы не увидишь так просто. Хорош вату возить, да еще и подкреплять ее такими "серъезными" доводами, как
Barsuk писал(а):я знаю о чём говорю.
LOL
А вот с этим бы я поспорил:
Barsuk писал(а):я не философ с задатками поэта
:palcheg:
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт авг 21, 2012 15:17:44
можно ли заказать противотуманки через интернет? подскажите пожалуйста сайт!??!
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт авг 21, 2012 15:49:39
gavalik писал(а):можно ли заказать противотуманки через интернет? подскажите пожалуйста сайт!??!
в поисковике набери - купить противотуманки и выбирай ...
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн авг 27, 2012 17:27:58
JET писал(а): :crazy:
А ты чего зубами скрепищь? Ты вообще что хочешь сказать, что тебе не нравится свет Allseasons в головном свете? Только и всего. :hmmm: но это не значит, что это не правильно.
Randall писал(а):Плюспиццот. Фиг он их отличит по свечению. Словоблудие это всё :yes:
Да мне, честно говоря плевать как их там отличать - я знаю, что дорогу с ними видно лучше - только и всего. Ну,по крайней мере, для многих это будет актуально, а кому-то, как Jet, это может и не подходить, но это не профессиональный подход, други мои - мол, мне не нравится, значит и не надо. :psih:
Randall писал(а):Реально Аллсы в H4 различимы, когда свет выключен. Тогда оттенок видать невооруженным глазом. Но на включеных фарах нифига разницы не увидишь так просто. Хорош вату возить, да еще и подкреплять ее такими "серъезными" доводами, как
ну, допустим, ты сам подкрепил мою позицию своими доводами. Действительно, при работе, свет не так отличен, но на дороге его видно в отличие от обычных. И что бы там не стояло у того чувака (может, то не Allseasons, а филипсовские всесезонки - мне фиолетово), то это не простые лампы были и мне было с чем сравнить.
и не надо мне, пожалуйтса рот затыкать. ут не одно имеется мнение, а много и я имею на это право. :boss: .
Randall писал(а):Хорош вату возить, да еще и подкреплять ее такими "серъезными" доводами, как
Ну тогда ты возьми и аргументируй серьёзными доводами, а то прям одному не видно и всё, типа все давайте приклоняться.
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 27, 2012 21:25:47
Barsuk писал(а):А ты чего зубами скрепищь?
Ты за языком следи, писатель. И правописание подучи.
Barsuk писал(а):Ты вообще что хочешь сказать, что тебе не нравится свет Allseasons в головном свете? Только и всего.
Ты читать разучился? Или все написаное понимаешь по-своему?
Barsuk писал(а): я знаю, что дорогу с ними видно лучше - только и всего.
КАК ты это знаешь, не катаясь с такими лампами в головном свете?????
Barsuk писал(а): но это не профессиональный подход
Конечно, гораздо профессиональней подход теоретический, а практический пофиг... :slap:
Barsuk писал(а): И что бы там не стояло у того чувака (может, то не Allseasons, а филипсовские всесезонки - мне фиолетово)
С этого и надо было начинать.
А то развел срач основываясь на догадках...
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 28, 2012 7:33:15
Barsuk писал(а):мне, честно говоря плевать
Ну я об этом и говорил. Умнее ответа, чесгря, и не ожидал. :pop:
Barsuk писал(а):Действительно, при работе, свет не так отличен
Точнее сказать, СОВСЕМ НЕ отличен. :cool:
Barsuk писал(а):но на дороге его видно в отличие от обычных
Так ежу понятно. Хватит уже того, что обычный свет - он и в африке свет, а OSRAM Allseasons, вобще-то, идут +30%, чтоб ты знал. Понятное дело, что "виднее" LOL LOL LOL
Barsuk писал(а):Ну тогда ты возьми и аргументируй серьёзными доводами
А я, в отличии от тебя, аргументировал. Хрен ты разницу на глаз определишь. Это ты рассказываешь, что можешь... Вот мы с Жекой и смеемся. Ибо мы сравнивали, а ты одни видел и рассказываешь тут всем, как они сильно отличаются и какой ты глазастый - отличишь сразу. Также я аргументировал причину твоего "лучше видно" - это эффект от +30%, вот и вся кухня. Хочешь сравнивать адекватно - сравнивай не со стоком, а хотя бы с теми же Премиум +30%, например. А то выглядит очередным балабоьством на тему "лампа в 130Вт светит ярче, чем лампа в 100Вт!!! Не верите???" :thumbsdow
JET писал(а):А то развел срач основываясь на догадках...
Так если б в первый раз же... (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 28, 2012 9:35:06
Randall писал(а): Так если б в первый раз же... (w00t)
Но что-то давненько не было. Или отбывал очередное? :hmmm: :)
semerka_perm_59
Модель авто: VAZ 2107. БСЗ, привод багажника, ЭСП
Непрочитанное сообщение semerka_perm_59 » Вт сен 25, 2012 17:04:54
Тоже вот решил похвастаться. После недолгого использования китайских ПТФ выкинул их к чертям и поставил нормальные польские ВЕСЕМ
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 05, 2012 11:49:06
в порядке небольшого оффтопа...но по делу.неужели трудно сразу на сайт фотки загружать,а не не этот гребаный Радикал с его дебильной рекламой и прочей хренью????на месте модераторов я бы уже озадачился этой проблемой (!)
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 05, 2012 12:21:21
Оффтопик: если бы еще и видео можно было :rolleyes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт окт 05, 2012 18:36:38
мишаня писал(а):на месте модераторов я бы уже озадачился этой проблемой
Позвольте, какая проблема?
Фотки на форум и напрямую с компа грузятся и личная фотогалерея есть у форума.
В этом плане - более чем сделано.
Антон80 писал(а):если бы еще и видео можно было
На ютуб и сюда...
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 08, 2012 12:31:53
четвёрковод писал(а):Позвольте, какая проблема?
при имеющейся прекрасной возможности грузить прямо сюда,некоторые грузят на Радикал .это имелось ввиду...
woltag
Непрочитанное сообщение woltag » Чт окт 11, 2012 8:43:21
У меня стоят от уаза, такие же как фароискатель тока стекло желтое с вертикальными насечками внутри, родные лампочки (круглые
) уже не выпускают, я переделал на Н3 100 w, сделаны в СССР, доволен как слон
kazak
Модель авто: 21053 год выпуска 1999
Непрочитанное сообщение kazak » Сб окт 13, 2012 16:38:02
Приветствую всех! Противотуманки- это уже неотъемлемая часть наших вазов. Большинство попадавшихся мне на глаза ПТФ работали на лампочках с проводом, честно не помню толи Н1 или Н3. Недавно увидел в продаже светодиоды такие же( по 15 у.е. за шт.)! Подскажите ставил кто-нибудь себе, и как результаты?
Непрочитанное сообщение JET » Сб окт 13, 2012 16:44:50
kazak писал(а):Подскажите ставил кто-нибудь себе, и как результаты?
Кто-то из форумчан ставил себе.
Насколько помню, результат не оправдал надежд, были выкинуты эти приблуды светодиодные.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 13, 2012 16:47:09
JET писал(а):Насколько помню, результат не оправдал надежд, были выкинуты эти приблуды светодиодные.
+ очень много. :yes:
kazak
Непрочитанное сообщение kazak » Сб окт 13, 2012 17:22:45
Спасибо парни! Я так понял, что это все красивая бижутерия, а толку от них мало?
Непрочитанное сообщение JET » Сб окт 13, 2012 17:45:53
kazak писал(а): Я так понял, что это все красивая бижутерия, а толку от них мало?
Совершенно верно.
